在当今的通信和雷达系统中,高性能的上变频器是不可或缺的关键组件。HMC6146BLC5A作为一款40 - 44 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入介绍HMC6146BLC5A的特点、应用、电气规格等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:HMC6146BLC5A.pdf
HMC6146BLC5A具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
采用16引脚5x5 mm SMT陶瓷封装,面积仅为25 mm²,这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种系统中。同时,无铅RoHS合规的SMT封装也符合环保要求。
该设备采用I/Q混频器拓扑,减少了对不需要边带的滤波需求。通过RF可变增益放大器和I/Q混频器的组合,以及LO由X2倍增器驱动,实现了高效的频率转换。
| 在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF=2350 MHz),(LO=+4 dBm),(VDLO1,2=+3 V),(IDLO =150 mA),(VDRF =+3 V),(IDRF =200 mA)),HMC6146BLC5A的电气规格如下: | 参数 | 频率范围(RF) | 频率范围(LO) | 频率范围(IF) | 转换增益 | 边带抑制 | 动态范围 | 1 dB压缩(输出) | IP3(输出) | 2LO / RF隔离 | 供电电流IDLO | 供电电流IDRF |
| 40 - 42 GHz | 18 - 20 GHz | 0 - 4 GHz | 9 - 12 dB | 21 - 25 dBc | 17 dB | 16 dBm | 27 dBm | 15 dB | 150 mA | 200 mA | ||
| 42 - 44 GHz | 20 - 22 GHz | 0 - 4 GHz | 7 - 10 dB | 14 - 18 dBc | 13 dB | 16 dBm | 28 dBm | 15 dB | 150 mA | 200 mA |
需要注意的是,除非另有说明,所有测量均在低侧LO、(IF = 2350 MHz)和外部IF 90°混合器的条件下进行。同时,可通过调整(Vgg)在 -2 到 0V之间,以实现典型的(IDLO = 150 mA)和(IDRF = 200 mA)。
为了确保设备的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VCTRL | 通过将Vctrl从 -2V调整到0V来调节转换增益,最大增益在 -2V时实现,电流消耗 << 1 mA |
| 2 | IF1 | 引脚为直流耦合,在需要直流工作的应用中,源或吸收电流不得超过 +/- 3 mA |
| 3 | IF2 | - |
| 4, 5, 6 | N/C | 无需连接,引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC接地 |
| 7 | VDLO1 | 倍增器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V |
| 9 | VDLO2 | 倍增器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V |
| 8, 10, 16 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地 |
| 11 | LOIN | LO输入端口,推荐LO功率为0到5 dBm |
| 12 | VGLO | 通过将VGLO从 -1V调整到0V,将倍增器静态电流设置为120 mA(在LO驱动下为200 - 230 mA) |
| 13 | VGRF | 通过将VGRF从 -1V调整到0V,将VGA电流设置为200 mA |
| 14 | RFOUT | RF输出端口 |
| 15 | VDRF | VGA的偏置电压 |
在典型应用中,需要使用特定的电容来实现滤波和偏置。例如,C1, C4, C7, C10, C13, C16使用100 pF电容(0402封装),C2, C5, C8, C11, C14, C17使用0.1 uF电容(0402封装),C3, C6, C9, C12, C15, C18使用4.7 µF电容(Case A封装)。
| 评估PCB(Eval01 - HMC6146BLC5A)包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | SMA连接器 | |
| J3, J4 | K - 连接器SRI | |
| J5 - J11 | DC引脚 | |
| C1, C4, C7, C10, C13, C16 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2, C5, C8, C11, C14, C17 | 0.1 uF电容,0402封装 | |
| C3, C6, C9, C12, C15, C18 | 4.7 µF电容,Case A | |
| U1 | HMC6146BLC5A上变频器 | |
| PCB | 600 - 00030 - 00评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC6146BLC5A作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q上变频器,在40 - 44 GHz频率范围内具有出色的性能和紧凑的设计。其广泛的应用领域、优秀的电气规格和详细的引脚描述,为电子工程师在设计通信、雷达和传感器系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该设备,并注意其绝对最大额定值和应用电路的设计。你在使用类似上变频器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
