AI 数据中心(AIDC)电源架构的“高压直达”革命:基于基本半导体 SiC 与青铜剑驱动方案的深层技术演进
倾佳电子:电力电子客户的可靠研发与供应链伙伴
在电力电子行业快速发展的今天,从新能源逆变器、充电桩、光伏储能,到工业电源、UPS系统和特种电源,研发工程师和供应链负责人面临着器件选型严苛、供应链稳定性和交付及时性的双重挑战。倾佳电子作为专注电子元器件的专业分销商,始终以“技术驱动+供应链保障”为核心竞争力,助力客户高效创新与稳定生产。
为什么选择倾佳电子?
深耕电力电子领域:我们长期聚焦功率半导体(IGBT、MOSFET、SiC/GaN)、驱动IC、电流传感器、电容电阻、磁性元件等核心器件,为客户提供从方案选型到批量供应的全链路支持。
研发支持:快速响应客户样品需求、技术方案咨询、替代料推荐及可靠性验证,帮助研发团队缩短验证周期,加速产品上市。
供应链保障:覆盖主流原厂授权渠道,拥有多地备库能力,致力于解决断货、长周期、价格波动等问题,确保客户生产计划不受影响。
本地化服务:全国多地布局,响应速度快,贴近客户现场需求。
倾佳电子销售精英团队
我们拥有一支专业、务实、高效的销售服务团队,成员均深耕电子元器件领域多年,熟悉电力电子应用场景,能够为客户提供针对性的解决方案:
西安办事处
臧越(负责西北及北方区域,擅长工业电源、特种电源及新能源领域项目支持)
苏州办事处
刘占辉(负责华东区域,专注光伏储能、充电桩及高功率转换系统供应链服务)
深圳倾佳
帅文广(负责华南及出口项目,积累丰富的大功率半导体及电源管理器件资源)
深圳倾佳
杨茜(负责华南及重点客户,细致专业,擅长供应链协调与项目跟进)
无论您是正在进行新产品研发、还是面临供应链稳定压力,我们的团队都将快速响应,提供专业器件推荐、价格支持、样品交付及长期备货等一站式服务。
合作方式
方案阶段:免费提供器件选型建议、交叉参考及技术资料。
试产阶段:优先保障样品及小批量快速交付。
量产阶段:签订年度协议,锁定价格与库存,保障供应链安全。
电力电子的未来充满机遇与挑战,倾佳电子愿成为您值得信赖的长期合作伙伴,与您共同应对市场变化,助力产品更具竞争力。
欢迎随时联系我们!
无论您身处何地,只需一个电话或微信,我们的专业团队将立即为您服务。
倾佳电子 —— 专注电力电子,服务中国制造!
随着生成式人工智能大模型训练的爆发式增长,单体智算中心(AIDC)的算力规模与硬件密度正以前所未有的速度飙升,单体数据中心的电能消耗已由传统的兆瓦(MW)级跃升至百兆瓦(MW)级乃至吉瓦(GW)级 。在如此庞大的用电需求下,传统数据中心配电网所采用的“高压配电-中压配电-降压变压器-无功补偿及谐波治理(APF/SVG)-低压交流配电房-交流不间断电源(AC/DC UPS)-算力服务器机架”的多级级联转换架构,其累计的电能损耗已成为运营成本中无法承受之重 。
为了大幅降低电能传输与转换损耗,全球电力电子领域的研发热点正高度集中于“中压交流/直流直接进机架(Rack)”的高压直达技术路线 。在该革命性架构中,固态变压器(SST,也称电力电子变压器 PET)取代了传统的工频变压器与多级低压配电、补偿设备 。SST 方案直接引入 10kV 级别(如三相 10kVac 或 13.8kVac)的中压交流电,通过高度集成化的电力电子变换技术,一步转换至算力集群所需的 800Vdc 高压直流母线,进而直接输送至服务器机架 。
作为基本半导体 SiC 功率器件及青铜剑驱动板专业代理商,倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉基于一线客户的实际研发痛点与最前沿的工程实践,对这一场“高压直达”的技术革命进行了深度的解构与技术剖析。倾佳电子刘占辉认为,高压直达架构不仅极大地简化了系统结构并降低了配电复杂度,还由于砍掉了庞杂的无功补偿与多级变压环节,实现了全系统电能效率提升 3 个百分点以上的显著系统红利 。为使该高频直达方案得以在工程上落地,基于碳化硅(SiC)的高功率密度电力电子积木(PEBB)与多电平拓扑(如 MMC、LLC、双向有源桥 DAB)成为了不可或缺的核心技术基石 。
