在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的高效驱动至关重要。今天,我们就来详细探讨onsemi公司的NCx5703系列高电流IGBT栅极驱动器,看看它在高功率应用中是如何发挥作用的。
文件下载:NCD5703-D.PDF
NCx5703(x = D或V,y = A, B, C或D)系列是专门为高功率应用设计的高性能独立IGBT驱动器,适用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等领域。该系列驱动器通过消除外部输出缓冲器,提供了一种经济高效的解决方案,同时具备精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)和有源开漏故障输出等保护功能,还具有精确的5.0V输出。此外,它能适应包括单极甚至双极电压在内的宽范围偏置电源。
该系列驱动器规定了一系列绝对最大额定值,如差分电源电压((V{CC}-V{EE}))最大为36V,正电源电压((V{CC}-GND))范围为 - 0.3V至22V,负电源电压((V{EE}-GND))范围为 - 18V至0.3V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在推荐的工作范围内,驱动器才能稳定工作。例如,差分电源电压((V{CC}-V{EE}))最大为30V,正电源电压((V{CC}))在UVLO至20V之间,负电源电压((V{EE}))在 - 15V至0V之间,输入电压((V{IN}))和使能电压((V{EN}))范围均为0至5V,输入脉冲宽度((t{on}))最小为40ns,环境温度((T{A}))范围为 - 40°C至125°C。
在(V{CC}=15V),(V{EE}=0V),25°C典型条件下,驱动器的各项电气参数表现出色。例如,逻辑输入和输出方面,输入阈值电压、使能阈值电压等都有明确的规定;驱动输出方面,输出低态电压、峰值驱动电流等参数也有详细的数值范围。动态特性方面,导通延迟((t{pd - on}))、关断延迟((t{pd - off}))等时间参数对于系统的性能至关重要。
NCx5703系列驱动器的高驱动电流能力是其一大亮点。在IGBT开关过程中,米勒平台区域是最关键的阶段,此时栅极电压保持恒定,但需要大量的栅极驱动电流来充电或放电米勒电容。该系列驱动器在米勒平台区域提供高驱动电流,可显著减少该阶段的持续时间,降低开关损耗。同时,高内部驱动电流能力还允许用户使用更广泛的栅极电阻,并且在高开关频率下,驱动电路的功耗主要集中在外部串联电阻上,更易于管理。
不过,在使用该驱动器时,需要注意负载RC时间常数。如果负载RC时间常数过低,可能会触发驱动器内部的保护电路,导致器件禁用。因此,需要根据IGBT的栅极电容和栅极驱动走线电感选择合适的最小栅极电阻。
NCx5703B提供的VEE选项允许在有负电源的系统中使用负驱动电压,这不仅能确保栅极电压不会因米勒效应而超过阈值电压,还能在关断过渡时提供更高的驱动电流。使用该选项时,VEE引脚和GND引脚之间的充分旁路至关重要。此外,(V_{CC})范围较宽,用户可以根据需要优化性能或方便地使用可用的电源。
UVLO功能确保了连接到驱动器输出的IGBT能够可靠开关。在驱动器启动时,当(V{CC})低于UVLO输出使能((V{UVLO - OUT - ON}))电平,输出保持关闭;当(V{CC})高于该电平,驱动器正常工作,输出状态由(V{IN})信号控制。如果在正常运行过程中(V{CC})低于UVLO输出禁用((V{UVLO - OUT - OFF}))电平,故障输出将被激活,输出在延迟后关闭,并保持该状态,直到(V{CC})再次高于(V{UVLO - OUT - ON})。
合理设置UVLO的阈值非常重要,过低的(V_{UVLO - OUT - OFF})会导致IGBT以不足的栅极电压驱动,增加导通损耗;过高的驱动电压则会增加开关损耗。NCx5703系列满足了UVLO使能和禁用电压的严格要求,确保IGBT平稳运行。
在高功率系统中,IGBT的开关频率相对较低,驱动器本身的延迟可能不是很关键,但不同驱动器之间以及不同边沿的延迟匹配非常重要。NCx5703驱动器通过提供极低的脉冲宽度失真和出色的延迟匹配,解决了这些时序挑战。例如,其延迟匹配保证在(t_{DISTORT2} = pm 25ns),而许多竞争驱动器的延迟匹配可能超过250ns。
NCx5703A提供的有源米勒钳位保护是一种经济有效的替代负栅极电压的方法。在半桥电路中,当一侧IGBT导通时,另一侧IGBT的栅极可能会因米勒效应而产生过高的电压,导致误导通。有源米勒钳位保护通过在IGBT栅极和驱动器的钳位引脚之间引入低阻抗路径,防止栅极电压超过阈值电压。只有当栅极电压低于有源米勒钳位阈值(V_{MC - THR})时,钳位引脚才会接地,不会影响正常的关断开关性能。
DESAT保护功能用于监测IGBT导通状态下的集电极 - 发射极电压。当IGBT完全导通时,其集电极 - 发射极电压(饱和电压)通常较低。如果该电压高于设定的阈值(V_{DESAT - THR}),可能表示IGBT出现过流或类似的应力事件。此时,DESAT保护电路将激活故障输出并关闭驱动器输出,从而关断IGBT。
为了防止在IGBT导通初期集电极 - 发射极电压较高时误触发DESAT保护,会设置一个可配置的延迟时间(消隐时间)。消隐时间由电容(C{BLANK})的值决定,计算公式为(t{BLANK} = C{BLANK} cdot frac{V{DESAT - THR}}{I_{DESAT - CHG}})。
输入信号控制栅极驱动器的输出,在隔离应用中,输入信号通常通过光耦合器或脉冲变压器传输。输入信号与输出之间的关系由多个时间和电压值定义,包括输出导通和关断延迟、输出上升和下降时间以及最小输入脉冲宽度等。
NCx5703还提供一个额外的5.0V输出(VREF),可用于为光耦合器接口或外部比较器接口等功能提供高达10mA的电流。无论是否用于外部功能,VREF引脚都应使用至少100nF的电容进行旁路,以确保其在温度和线路/负载变化时的稳定性。
故障输出引脚(FLT)为控制器提供驱动器运行状态的反馈。当出现UVLO激活、DESAT激活或内部热关断等情况时,FLT信号将变为低电平。热关断功能主要用于在驱动器内部温度过高时自我保护。当温度超过(T{SD})阈值时,FLT输出在延迟(t{d3 - FLT})后激活,再经过(t_{d1 - OUT})(12s),输出被拉低,许多内部电路关闭。当温度低于第二个阈值时,器件恢复正常工作。
使能引脚在某些应用中非常有用,它可以在不涉及DSP等控制的情况下关闭功率级。此外,它还可以与VREF引脚和比较器配合使用,在过温或过流等故障条件下提供本地关机保护。
onsemi的NCx5703系列IGBT栅极驱动器凭借其高电流输出、多种保护功能、精确的时序控制和宽范围的工作条件,为高功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意各项参数的设置和电路的布局,以充分发挥该系列驱动器的性能优势。你在使用类似的IGBT栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
