在射频微波领域,压控振荡器(VCO)是不可或缺的关键部件,它为众多无线通信系统提供稳定且可调节的信号源。今天,我们就来深入了解一款出色的MMIC VCO——HMC738LP4/LP4E。
文件下载:HMC738LP4E.pdf
HMC738LP4/LP4E是一款采用GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO,集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和1/16预分频器。其独特的单片结构使得VCO在温度、冲击和工艺变化等条件下都能保持出色的相位噪声性能。该产品采用低成本无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装,尺寸仅为16mm²,非常适合对空间要求较高的应用场景。
HMC738LP4/LP4E具有广泛的应用领域,特别适用于以下场景:
| 在环境温度 (T{A}=+25^{circ} C) ,电源电压 (V{cc} (RF)) 和 (V_{cc} (D / G)=+5 V) 的条件下,HMC738LP4/LP4E的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 (F{o}) / (F{o}/2) | 20.9 - 23.9 GHz | ||||
| 输出功率 (RF OUT) / (RF OUT/2) | 3 - 3.5 | 15 + 3.5 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,(V_{tune}= +5V) ,RF输出) | -95 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压 (V_{tune}) | 1 | 13 | V | ||
| 电源电流 (I{cc} (RF)) ,(I{cc} (DIG)) | 160 | 200 | 220 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流((V_{tune}= 13V) ) | 10 | µA | |||
| 输出回波损耗 | 3 | dB | |||
| 谐波/次谐波 1/2 | -23 | dBc | |||
| 3/2 | -40 | dBc | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 22 | MHz pp | |||
| 推频((V_{tune}= 5V) ) | -90 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 3.5 | MHz/°C |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够在规定的参数范围内稳定工作。
| 为了保证产品的安全和可靠性,使用时需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| (V{cc} (RF)) ,(V{cc} (DIG)) | +5.5V | |
| (V_{tune}) | 0 to +15V | |
| 结温 | 135 ° C | |
| 连续功耗((T = 85 ° C) ,85 ° C以上每升高1 ° C降额23 mW) | 1.2 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 43 ° C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
超出这些额定值可能会导致产品损坏或性能下降,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
HMC738LP4/LP4E的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务:
| 评估PCB是验证和测试HMC738LP4/LP4E性能的重要工具。其设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面。评估PCB上的主要元件包括: | 元件 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 | PCB安装K-连接器 | |
| J4 | PCB安装SRI SMA连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm SMT 8引脚Molex接头 | |
| C1 | 1,000 pF电容器,0402封装 | |
| C2, C3 | 100 pF电容器,0402封装 | |
| C4, C5 | 4.7 µF钽电容器 | |
| U1 | HMC738LP4(E) | |
| PCB | 112259评估板(电路板材料为Rogers 4350) |
通过使用评估PCB,工程师可以快速搭建测试平台,对HMC738LP4/LP4E进行性能测试和验证。
HMC738LP4/LP4E以其出色的性能、紧凑的封装和丰富的功能,成为了射频微波领域中一款极具竞争力的MMIC VCO产品。无论是在点对点无线电、点对多点无线电还是VSAT等应用中,都能为系统提供稳定可靠的信号源。工程师在设计相关电路时,可以根据其电气规格、引脚说明和评估PCB等信息,合理选择和使用该产品,以实现最佳的系统性能。你在使用类似VCO产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