| 性能维度 | 传统变电配电方案 | SST 高压直达方案 |
| 主链路级联复杂度 | 110kVac → 10kVac → 380Vac → APF/SVG → AC/DC 电源 | 110kVac → 10kVac → SST → 800Vdc 直流母线 |
| 设备投资占比 | 需要庞大的变压器、低压配电房、交流配线及 APF/SVG 补偿设备 | 仅需中压交流配线、SST 功率模组及电容模组 |
| 系统综合效率 | 基准效率(存在工频损耗与多级降压损耗) | 全系统电能转换效率提升 3% 以上 |
| 建设与调试周期 | 周期较长(需要配电房土建及繁琐的多物理场联合调试) | 现场安装仅需一周,系统调试仅需两周,交付极其敏捷 |
固态变压器(SST)拓扑演变与级联多电平技术路线
在 10kV 级别的高压直达 AIDC 系统中,由于单体功率器件无法直接承受万伏级的高压,SST 必须采用模块化多电平级联拓扑,即输入串联输出并联(ISOP)架构 。系统架构主要分为星形(Y)接法和三角形(Δ)接法两种类型 。星形接法相比三角形接法具有链节(Sub-Module,SM)级联数量较少的优势,能够有效降低整机的体积和控制复杂度,提升系统可靠性;尽管其对单器件的额定工作电流和安培数提出了更高的硬性要求,但这通过选用高阻抗低、通流能力强的功率模块即可完美解决,因而星形接法成为了当前更优的工业选择 。
以基本半导体子公设计并经级联测试的 125kW 与 250kW SST 功率模组为例,各子单元模组均涵盖了 AC-DC 与高频隔离 DC-DC 变换器,共同构建起中压交流到隔离低压直流的高效通道 。
125kW SST 功率模组级联方案剖析
在 13.8kV 三相交流电网电压下,系统采用模块 ISOP 级联拓扑,每相使用 8 个功率模组级联,三相共计 24 个功率模组 。当电网电压处于 13.8kV 时,单相级联回路的相电压有效值为:
Vphase=3
13.8kVac≈7.967kVac
分配至单相 8 个串联模组后,单个功率模组交流侧端口的有效值电压 Vin_ac 刚好为 996Vac 。
AC-DC 变换侧:采用主动中点钳位(ANPC)三电平拓扑结构 。该拓扑能有效降低开关管的电压应力,允许交流侧在面对高直流电压时选用 1200V 的功率器件 。整流侧单模组直流母线电压设定为 1600Vdc 。单模组整定功率为 125kW,对应输入电流有效值为 125.5A 。经拓扑理论推算,单个开关管所承受的有效电流不超过:
2
172.6A≈122A
在此位置,选用了基本半导体(BASIC Semiconductor)Pcore™2 E2B 封装的碳化硅半桥模块,型号为 BMF240R12E2G3 。其耐压为 1200V,等效导通电阻 RDS(on) 低至 5.5mΩ,在壳温 80∘C 时额定电流达 240A,流过 122A 的开关管电流具有极高裕量,完美契合长时间无故障运行需求 。
高频隔离 DC-DC 变换侧:为消除常规硬开关的高频开关损耗,隔离 DC-DC 阶段选用具备完全软开关(ZVS/ZCS)特性的双向有源桥(DAB)拓扑,采用输入串联、输出并联结构 。单模组对应直流侧 1600V 母线存在中点,可划分为上下两部分(各 800Vdc),输出电压设定为隔离的 800Vdc,单个隔离变换器满载功率为 62.5kW,输出电流为 78.125A 。为保持物料的一致性并简化备件管理,DAB 侧同样选用基本半导体的 BMF240R12E2G3 碳化硅功率模块 。
250kW SST 功率模组级联方案剖析
在大功率 10kV 或 13.8kV 级三相交流直接转隔离 800Vdc AIDC 供电系统中,单个功率模组功率翻倍至 250kW,同样采用单相级联,每相 8 个模组级联,单相使用 11 个模组级联的系统余量设计可随时支持 N+1 冗余切换 。
AC-DC 变换侧:单模组输入电压同样为 996Vac,直流侧母线电压设定为 1600Vdc 。在 250kW 满载功率下,单相输入电流有效值跃升至 251A,根据拓扑结构,单个开关管的工作电流不超过:
2
251A≈177.5A
