深入解析 onsemi NCV57200 半桥栅极驱动器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NCV57200 半桥栅极驱动器,了解它的特点、应用场景以及电气特性等方面的内容。
文件下载:NCV57200-D.PDF
产品概述
NCV57200 是一款高压栅极驱动器,它集成了一个非隔离的低端栅极驱动器和一个电流隔离的高端或低端栅极驱动器,能够直接驱动半桥配置中的两个 IGBT。其高端驱动器可以采用隔离电源供电,也能通过自举技术从低端电源获取电力。这种设计使得它在高达 800V 的高功率 IGBT 应用中,即使在高 dv/dt 环境下也能保证可靠的开关操作。
产品特点
强大的输出能力
- 高峰值电流输出:具备 +1.9A / -2.3A 的高峰值电流输出,能够为 IGBT 提供充足的驱动电流,确保 IGBT 快速、稳定地开关。
- 低输出电压降:有助于增强 IGBT 的导通性能,减少导通损耗,提高整个电路的效率。
可靠的隔离与保护
- 电流隔离:高端栅极驱动器的电流隔离设计,保证了在高功率应用中的可靠开关,即使在高 dv/dt 情况下也能稳定工作。
- 多种保护机制:具备不对称欠压锁定(UVLO)阈值、内置 20ns 最小脉冲宽度滤波器(或输入噪声滤波器)、340ns 死区时间和高低输入互锁等功能,有效防止上下桥臂的直通,保护电路安全。
宽工作范围
- 电源电压范围:VDD 和 VBS 电源范围可达 20V,能够适应不同的电源环境。
- 逻辑输入兼容性:支持 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入,方便与各种控制电路接口。
其他特性
- 匹配的传播延迟:传播延迟仅 90ns,确保上下桥臂的信号同步性,减少开关损耗。
- 符合汽车级标准:通过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,该器件无铅、无卤素、符合 RoHS 标准,环保性能良好。
典型应用
NCV57200 具有广泛的应用场景,常见的包括:
- 车载充电机(OBC):在电动汽车的充电系统中,需要高效、可靠的功率转换,NCV57200 的高性能能够满足 OBC 的需求。
- PTC 加热器:用于汽车空调等系统的 PTC 加热器,对驱动器的稳定性和安全性要求较高,NCV57200 可以提供可靠的驱动。
- 电子压缩机(e - Compressors):在汽车空调系统的电子压缩机中,需要精确的控制和高效的功率转换,NCV57200 能够胜任这一任务。
- 汽车电源:为汽车电子系统提供稳定的电源供应,确保各个部件的正常工作。
引脚功能
| 引脚名称 |
引脚编号 |
I/O 属性 |
描述 |
| VDD |
1 |
电源 |
低端和主电源,需连接高质量旁路电容到 GND,且应靠近引脚放置。欠压锁定(UVLO)电路确保在电源电压高于典型值 V_UVLO1 - OUT - ON 时设备正常启动。 |
| HIN |
2 |
输入 |
高端非反相栅极驱动器输入,有 125kΩ 等效下拉电阻,确保无输入信号时输出为低。采用 3.3V 逻辑信号阈值,与 LIN 之间有死区时间和互锁逻辑。 |
| LIN |
3 |
输入 |
低端非反相栅极驱动器输入,同样有 125kΩ 等效下拉电阻,采用 3.3V 逻辑信号阈值,与 HIN 之间有死区时间和互锁逻辑。 |
| GND |
4 |
电源 |
逻辑地和低端驱动器返回端。 |
| LO |
5 |
输出 |
低端驱动器输出,为 IGBT 栅极提供合适的驱动电压和源/灌电流。启动和 UVLO1 条件下主动拉低,有死区时间和互锁逻辑防止 HO 和 LO 误交叉导通。 |
| VS |
6 |
电源 |
自举返回或高端浮动电源偏移。 |
| HO |
7 |
输出 |
电流隔离的高端驱动器输出,为 IGBT 栅极提供合适的驱动电压和源/灌电流。启动和 UVLO2 条件下主动拉低,有死区时间和互锁逻辑防止 HO 和 LO 误交叉导通。 |
| VB |
8 |
电源 |
自举或高端浮动电源,需连接高质量旁路电容到 VS,且应靠近引脚放置。欠压锁定(UVLO)电路确保在电源电压高于典型值 V_UVLO2 - OUT - ON 时设备正常启动。 |
电气特性
电源电压相关
- 欠压锁定:VBS 和 VDD 电源都有欠压锁定功能,分别有输出使能和禁用的阈值以及滞后电压。例如,VBS 电源欠压输出使能阈值 V_UVLO2 - OUT - ON 典型值为 11.5V,欠压输出禁用阈值 V_UVLO2 - OUT - OFF 典型值为 10.5V,滞后电压 V_UVLO2 - HYST 典型值为 1.0V。
- 漏电流:在 VS = ±800V 时,不同温度下的漏电流有所不同,如 TA = 25°C 时为 nA 级别,TA 在 40°C 到 125°C 时最大可达 600nA。
- 静态电流:不同工作状态下,VBS 和 VDD 电源的静态电流也不同。例如,HO 为低时,VBS 电源的静态电流 I_QBS1 典型值为 260μA;HO 为高时,I_QBS2 典型值为 330μA。
逻辑输入特性
- 输入电压阈值:低电平输入电压 V_IL 最大为 0.9V,高电平输入电压 V_IH 最小为 2.4V。
- 输入偏置电流:不同输入电压下,逻辑“1”和“0”的输入偏置电流不同。例如,V_LIN = 3.3V,V_HIN = 3.3V 时,逻辑“1”输入偏置电流 I_LIN1 + 和 I_HIN1 + 典型值为 25μA。
驱动器输出特性
- 输出电压:输出低状态和高状态的电压在不同测试条件下有所不同。例如,I_SINK = 200mA,TA = 25°C 时,输出低状态电压 V_OL1 典型值为 0.2V;I_SRC = 200mA,TA = 25°C 时,输出高状态电压 V_OH1 典型值为 14.5V。
- 峰值驱动电流:不同输出电压下,峰值驱动电流也不同。例如,V_HO = V_LO = 15V 时,峰值灌电流 I_PK_SNK1 典型值为 2.3A;V_HO = V_LO = 0V 时,峰值源电流 I_PK_SRC1 典型值为 1.9A。
动态特性
- 传播延迟:HO 和 LO 的高、低传播延迟在 CLOAD = 1nF,PW > 150ns 时,典型值为 90ns,传播延迟失真在 -25ns 到 25ns 之间。
- 上升和下降时间:在 CLOAD = 1nF 时,HS 和 LS 的上升时间典型值为 13ns,下降时间典型值为 8ns。
- 死区时间:HO 和 LO 的死区时间分别为 340ns 和 350ns,死区时间匹配为 10ns。
- 最小脉冲宽度滤波时间:TA = 25°C 时,最小脉冲宽度滤波时间 t_MIN1 和 t_MIN2 在 10ns 到 40ns 之间。
- UVLO 延迟:UVLO 下降延迟 t_UV1 为 1300ns,上升延迟 t_UV2 为 1100ns。
总结
NCV57200 半桥栅极驱动器凭借其强大的性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高功率电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择电源、输入信号等参数,确保 NCV57200 能够发挥最佳性能。同时,要注意遵循其绝对最大额定值和推荐工作范围,以保证设备的可靠性和稳定性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
