在电子工程领域,MOSFET 驱动器是不可或缺的组件,它对于提高电路效率、降低功耗起着关键作用。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的 NCV81071 高速双低侧 MOSFET 驱动器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NCV81071-D.PDF
NCV81071 是一款高速双低侧 MOSFET 驱动器,能够为容性负载提供大峰值电流。在 MOSFET 开关转换期间,它可在米勒平台区域提供 5A 峰值电流,有效减少米勒效应。同时,该驱动器还具备使能功能,让用户在不同应用中拥有更好的控制能力。ENA 和 ENB 使能引脚分别位于引脚 1 和引脚 8,这在行业标准引脚排列中原本是未使用的位置。它们内部上拉至驱动器的输入电压,采用高电平有效逻辑,在标准操作中也可悬空。
NCV81071 具备 ±5A 的高电流驱动能力,能够轻松应对大负载需求。这种强大的驱动能力可以确保 MOSFET 快速开关,减少开关损耗,提高电路的整体效率。例如,在高功率电源应用中,它能快速驱动 MOSFET,使电源输出更加稳定。
其输入与 TTL/CMOS 兼容,且独立于电源电压。这意味着它可以与各种数字电路轻松接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计过程,提高了系统的兼容性和可靠性。
采用行业标准引脚排列,方便工程师进行设计和布局。这使得在现有设计中替换或升级驱动器变得更加容易,降低了设计成本和时间。
每个驱动器都具备使能功能,用户可以通过 ENA 和 ENB 引脚独立控制两个驱动器通道的开启和关闭。这在需要灵活控制的应用中非常有用,例如在多通道电源系统中,可以根据实际需求选择性地开启或关闭某些通道,以节省功耗。
在 1.8nF 负载下,典型上升时间和下降时间均为 8ns,典型传播延迟时间在输入下降沿为 20ns,输入上升沿为 2ns。这种快速的开关特性使得 MOSFET 能够快速响应控制信号,减少开关时间,降低开关损耗,提高系统的效率和性能。
输入电压范围为 4.5V 至 20V,能够适应不同的电源电压环境。这使得它在各种电源系统中都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
两个输出可以并联以获得更高的驱动电流。在需要更大驱动能力的应用中,通过并联输出可以满足更高的负载需求,提高系统的功率处理能力。
该器件在 -40°C 至 +140°C 的温度范围内完全规格化,并且符合 AEC-Q100 标准,具备 PPAP 能力。此外,它还采用无铅、无卤素/BFR 设计,符合 RoHS 标准,确保了产品在各种恶劣环境下的可靠性和环保性。
在服务器电源中,NCV81071 可以用于驱动 MOSFET,实现高效的功率转换。其快速开关特性和高电流驱动能力能够满足服务器电源对高功率、高效率的要求,确保服务器稳定运行。
在电信和数据中心的电源系统中,对电源的稳定性和效率要求极高。NCV81071 的高性能特性可以有效提高电源的转换效率,降低功耗,减少能源浪费。
在同步整流应用中,NCV81071 可以精确控制 MOSFET 的开关,提高整流效率,减少整流损耗,提高电源的整体性能。
开关模式电源需要快速、高效的 MOSFET 驱动,NCV81071 的快速开关特性和高电流驱动能力正好满足这一需求,能够实现高效的功率转换。
在 DC/DC 转换器中,NCV81071 可以驱动 MOSFET 实现电压转换,其宽输入电压范围和快速开关特性能够确保转换器在不同输入电压下稳定工作,提高转换效率。
功率因数校正电路需要精确控制 MOSFET 的开关,以提高功率因数。NCV81071 的使能功能和快速开关特性可以实现精确的控制,提高功率因数,减少谐波污染。
在电机驱动应用中,NCV81071 可以驱动 MOSFET 控制电机的转速和方向。其高电流驱动能力和快速开关特性能够确保电机快速响应控制信号,实现精确的电机控制。
在可再生能源和太阳能逆变器中,NCV81071 可以用于驱动 MOSFET 实现功率转换。其宽温度范围和高可靠性能够适应恶劣的户外环境,确保逆变器稳定运行。
| Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | ENA | 驱动器通道 A 的使能输入,具有逻辑兼容阈值和滞后特性。内部通过 200kΩ 电阻上拉至 VDD,高电平有效。当器件禁用时,该引脚输出始终为低。 |
| 2 | INA | 驱动器通道 A 的输入,具有逻辑兼容阈值和滞后特性。若不使用,应连接到 VDD 或 GND,不能悬空。 |
| 3 | GND | 公共接地,应紧密连接到功率 MOSFET 的源极。 |
| 4 | INB | 驱动器通道 B 的输入,具有逻辑兼容阈值和滞后特性。 |
| 5 | OUTB | 驱动器通道 B 的输出。 |
| 6 | VDD | 电源电压,用于连接驱动器的输入电源。 |
| 7 | OUTA | 驱动器通道 A 的输出,能够为功率 MOSFET 的栅极提供 5A 驱动电流。 |
| 8 | ENB | 驱动器通道 B 的使能输入,具有逻辑兼容阈值和滞后特性。内部通过 200kΩ 电阻上拉至 VDD,高电平有效。 |
NCV81071 的开关性能高度依赖于 PCB 板的设计。以下是一些布局设计建议:
将驱动器尽可能靠近被驱动的 MOSFET,以减少信号传输延迟和干扰。
在 VDD 和 GND 之间放置旁路电容,且尽可能靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。建议使用低电感组件,如贴片电容和贴片电阻。若使用过孔,可并联多个过孔以降低过孔电感。
尽量减小导通/源电流和关断/灌电流路径,以减少杂散电感。否则,杂散电感会在这些回路中产生高 di/dt,从而在驱动器输出和 MOSFET 栅极端子上引起显著的电压尖峰。
通过并联源极和返回走线(磁通抵消),使功率环路尽可能短。
将低电平信号线与带有大量开关噪声的高电平电源线保持距离,以避免干扰。
设置接地平面以实现更好的噪声屏蔽,同时接地平面也有助于散热。NCV81071 的 MSOP 封装有一个散热垫,用于为所有驱动器电路提供安静的接地和作为驱动器的散热片。该散热垫必须连接到接地平面,且被驱动的 MOSFET 的开关电流不应通过驱动器下方的接地平面。为了最大化散热能力,建议添加多个接地层连接到接地平面和散热垫,通过封装区域内的过孔阵列将热量从封装传导到接地层和整个 PCB 板。过孔数量和接地平面大小由 NCV81071 的功耗(VDD 电压、开关频率和负载条件)、气流条件及其最大结温决定。
NCV81071 作为一款高性能的高速双低侧 MOSFET 驱动器,凭借其高电流驱动能力、快速开关特性、使能功能以及宽温度范围等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,遵循合理的布局指南可以充分发挥其性能优势,提高系统的可靠性和效率。电子工程师们在选择 MOSFET 驱动器时,NCV81071 无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 驱动器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
