在电力电子领域,IGBT 驱动器起着关键作用,尤其是在高功率汽车应用中。onsemi 的 NCV5705B 和 NCD5705B 高电流 IGBT 栅极驱动器,专为高功率汽车应用设计,如 PTC 加热器、牵引逆变器、高压 DC - DC 及其他辅助子系统。下面我们就来深入了解这款驱动器。
文件下载:NCV5705B-D.PDF
NCV/NCD5705B 是一款高性能的独立 IGBT 驱动器,它通过消除外部输出缓冲器,提供了一种经济高效的解决方案。该驱动器具备精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)和有源开漏故障输出等保护功能,还拥有精确的 5.0 V 输出。此外,它能适应包括单极甚至双极电压在内的宽电压范围偏置电源。NCV5705B 采用 8 引脚 SOIC 封装。
在 IGBT 米勒平台电压下,该驱动器能提供高电流输出(+4/ - 6 A),低输出阻抗可增强 IGBT 驱动能力。其传播延迟短且匹配精确,能直接与数字隔离器、光耦合器或脉冲变压器接口,实现隔离驱动;同时具备逻辑兼容性,适用于非隔离驱动。
| 引脚名称 | 编号 | I/O/x | 描述 |
| VIN | 1 | I | 控制输出的输入信号,在需要电气隔离的应用中,VIN 由光耦输出、脉冲变压器次级或数字隔离器输出产生。 |
| VREF | 2 | O | 驱动器内部产生的 5 V 参考电压,用于外部旁路和为低偏置电路供电。 |
| FLT | 3 | O | 故障开漏输出,低电平有效,用于向主控制器传达驱动器遇到故障并已停用输出的信息。 |
| DESAT | 4 | I | 用于检测 IGBT 因故障导致的去饱和状态,连接的电容可实现可编程消隐延迟。 |
| VCC | 5 | x | 驱动器的正偏置电源,工作范围从 UVLO 到最大值,需连接高质量旁路电容。 |
| VO | 6 | O | 驱动器输出,为 IGBT 栅极提供合适的驱动电压、源电流和灌电流。 |
| GND | 7 | x | 应通过短走线连接到 IGBT 发射极,所有电源引脚旁路电容应参考此引脚。 |
| VEE | 8 | x | 可施加相对于 GND 的负电压,使 VO 在关断状态下能达到负电压,需连接高质量旁路电容。 |
NCV5705B 驱动器的高驱动电流能力是其一大亮点。在 IGBT 开关事件的关键阶段——米勒平台区域,它能提供高驱动电流,显著减少该阶段的持续时间,降低开关损耗。同时,高内部驱动电流能力为用户提供了更广泛的栅极电阻选择范围。不过,在使用低负载 RC 时间常数时需谨慎,以免触发内部保护电路。
负驱动电压可有效防止栅极电压因米勒效应超过阈值电压。在有负电源的系统中,VEE 选项不仅能确保可靠运行,还能在关断过渡时提供更高的驱动电流。同时,VCC 范围较宽,为用户提供了优化性能或利用现有电源的灵活性。
UVLO 功能确保了连接到驱动器输出的 IGBT 可靠开关。在驱动器启动时,输出保持关闭,直到 VCC 达到 UVLO 输出启用电平;在正常运行中,若 VCC 低于 UVLO 输出禁用电平,故障输出将被激活,输出将被关闭。
在高功率系统中,驱动器的延迟匹配对系统性能至关重要。不同驱动器之间以及不同边沿的延迟匹配不佳可能导致死区时间丢失和脉冲宽度失真,进而影响系统的可靠性和效率。
DESAT 保护功能监测 IGBT 导通状态下的集电极 - 发射极电压,当该电压超过饱和电压时,将激活 FLT 输出并关闭驱动器输出,以保护 IGBT。为防止误触发,在 IGBT 导通初期,比较过程会延迟一个可配置的消隐时间。
输入信号控制栅极驱动器输出,在隔离应用中,输入通常通过光耦合器或脉冲变压器传输。VREF 引脚提供额外的 5.0 V 输出,可用于多种功能,且应使用至少 100 nF 的电容进行旁路。
故障输出引脚为控制器提供驱动器运行状态的反馈,当出现 UVLO、DESAT 或内部热关断等故障时,该引脚将变为低电平。热关断功能可在内部温度过高时自动保护驱动器,当温度超过阈值时,FLT 输出将被激活,输出将被拉低。
onsemi 的 NCV5705B 和 NCD5705B 高电流 IGBT 栅极驱动器凭借其高电流输出、丰富的保护功能和宽电压范围等特性,为高功率汽车应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理选择和使用该驱动器,同时需注意其各项参数和操作要点,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
