在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)驱动器对于高功率应用至关重要。安森美(onsemi)推出的NCV5701A、NCV5701B和NCV5701C高电流IGBT栅极驱动器,为太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等应用提供了高性能、低成本的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:NCV5701-D.PDF
NCV5701A、NCV5701B和NCV5701C是独立的IGBT驱动器,具有高电流输出能力,能够满足高功率应用的需求。它们消除了外部输出缓冲器,降低了成本。同时,这些驱动器具备精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)和低电平有效故障输出等保护功能,还提供精确的5.0V输出。此外,它们能适应宽范围的偏置电源电压,包括单极性和双极性电压。根据引脚配置的不同,还具有有源米勒钳位(NCV5701A)和独立的高低电平驱动器输出(NCV5701C)等特点。所有三种引脚配置的变体都采用8引脚SOIC封装。
在IGBT米勒平台电压下,驱动器具有+4/ - 6A的高电流输出能力。低输出阻抗有助于增强IGBT的驱动能力,同时短传播延迟和精确匹配确保了信号的准确传输。它还可以直接与数字隔离器、光耦合器或脉冲变压器接口,实现隔离驱动,并且与非隔离驱动具有逻辑兼容性。
驱动器的各项参数都有明确的绝对最大额定值,如差分电源电压((V{CC}-V{EE}))最大为36V,正电源电压((V{CC}-GND))范围为 - 0.3V至22V,负电源电压((V{EE}-GND))范围为 - 18V至0.3V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
驱动器的工作范围包括差分电源电压最大为30V,正电源电压在UVLO阈值至20V之间,负电源电压范围为 - 15V至0V,输入电压范围为0V至5V,输入脉冲宽度最小为40ns,环境温度范围为 - 40°C至125°C。在超出推荐工作范围的应力下长时间工作可能会影响器件的可靠性。
在(V{CC}=15V)、(V{EE}=0V)的条件下,驱动器的逻辑输入和输出、动态特性等都有详细的参数。例如,输入阈值电压高电平(逻辑1)要求、低电平(逻辑0)要求,输出高电平和低电平的电压值,峰值驱动电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
在电机控制应用中,NCV5701系列驱动器能够提供高电流输出,满足电机驱动的需求。其精确的保护功能可以确保电机在各种工况下安全可靠地运行。
UPS系统需要可靠的电源转换和保护功能。NCV5701驱动器的宽偏置电压范围和保护特性使其能够适应UPS的复杂工作环境,提高系统的稳定性。
汽车应用对电子器件的可靠性和性能要求极高。NCV5701系列符合汽车级标准,能够为汽车电源和混合动力/电动汽车动力系统提供稳定的驱动和保护。
PTC加热器需要精确的温度控制和可靠的驱动。NCV5701驱动器的高性能和保护功能可以满足PTC加热器的需求,确保其安全高效运行。
驱动器的驱动电流与输出引脚的差分电压有关。在IGBT开关的米勒平台区域,提供高驱动电流可以显著减少开关损耗。但在使用时,需要注意负载的RC时间常数,避免触发内部保护电路。对于不同大小的IGBT,应根据其输入电容选择合适的栅极电阻。
NCV5701B的VEE选项允许在有负电源的系统中实现更可靠的操作和更高的关断驱动电流。但使用时需要确保VEE引脚和GND引脚之间有足够的旁路电容。
UVLO功能确保了IGBT的可靠开关。在电源电压低于UVLO输出禁用电平(VUVLO - OUT - OFF)时,故障输出会激活,驱动器输出会关闭。为了保证IGBT的最佳性能,VUVLO - OUT - OFF应保持在合理水平,同时VUVLO - OUT - ON不应过高。
驱动器的低脉冲宽度失真和出色的延迟匹配能力可以避免死区时间丢失和脉冲宽度失真,从而防止开关的交叉导通和额外的功率损耗。与其他驱动器相比,NCV5701的延迟匹配性能更优。
NCV5701A的有源米勒钳位保护功能是一种经济有效的替代负栅极电压的方法。它通过提供低阻抗的栅极到地路径,防止IGBT在开关过程中因米勒效应而误导通。
DESAT保护功能监测IGBT导通状态下的集电极 - 发射极电压,当电压超过阈值时,会激活故障输出并关闭驱动器输出。为了防止误触发,需要设置合适的消隐时间。
输入信号控制驱动器的输出,其与输出的关系由多个时间和电压值定义。VREF引脚提供5.0V输出,可用于光耦合器接口或外部比较器接口等功能,使用时需要用至少100nF的电容进行旁路。
故障输出引脚为控制器提供驱动器的工作反馈。当出现UVLO激活、DESAT激活或内部热关断等情况时,故障信号会变为低电平。
当内部温度超过TSD阈值时,热关断功能会激活,经过一定延迟后,输出会被拉低,内部电路会关闭。温度下降到第二阈值以下时,器件会重新激活。
安森美NCV5701系列IGBT栅极驱动器具有高电流输出、多种保护功能和宽工作范围等优点,适用于多种高功率应用。在设计电路时,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意各项应用注意事项,以确保系统的可靠性和性能。你在使用这类驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