面对成倍增长的流过电流,该方案升级选用了基本半导体车规级品质理念的 ED3 封装碳化硅半桥模块,型号为 BMF540R12MZA3 。该模块耐压 1200V,等效导通电阻 RDS(on) 仅为 2.2mΩ(25℃下实测阻抗表现优异),在壳温 90∘C 时额定电流达 540A,能够提供极其充裕的电流裕度并大幅削减导通损耗 。
高频隔离 DC-DC 变换侧:DAB 变换器承受的总母线电压高达 1600Vdc,输出为 800Vdc,单个隔离变换器对应功率达 125kW,经计算输出电流为 156.25A 。该侧同样统一选用 BMF540R12MZA3 模块以消除多并联器件之间的不均流隐患 。
频率确认与 PLECS 效能评估
在固态变压器的设计中,提高开关频率(fsw)能成倍缩小高频隔离变压器与滤波电感的磁性器件尺寸,但也会导致开关损耗攀升,降低系统效率。基本半导体与青铜剑科技利用 PLECS 仿真工具,针对不同频率组合下功率器件的结温与综合效率进行了严苛的联合建模与热仿真分析。
在 125kW SST 系统中,AC-DC 阶段运行在 20kHz,DAB 级运行在 30kHz、40kHz 与 50kHz,并计入 0.115% 的变压器等磁性器件损耗 。其在不同输出功率下的单模组系统整机效率及热损耗对比如下表所示:
| 负载功率 (kW) | AC-DC 20kHz 效率 | DAB 30kHz 效率 | DAB 40kHz 效率 | DAB 50kHz 效率 | 系统总效率 (20k + 30k) | 系统总效率 (20k + 40k) | 系统总效率 (20k + 50k) |
| 12.5 | 99.54% | 99.54% | 99.45% | 99.37% | 98.97% | 98.88% | 98.80% |
| 25.0 | 99.44% | 99.46% | 99.37% | 99.28% | 98.79% | 98.70% | 98.61% |
| 62.5 | 99.32% | 99.38% | 99.30% | 99.22% | 98.59% | 98.51% | 98.43% |
| 100.0 | 99.24% | 99.21% | 99.13% | 99.04% | 98.34% | 98.26% | 98.17% |
| 125.0 | 99.18% | 98.71% | 98.59% | 98.46% | 97.79% | 97.67% | 97.54% |
在 250kW SST 系统中,针对 BMF540R12MZA3 器件,AC-DC 级工作在 20kHz(此时满偏输出下单个开关最大结温仅为 102∘C,具有充足的安全腾挪空间),而 DAB 级同样针对不同高频工作点进行了损耗折算,其在不同负载功率下的单模组系统整机效率及热损耗对比如下表所示:
| 25.0 | 99.71% | 99.74% | 99.66% | 99.58% | 99.34% | 99.26% | 99.18% |
| 50.0 | 99.61% | 99.71% | 99.63% | 99.55% | 99.21% | 99.13% | 99.05% |
| 125.0 | 99.48% | 99.57% | 99.47% | 99.37% | 98.94% | 98.84% | 98.74% |
| 200.0 | 99.39% | 99.29% | 99.14% | 98.97% | 98.57% | 98.42% | 98.25% |
| 250.0 | 99.32% | 98.57% | 98.20% | 97.88% | 97.78% | 97.42% | 97.10% |
经仿真结果综合评估可知,DAB 在 30kHz 至 50kHz 开关频率下最高转换效率均可冲破 99% 物理界限,全功率 250kW 输出时效率最高达 98.57% 。即便在 50kHz 的超高开关频率和全功率满偏工况下,开关管的最高温升也仅为 106∘C,距离 175∘C 的器件最高极限虚结温具有极高宽容度,完全契合智算中心对 24 小时连续运行的高温抗扰与长寿命可靠性要求 。
