在微波和射频领域,频率倍频器是不可或缺的关键组件。今天要为大家介绍的 HMC576LC3B,是一款采用 GaAs PHEMT 技术的 SMT(表面贴装技术)有源宽带频率倍增器,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:HMC576LC3BTR-R5.pdf
HMC576LC3B 是一款 x2 有源宽带频率倍增器,采用无铅且符合 RoHS 标准的 SMT 封装。它的输出频率范围为 18 - 29 GHz,当输入一个 +3 dBm 的信号时,能在该频率范围内提供典型值为 +15 dBm 的输出功率。
这款倍频器适用于多种应用场景,包括:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 9 | - | 14.5 | GHz |
| 输出频率范围 | 18 | - | 29 | GHz |
| 输出功率 | 10 | 15 | - | dBm |
| Fo 隔离度(相对于输出电平) | 20 | - | - | dBc |
| 3Fo 隔离度(相对于输出电平) | 20 | - | - | dBc |
| 输入回波损耗 | 10 | - | - | dB |
| 输出回波损耗 | 10 | - | - | dB |
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移) | - | -132 | - | dBc/Hz |
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | - | 82 | - | mA |
文档中还给出了多个性能曲线,包括输出功率与温度、电源电压、驱动电平、输入功率的关系,以及输入回波损耗和输出回波损耗与温度的关系。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估 HMC576LC3B 的性能,从而更好地进行电路设计和优化。例如,通过输出功率与温度的曲线,工程师可以了解在不同温度环境下倍频器的输出功率变化情况,进而采取相应的散热或温度补偿措施。
| 引脚 | 说明 |
| N/C | 这些引脚内部未连接,但产品规格中指定这些引脚连接到 RF/DC 接地。 |
| RFOUT | 输出引脚,交流耦合并匹配到 50 欧姆。 |
| Vdd2, Vdd1 | 电源电压为 5V ± 0.5V,需要外接 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容。 |
在实际设计中,工程师们需要根据这些引脚说明正确连接电路,同时注意旁路电容的选择和布局,以确保倍频器的稳定工作。
HMC576LC3B 以其高输出功率、低输入功率驱动、良好的隔离性能和低相位噪声等优点,成为微波和射频领域中一款极具竞争力的频率倍频器。无论是在通信、测试还是军事航天等领域,它都能为系统设计提供可靠的解决方案。各位工程师在进行相关电路设计时,不妨考虑一下这款性能出色的倍频器。大家在使用 HMC576LC3B 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
