在电子工程领域,高性能的频率分频器对于众多系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Hittite Microwave Corporation 推出的 HMC705LP4 / HMC705LP4E 6.5 GHz 可编程分频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC705LP4ETR.pdf
HMC705LP4(E) 是一款采用 4x4 mm 无铅表面贴装封装的低噪声 GaAs HBT 可编程分频器。它的最大亮点在于能够在高达 6.5 GHz 的频率下,将输入信号进行可编程分频,分频系数 N 可在 1 到 17 之间任意设置。这种灵活性使得它在高性能快速稳定合成器架构中发挥着重要作用,同时,其超低的单边带(SSB)相位噪声特性,也为低噪声、快速稳定的锁相环(PLL)设计提供了有力支持。
该分频器的 SSB 相位噪声极低,在 100 kHz 偏移频率处可达 -153 dBc/Hz。这一特性使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色,能够有效减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
可在 1 到 17 的范围内任意设置分频系数,满足不同应用场景下对频率的多样化需求。这种灵活性使得设计师能够根据具体的系统要求,精确调整输出频率,提高系统的性能和适应性。
采用 24 引脚的 4x4 mm SMT 封装,尺寸仅为 16mm²。小巧的封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的电子设备中,为产品的小型化设计提供了便利。
| 在典型工作条件下(TA = +25°C,Vcc = Vcc1 = Vcc2 = +5V),HMC705LP4(E) 的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 正弦波或方波输入 | 6.5 | - | - | GHz | |
| 最小输入频率 | 正弦波或方波输入 | 0.1 | - | - | GHz | |
| 输入功率范围 | Fin = 0.1 到 6.5 GHz* | -15 | 0 | 10 | dBm | |
| 输出功率(二分频) | - | - | 0 | - | dBm | |
| SSB 相位噪声 | Fin = 6 GHz,N = 17 | -153 | - | - | dBc/Hz | |
| 总电源电流 | - | - | 190 | - | mA |
*注:对于小于 400 MHz 的正弦波输入,输入功率必须大于或等于 -5 dBm。
HMC705LP4(E) 适用于多种领域,包括但不限于:
| Hittite 提供了评估 PCB,方便工程师进行产品测试和验证。评估 PCB 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB 安装 SMA 连接器 | |
| J5 | 14 针插头 | |
| J6 | 4 针插头 | |
| R1 | 10K 欧姆电阻网络,Bissel SMD | |
| C1, C2 | 1000 pF 电容,0402 封装 | |
| C3 - C5 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C6 - C8 | 1000 pF 电容,0603 封装 | |
| C9 | 4.7 μF 钽电容,A 型外壳 | |
| U1 | HMC705LP4(E) 可编程分频器 | |
| PCB | 116991 评估板 |
在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以提高电路的性能。
文档中展示了一个使用 HMC705LP4(E) 的典型 PLL 应用电路,用于 10 分频。工程师可以根据具体需求与 HMC 联系,讨论定制化的应用方案。
HMC705LP4(E) 的逻辑输入(S0, N0 - N2, DIVI, BYP)具有特定的输入特性。最大输入逻辑 “0” 电压(VIL MAXIMUM)为 1.1V@1 µA,最小输入逻辑 “1” 电压(VIH MINIMUM)为 1.8V@50 µA。这些特性确保了分频器与 CMOS/TTL 逻辑电平的兼容性,方便与其他数字电路集成。
HMC705LP4 / HMC705LP4E 6.5 GHz 可编程分频器以其卓越的性能和灵活的可编程特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在卫星通信、军事应用还是测试设备等领域,它都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用其特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的分频器?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