基本半导体 SiC 模块关键物性与晶圆级退化抑制机理
在百兆瓦及吉瓦级智算中心对极高变电效率的严酷刚需下,传统硅基 IGBT 在高压、高频应用中的缺陷愈发暴露。电能仿真数据表明,相比传统工频与中高压硅基 IGBT 架构,碳化硅 MOSFET 的应用能够直接缩减 70% 甚至 80% 的动态开关损耗,且在高达 80kHz 甚至 100kHz 的超高频场景下,总损耗仍能控制在同等额定电流下 IGBT 在 20kHz 运行损耗的一半以下 。这对于提升 AIDC 机房机柜的功率密度、消除极其昂贵的制冷冗余投资具有至关重要的作用 。
基本半导体针对工业 SST 与智算中心高压直接进机架系统,研发推出了多款基于第三代(B3M)芯片技术平台的高端工业级碳化硅 MOSFET 模块,其代表性器件的关键参数及结构特性如下表所示:
| 关键电参数及技术维度 | BMF240R12E2G3 | BMF540R12MZA3 | BMF540R12KHA3 |
| 标称阻断电压 (VDSS) | 1200 V | 1200 V | 1200 V |
| 等效导通电阻 (RDS(on) @ 25℃) | 5.5 mΩ | 2.2 mΩ | 2.2 mΩ |
| 工作电流 (IDnom) | 240 A | 540 A | 540 A |
| 推荐门极工作电压 (VGS(op)) | +18 / -4 V | +18 / -5 V | +18 / -5 V |
| 门极开启阈值电压 (VGS(th).typ) | 4.0 V | 2.7 V | 2.7 V |
| 体二极管正向压降 (VSD) | 1.9 V | 5.33 V | 5.11 V |
| 总门极电荷量 (QG) | 492 nC | 1320 nC | 1320 nC |
| 端子连接工艺 | Press-Fit 压接工艺 | Soldering 焊接工艺 | Soldering 焊接工艺 |
| 封装形式及产品线 | Pcore™2 E2B 半桥模块 | Pcore™2 ED3 半桥模块 | 62mm 标准半桥模块 |
内置 SiC SBD 对抗双极性退化机制的设计红利
在传统的普通 SiC MOSFET 结构中,其原生的寄生体二极管(Body Diode)若频繁参与高频续流,由于其属于双极性注入传导机制,极易导致晶体缺陷扩张,进而引发灾难性的双极性退化风险。该退化在宏观上的直接表现是,运行 1000 小时后其导通电阻 RDS(on) 波动将高达 42%,从而导致器件结温失去控制甚至发生热失控烧毁 。
基本半导体在 BMF240R12E2G3 模块中,创新性地在碳化硅芯片内部单片集成了肖特基势垒二极管(SiC SBD) 。在反向电流流过时,由于 SBD 作为单极性器件具有极低的正向导通压降,它会抢先导通并分流掉几乎所有的反向续流,彻底阻断了原生体二极管的双极性注入机制 。实验测定表明,应用内置 SBD 技术的模块在历经 1000 小时连续传导后,其 RDS(on) 的变化率被牢牢锁定在 3% 以内,保障了模块的高频可靠性 。此外,内置 SBD 的引入使得器件反向恢复电荷 Qrr 和反向恢复损耗 Err 骤降 。
在 125°C 底部温度、800V 母线、200A 开关电流的极端对标测试中,BMF240R12E2G3 体现出了极强的动态优越性 :
基本半导体 BMF240R12E2G3 的反向恢复电荷 Qrr 仅为 0.62μC ;
相比之下,Wolfspeed 竞品(CAB006M12GM3)高达 1.61μC ;
英飞凌竞品(FF6MR12W2M1H)则为 1.67μC 。
在总损耗方面,基本半导体 BMF240R12E2G3 在 200A 下的 Etotal 仅为 9.91mJ(其中关断损耗 Eoff 仅为 2.37mJ),明显优于 Wolfspeed 竞品的 12.23mJ 及英飞凌竞品的 12.08mJ,是实现 SST >98% 效率的重要物理保障 。
氮化硅(Si3N4)AMB 基板的材料优势
