在电子工程领域,移相器是一种重要的器件,广泛应用于众多领域。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 HMC649ALP6E 6 位数字移相器,它在 3 - 6 GHz 频段有着出色的表现。
文件下载:HMC649ALP6E.pdf
HMC649ALP6E 的应用范围十分广泛,以下是一些典型场景:
输入三阶截点达到 +40 dBm,这使得该移相器在处理大信号时能够保持较好的线性度,减少失真。
采用 28 引脚 QFN 无引脚 SMT 封装,尺寸仅为 36 mm²,具有体积小、集成度高的特点,便于在 PCB 上进行布局和安装。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vss = -5V),(Vdd = +5V),控制电压为 0/+5V 的 50 欧姆系统条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3 | - | 6 | GHz | |
| 插入损耗 | - | 8 | 10.5 | dB | |
| 输入回波损耗 | - | 13 | - | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 10 | - | dB | |
| 相位误差(3.0 - 5.5 GHz) | - | ±5 | +15 / -25 | deg | |
| 相位误差(5.5 - 6.0 GHz) | -10 | +15 / -32 | deg | ||
| RMS 相位误差 | - | 4 | - | deg | |
| 插入损耗变化 | - | ±0.5 | - | dB | |
| 1 dB 压缩输入功率 | - | 31 | - | dBm | |
| 输入三阶截点 | - | 40 | - | dBm | |
| 控制电压电流 | - | 35 | 250 | µA | |
| 偏置控制电流 | - | 5 | 15 | mA |
| Vdd | Idd |
| 5.0 | 5.4 mA |
| Vss | Iss |
| -5.0 | 5.4 mA |
| 状态 | 偏置条件 |
| 低(0) | 0 至 0.2 Vdc |
| 高(1) | Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值 |
| 控制电压输入 | RFIN - RFOUT 相移(度) | |||||
| Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参考值* |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.375 |
任何上述状态的组合将提供大约等于所选位之和的相移。*参考值对应单调设置。
| 输入功率(RFIN) | 32 dBm(T = +85 °C) |
| 偏置电压范围(Vdd) | -0.2 至 +12V |
| 偏置电压范围(Vss) | +0.2 至 -12V |
| 通道温度(Tc) | 150 °C |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 200 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类(通过 250V) |
需要注意的是,该器件为静电敏感设备,在操作时要注意采取防静电措施。
HMC649ALP6E 采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3。
| 引脚编号 | 功能描述 | 接口示意图 |
| Vdd | 电压供应 | - |
| 2, 20 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 接地 |
| 3 | RFIN | 该端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 4 - 18, 21 | N/C | 无需连接,这些引脚可连接到 RF/DC 接地而不影响性能 |
| 19 | RFOUT | 该端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 22 - 24, 26 - 28 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 | 控制输入,参见真值表和控制电压表 |
| 25 | Vss | 电压供应 |
| 评估 PCB EV1HMC649ALP5 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J3 | 2mm 16 引脚插头 | |
| C1, C2 | 1000pF,0402 封装 | |
| U1 | HMC649ALP6E 6 位数字移相器 | |
| PCB | 117718 评估 PCB |
在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
总的来说,HMC649ALP6E 以其出色的性能和紧凑的封装,为 3 - 6 GHz 频段的应用提供了一个优秀的移相解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理使用该移相器,并注意其各项参数和使用注意事项。你在使用类似移相器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
