【场景案例】阿普奇壁挂式晶圆检测工控机IPC350-Q670在半导体晶圆缺陷检测中的应用
随着华为于今年5月25日重磅发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代传统“几何缩微”,持续压缩信号传播时延并大幅提升晶体管密度,正式开启了中国半导体产业由“规则跟随”迈向“范式引领”的全新时代;与此同时,国家发改委等五部门连续加大2026年度税收优惠扶持力度,半导体检测设备也被明确纳入“十五五”战略性新兴产业攻坚清单。本轮“需求放量+政策加码+国产替代加速”的三重共振,为中国自主半导体测试装备的快速突围创造了重要窗口期。
在产业变革与国家政策双轮驱动下,半导体晶圆检测设备作为贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的良率管控基础设施,正处于“全球景气复苏+国产替代进程加速”的三重共振窗口期。随着半导体工艺制程向纳米级甚至原子级不断推进,晶圆表面的微小缺陷(如划痕、颗粒、凹坑、污染物等)对芯片良率的影响愈发致命。在晶圆检测环节,自动光学检测(AOI)设备需实时处理海量高分辨率图像数据,对核心计算单元的算力、扩展性、稳定性及环境适应性提出了严苛要求。
案例背景
国内某专注于半导体检测设备领域的解决方案商,其晶圆缺陷检测设备需在满足洁净室高标准要求的同时,实现多相机高速同步采集、AI缺陷识别算法实时运行,并保障7x24小时不间断生产作业。为此,该客户对核心工控机产品提出了明确需求。
客户挑战
在客户的晶圆检测设备升级项目中,面临以下核心挑战:
1
高精度实时检测需求:
需同时处理多路高分辨率工业相机采集的晶圆表面图像,实时识别划痕、颗粒、污渍等微米级缺陷。
2
扩展能力不足:
设备需同时连接多路工业相机、运动控制卡、数据采集卡及光源控制器等多种PCIe/PCI设备。
3
稳定性与可靠性:
半导体产线要求7x24小时连续运行,任何意外停机都将造成巨大损失。同时,设备需适应晶圆厂洁净室环境(ISO14644-1标准),并具备严格的ESD防护能力。
4
数据安全需求:
检测数据需长期留存,支持RAID阵列,防止单盘故障导致数据丢失。
解决方案
基于上述需求,阿普奇为客户提供了以IPC350-Q670SA2壁挂式晶圆检测工控机为核心计算单元的晶圆缺陷检测方案。该方案具备以下核心优势:
半导体
01
强劲算力,保障实时检测
IPC350-Q670SA2搭载Intel 12/13/14代酷睿/奔腾/赛扬桌面级CPU,配合4×DDR5内存插槽(最大192GB),可轻松应对晶圆检测场景中海量图像数据的实时处理与复杂视觉算法的并行推理需求。无论是表面微小划痕识别,还是纳米级晶体缺陷分析,均能提供实时响应的算力支撑。
02
极致扩展,适配多检测方案
7个全高扩展槽位:包括2×PCIe x16、3×PCIe x4、2×PCI,满足晶圆检测设备常需同时接入多路高速相机、运动控制卡及GPU加速卡;
1×M.2 Key-E支持WiFi/蓝牙模块,便于无线模块扩展;
免工具PCIe扩展卡固定架,高抗震性设计,适应晶圆厂车间轻微振动环境。
03
丰富I/O接口,简化系统集成
后置:2×RJ45千兆网口、6×USB 5Gbps、1×RS232、HDMI/VGA/DVI-D独立三显输出,支持同时连接光源控制器、相机、显示器及PLC;
前置:2×USB、电源开关、状态指示灯,便于现场调试运维;
内置:5×USB、5×COM(含RS232/485/422可选)、8路GPIO,无需额外扩展即可连接多种传感器与执行器,大幅降低系统集成复杂度。
04
工业级可靠,适应严苛环境
全镀锌钢板机箱,有效屏蔽电磁干扰,配合接地设计实现基础ESD防护。
独立风道设计:CPU风扇+系统风扇智能散热,支持0~50℃工作温度,即便在长时间高负荷检测下仍保持热稳定性。
双3.5英寸抗震硬盘位,支持高速SSD与大容量HDD混合部署,满足检测数据长期留存与安全备份需求(可配置RAID阵列)。
紧凑小4U机身(330×351×180mm),支持壁挂与桌面两种安装方式,灵活适应不同检测设备空间布局。
半导体
方案价值
通过引入阿普奇IPC350-Q670SA2,该半导体检测设备解决方案商成功实现了:
 检测效率显著提升:
高性能CPU与海量内存组合,使AI缺陷识别算法运行效率提升,晶圆检测吞吐量满足产线节拍要求。
 系统集成复杂度降低:
7槽全高卡扩展与丰富I/O接口,实现相机、采集卡、运动卡、PLC等设备的一机集成,简化了系统架构,提升了整机可靠性。
● 连续生产有保障:
工业级可靠性设计、智能散热与RAID数据安全机制,确保设备在洁净室环境下7x24小时稳定运行,月故障率控制在极低水平。
● 灵活部署,节省空间:
小4U机身支持壁挂安装,可灵活嵌入狭小的检测设备机柜,为客户产线布局提供了更大自由度。
阿普奇IPC350-Q670SA2壁挂式晶圆检测工控机,凭借其强劲桌面级算力、全高卡扩展能力、工业级可靠性与灵活部署特性,为半导体晶圆缺陷检测提供了坚实可靠的算力底座。无论是晶圆来料检、在线检测,还是实验室显微分析,IPC350-Q670SA2都能灵活适配,助力半导体客户提升良率、降低运维成本。未来,阿普奇将持续深耕半导体行业,以更优质的产品助力智能制造转型升级。