在传统大功率模块中,陶瓷覆铜基板多采用氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN) 。然而,Al2O3 导热率极低(仅 24 W/mK),严重限制了 SiC 器件高功率密度的发挥;而 AlN 导热率虽高,但其抗弯强度极差(仅 350 N/mm2),极易在高频热循环带来的 CTE 应力失配下发生应力碎裂,历经 1000 次热冲击后其铜箔与陶瓷之间就会出现严重的分层剥离现象 。
针对该痛点,基本半导体的 BMF540R12MZA3、BMF540R12KHA3 等模块全面引入了高性能的氮化硅(Si3N4)AMB(Active Metal Brazing)基板 。其材料性能对比详见下表:
| 物理及机械特性维度 | 氧化铝(Al2O3)陶瓷基板 | 氮化铝(AlN)陶瓷基板 | 氮化硅(Si3N4)AMB 基板 |
| 热导率 (W/mK) | 24 | 170 | 90 |
| 热膨胀系数 (ppm/K) | 6.8 | 4.7 | 2.5 |
| 抗弯强度 (N/mm2) | 450 | 350 | 700 |
| 断裂强度 (Mpa/m) | 4.2 | 3.4 | 6.0 |
| 抗剥离强度 (N/mm) | 24 | ≥4 | ≥10 |
由于 Si3N4 具有高达 700 N/mm2 的抗弯强度,其典型制造厚度可以安全地由常规 630mum压缩至360μm,这使得其在系统层面的热阻等效值几乎追平了昂贵且脆弱的 AlN 陶瓷板 。实验测定表明,经历 1000 次极温循环冲击测试后,Si3N4 AMB 板未见任何微裂纹或分层,确保了 AIDC 极其苛刻的长寿命高热流耗散需求 。
隔离驱动电路设计与门极底层控制逻辑
在 AIDC 电源高压直达的架构中,极高的切换速度(dv/dt>20kV/μs 甚至更高)将不可避免地导致强烈的电磁串扰和高频震荡 。其中,半桥或桥式变换器底层的“米勒效应”成为了威胁 AIDC 供电系统高可靠性的核心杀手 。
米勒现象产生机制与 SiC 相比传统 IGBT 的极高敏感性
在半桥电路中,当下桥臂功率管处于关断状态、上桥臂功率管导通的瞬间,中点电位会产生极高幅值的 dv/dt 。这一巨大的电压上升率会穿透下管的栅漏寄生电容 Cgd,在栅极换流回路中激发一股强烈的米勒电流 :
Igd=Cgd⋅dtdv
该米勒电流流经外部关断电阻 Rg,off 和驱动器内部电阻后,会在功率器件的门极形成一个左负右正的瞬态反向抬升电压。一旦该叠加抬升后的门源极电压 Vgs 超越了器件的门极开启阈值电压 VGS(th),就会导致原本处于关断状态的下管发生误开通,直接引发严重的半桥上下管直通发生,从而导致整机炸机 。
| 器件类型对比 | 门极反向负电压忍耐极限 | 开启阈值电压 VGS(th) | 实际应用关断负偏置 | 开关 dv/dt 水平 |
| 硅基 IGBT | 可达 -25 V | 5.5 V | 常驻 -8 V 到 -15 V | 100%(基准开关速度) |
| SiC MOSFET | 仅为 -8 V | 1.8 V ~ 2.7 V | 必须妥协在 -2 V 至 -5 V 之间 | 200%(成倍的开关瞬态) |
从上表的对比中可见,SiC MOSFET 具有更低的门极开启阈值电压 VGS(th),并且在高温下该阈值还会进一步向下飘移,这使得其在面对成倍增加的 dv/dt 所激发的米勒电流时,误开通的风险急剧上升 。
解决之道:智能门极隔离驱动芯片与有源米勒钳位
为彻底抑制这一致命隐患,基本半导体推出了自研的门极隔离驱动芯片,如 BTD5350MCWR,并配套开发了即插即用驱动板方案(如针对 34mm 模块的 BSRD-2427、针对 62mm 模块的 BSRD-2503) 。
米勒钳位实现机制:芯片内部设计了智能钳位传感器与辅助泄放通路 。驱动芯片的米勒钳位脚(CLAMP)直接就近连接到 SiC MOSFET 的栅极,实时监控栅源极电位 。当器件执行关断动作、栅极电压被拉低至 2V 钳位翻转阈值(相对于芯片地电平)以下时,内部比较器会翻转,直接开通内部辅助 MOSFET,将栅极以极低阻抗拉到负电源轨上 。这在物理上绕开了外部栅极电阻 Rg,off,为高频米勒电流提供了一条接近零阻抗的快速泄放通道 。
在双脉冲测试平台中,针对关断负压设为 −4V、上管开通的高频米勒冲击实测中,无米勒钳位时下管栅极会出现高达 2.8V 的危险电压波动(逼近并超越高结温下的开启阈值);而引入有源米勒钳位后,栅极波动被牢牢钳死在 0V 附近,彻底阻断了任何误开通可能,确保了极高安全系数 。
多管并联下的米勒钳位一致性演进:当大容量应用必须采用多 SiC MOSFET 并联时,若将所有并联栅极直接互连到单个 CLAMP 脚,由于驱动回路的耦合不均流,极易导致开关动态不一致甚至高频串扰 。专业代理商倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉及其售前工程专家推荐了一种并联优化拓扑:每个 SiC MOSFET 门极仍保留各自独立的驱动电阻以防寄生振荡,同时在 CLAMP 钳位脚与各并联门极之间,分别串入低压降的超高速肖特基二极管(如 D3, D4) 。该方案在确保各栅极对负极低阻抗高效泄放的同时,物理隔离了各栅极之间的电荷倒灌,极大地改善了多管并联均流的控制品质 。
青铜剑智能即插即用驱动板的系统级防护逻辑
除了底层的米勒钳位,青铜剑科技为基本半导体 ED3 半桥模块度身定做了即插即用驱动板方案,其代表型号包括 2CP0225Txx 以及单通道功率升至 4W 的 2CP0425Txx 。
有源钳位(Active Clamp)与软关断(Soft Shutdown) :在 SST 或高频逆变拓扑遇到短路、过流等恶劣突发工况时,如果驱动器直接以高开关速度粗暴地切断主电流,根据电感感生电动势公式:
Vds=Vdc+Lσ⋅dtdi
巨大的主回路寄生杂感 Lσ 配合极高的负向 dtdi,会激发瞬间击穿 SiC MOSFET 器件耐压上限的毁灭性 Vds 电压尖峰 。青铜剑驱动板内置了高可靠性的去饱和(DESAT)短路保护与退饱和反馈闭环,配合两级有源钳位和软关断机制,能在 500ns 内快速感知短路异常,并通过缓慢拉低栅极电荷的“软关断”策略,以受控且极其温和的 dtdi 安全截断故障大电流,将电压尖峰安全地约束在安全工作区(RBSOA)内,有力规避了高能“炸机”事故 。
直流配电安全的“终极护盾”——固态直流断路器(SSCB)的拓扑与器件实践
中压交流/直流直接进机架的高压直达 AIDC 架构不仅带来了极致转换效率,也给配电网安全带来了极高挑战,尤其是直流配电系统由于没有天然的“电流过零点”,其故障电弧灭弧极其困难 。
直流系统短路电流极高 di/dt 带来的硬核安全威胁
当 800Vdc 直流系统发生意外短路时,直流母线等效于直接跨接在超大容量滤波电容模组上。由于直流配网的短路回路寄生电感 L 通常仅在微亨(μH)级别,其短路瞬态电流变化率 dtdi 极其惊人 :
dtdi=LUbus
瞬态电流会在几个微秒内疯狂膨胀至几千安培甚至上万安培,如果不能在微秒级时间内将其强行掐断,巨大的电动力与高能电弧将直接损毁主直流母线并引燃昂贵的锂电池储能系统 。传统的机械式直流断路器由于其机械触点分断动作极慢(通常需要 10 毫秒以上),根本无法阻止电流的瞬时失控,且在大电流拉弧下触点寿命折损极快,极易发生直接失效粘连 。
基于 SiC 模块的固态断路器(SSCB)的极速切断响应
利用宽禁带碳化硅 MOSFET 无反向恢复电荷、极佳高温阻断特性和极速阻抗跃变能力的固态直流断路器(SSCB),成为了数据中心直流配电安全的终极屏障 。SiC SSCB 能够做到在 500 纳秒(ns)内强行切断高达 1200A 以上的故障大电流,将锂电池与核心电子设备面临的短路危害消灭在萌芽状态 。
为此,基本半导体针对固态断路器和双向换流场景,专门研制推出了超大通流能力的 L3 封装全碳化硅功率模块 :
BMCS002MR12L3CG5:采用两管共源极双向开关拓扑结构 。阻断电压 1200V,两管串联后的整体等效导通电阻 Rds(on) 控制在 1.8mΩ。该模块内置了 Si3N4 AMB 陶瓷板,并集成双路用于电流平衡监测的 PTC 热敏电阻,工作结温支持到 175∘C,是 SSCB 实现双向低损耗能量管理的核心利器 。
BMZ0D60MR12L3G5:为单向断路场景度身定做,等效导通电阻 Rds(on) 达到了 0.6mΩ 的极致设计水平,大幅降低了断路器在常态流通下的热损耗 。
针对 2000V/300A 级大容量固态直流断路器应用,青铜剑科技也配套推出了 2CP0220T20-SSCB 级联门极驱动器,适配 62mm 共源极连接的 SiC 模块,集成 4000Vac 电气隔离、有源钳位、VCE 超快去饱和短路软分断控制,构筑起 AIDC 直流配电可靠性的铁壁铜墙 。
算力电源(800V至50V)与图腾柱 PFC:分立器件性能横向对标
电能从 800Vdc 直流母线直达 GPU 板卡之前,必须跨越算力电源(即服务器电源,800Vdc 转 48Vdc/50Vdc) 。伴随 AI 算力负载呈级数增长,单体算力电源整机额定功率已被硬生生推高至 7kW 至 11kW,采用全 SiC 器件将高压侧开关频率拉升到 60kHz 甚至 100kHz 以上,成为了唯一的系统效率出路 。
算力电源的高频图腾柱 PFC(Totem-Pole PFC)与 LLC、DAB 级联中,主要依赖高性价比、极低开关损耗的分立器件 。为此,基本半导体推出了基于第三代芯片平台(B3M)的 B3M040120Z 碳化硅 MOSFET(TO-247-4 封装,1200V / 40mΩ) 。
倾佳电子刘占辉依托其掌握的最新行业静态和动态对标数据,将基本半导体最新的平面栅 B3M040120Z 与全球主流的 Wolfspeed、英飞凌、安森美、意法半导体(ST)及罗姆(Rohm)同级 40mΩ 功率器件进行了深度全参数横向对标,具体对标数据详见下表 :
| 关键电性及动态参数指标 | 基本半导体 B3M040120Z | Wolfspeed C3M0040120K | 英飞凌 IMZA120R040M1H | 安森美 NTH4L040N120M3S | 意法半导体 SCT040W120G3-4 | 罗姆半导体 SCT3040KR |
| 芯片工艺拓扑 | 平面栅(Plane) | 平面栅(Plane) | 沟槽栅(Trench) | 平面栅(Plane) | 平面栅(Plane) | 沟槽栅(Trench) |
| 工作门极电压 VGS(ON) (V) | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 导通电阻 RDS(on) (25℃, mΩ) | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 等效电阻 RDS(on) (175℃, mΩ) | 70 | 68 | 77 | 80 | 70 | 78 |
| 开启阈值电压 VGS(th) (25℃, V) | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 4.0 |
| 输入寄生电容 Ciss (pF) | 1870 | 2900 | 1620 | 1700 | 1329 | 1337 |
| 反馈寄生电容 Crss (pF) | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 27 |
| 品质因数 FOM (25℃, mΩ⋅nC) | 3400 | 3960 | 1521 | 3000 | 2240 | 4280 |
| 体二极管正向压降 VSD (25℃, V) | 3.71 | 5.08 | 4.54 | 4.5 | 2.6 | 3.2 |
| 满偏双脉冲开通损耗 Eon (μJ) | 663 | 630 | 600 | 767 | 650 | 1400 |
| 满偏双脉冲关断损耗 Eoff (μJ) | 162 | 230 | 170 | 160 | 190 | 340 |
经过对标测试数据的深层逻辑推演,我们可以得出以下两点极具商业说服力的底层物理红利:
平面栅与沟槽栅的技术博弈:尽管以英飞凌为代表的沟槽栅(Trench)技术在常温品质因数 FOM(RDS(on)×QG)上占据天然物理优势,但其致命缺陷在于其高温阻抗膨胀速度过快 。英飞凌及罗姆的沟槽栅器件在 175∘C 高温结温时的阻抗(分别高达 77mΩ 和 78mΩ)相比常温几乎翻倍 。而基本半导体自研平面栅(B3M)芯片凭借优化的沟道掺杂设计,高温阻抗仅膨胀至 70mΩ,配合其极低的 Crss(仅 6 pF),在 125∘C 以上的高温实战中开关损耗优势极大,甚至反超部分沟槽栅器件 。
体二极管正向压降带来的系统冗余红利:基本半导体 B3M040120Z 的原生体二极管正向压降 VSD 仅为 3.71V,明显低于 Wolfspeed 竞品的 5.08V,这在 LLC 死区续流阶段及硬开关反向恢复阶段,能够直接缩减 20% 以上的二极管传导损耗,极大缓解了服务器电源内部极致密空间内的局部温升,提升了算力电源的整机工作效率与长期连续运行的电网适应性 。
对于 650V 级别的辅助供电或高频臂设计,基本半导体也推出了具有同等技术工艺平台的 B3M040065Z 碳化硅 MOSFET(TO-247-4 封装,650V / 40mΩ) 。刘占辉与客户工程师对标分析了 650V 同等级主流大厂的技术性能,如下表所示:
| 关键电性及物化参数 | 基本半导体 B3M040065Z | 英飞凌 IMZA65R039M1H | 英飞凌 IMZA65R040M2H | Cree C3M0045065K | 意法半导体 SCT040W65G3-4 |
| 芯片代次/Generation | G3 | G1 | G2 | G3 | G3 |
| 门极应用负偏压/Recommended VGS (V) | -4 / 18 | 0 / 18 | 0 / 18 | -4 / 15 | -5 / 18 |
| 常温等效阻抗 RDS(on) (25℃, mΩ) | 40 | 39 | 40 | 45 | 40 |
| 高温等效阻抗 RDS(on) (175℃, mΩ) | 55 | 55 | 65 | 61 | 61 |
| 门极阈值电压 VGS(th) (25℃, V) | 2.3 ~ 3.5 | 3.5 ~ 5.7 | 3.5 ~ 5.6 | 1.8 ~ 3.6 | 1.8 ~ 4.2 |
| 反馈电容比值 Ciss/Crss | 220 | 93 | 172 | 203 | 66 |
| 热阻性能 Rth(j−c) (°C/W) | 0.6 | 0.85 max | 0.87 max | 0.85 | 0.73 |
| 常温最大通流 ID (25℃, A) | 67 | 50 | 46 | 49 | 30 |
| 品质因数 FOM (25℃, mΩ⋅nC) | 2400 | 1599 | 1120 | 2835 | 1687.5 |
| 门极内置电阻 Rgint (Ω) | 1.4 | 5.0 | 3.4 | 3.0 | 1.4 |
通过 650V 器件参数的解构,倾佳电子刘占辉进一步指出,PFC 级要推向 >100kHz 的超高开关频率,寄生参数带来的干扰容裕是设计重中之重 。B3M040065Z 的 Ciss/Crss 比值达到了 220 这一极高水平(大幅领先英飞凌与意法半导体),由于反馈电容 Crss 极小,这在物理上极大地降低了高频开关换流时漏源电压瞬变通过电容耦合到门极的电荷量,彻底规避了高频串扰和由于开关互锁失效引发的直通误导通风险 。
总结与技术展望
在 AIDC 迈向 GW 级的电能损耗与高频直达革命时代,固态变压器(SST)、高效算力电源以及固态直流断路器(SSCB)已经成为了行业必经的技术革命路径 。基本半导体凭借第三代平面栅高功率密度 SiC 半桥模块(如 BMF240R12E2G3、BMF540R12MZA3)以及低损耗、极低门极抖动的 B3M040120Z 分立器件,从材料(Si3N4 AMB 基板)与结构(内置 SBD 抑制双极性退化)层面夯实了电能高频转换的物理极限 。配合深圳青铜剑科技提供的高效、高抗扰隔离即插即用驱动板方案(如 BSRD 系列及 SSCB 专用 2CP 系列驱动器),系统全面解决了米勒效应对关断阻抗的干扰,保障了 AIDC 在极端直流短路、高温热循环下的底层硬件稳固,引领了智算中心电源架构走向绿色高密的新纪元 。
