71 - 76 GHz E - Band I/Q下变频器HMC7586:性能与应用解析
在当今高速发展的通信领域,毫米波频段的应用越来越广泛。71 - 76 GHz的E - Band更是因其高带宽和低干扰等特性,成为了高速通信和测试测量等领域的热门频段。而Analog Devices推出的HMC7586 I/Q下变频器,正是针对这一频段设计的一款高性能芯片。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:HMC7586.pdf
一、产品概述
HMC7586是一款集成了E - Band砷化镓(GaAs)的单片微波集成电路(MMIC)同相/正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。它在整个频段内提供12.5 dB的小信号转换增益,图像抑制典型值达到28 dBc。该芯片采用低噪声放大器(LNA)后跟图像抑制混频器的结构,混频器由6×本振(LO)倍频器驱动,无需在低噪声放大器后使用滤波器。此外,它还提供差分I和Q混频器输出,适用于直接转换应用;也可通过外部90°混合器和两个外部180°混合器组合输出,用于单边带应用。
二、关键特性
1. 性能指标
- 转换增益:典型值为12.5 dB,能有效放大信号,提高系统的灵敏度。
- 图像抑制:典型值28 dBc,可减少镜像干扰,提升信号质量。
- 噪声系数:典型值5 dB,低噪声有助于提高系统的信噪比。
- 1 dB压缩点输入功率(P1dB):典型值 - 9 dBm,反映了芯片在大信号输入时的线性度。
- 输入三阶截点(IP3):典型值 - 1 dBm,体现了芯片对三阶互调失真的抑制能力。
- 输入二阶截点(IP2):典型值20 dBm,有助于减少二阶失真。
- LO泄漏:6× LO在RF输入(RFIN)处的泄漏典型值为 - 40 dBm,1× LO在IF输出(IFOUT)处的泄漏典型值为 - 50 dBm,低泄漏可降低干扰。
- 回波损耗:RF回波损耗典型值5 dB,LO回波损耗典型值20 dB,良好的回波损耗有助于提高信号传输效率。
2. 工作条件
- RF频率范围:71 - 76 GHz
- LO频率范围:11.83 - 14.33 GHz
- IF频率范围:0 - 10 GHz
- LO驱动范围:2 - 8 dBm
3. 电源供应
- 不同模块的电源电流有所不同,如I_DAMP典型值175 mA,I_DMULT典型值80 mA,I_DLNA典型值50 mA。
4. 绝对最大额定值
- 包括漏极偏置电压、栅极偏置电压、LO输入功率、最大结温、存储温度范围和工作温度范围等参数,使用时需严格遵守,避免芯片损坏。例如,最大结温为175°C,工作温度范围为 - 55°C至 + 85°C。
三、引脚配置与功能
HMC7586共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于接地;IFQP、IFQN、IFIN、IFIP为IF输出引脚;V_GMIX为FET混频器的栅极电压引脚;V_DAMP1、V_DAMP2为LO放大器的电源电压引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接,以确保芯片正常工作。
四、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括不同温度、LO功率和IDLNA值下的转换增益、图像抑制、输入IP3、输入IP2、输入P1dB、LO泄漏、回波损耗等性能指标。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和优化。例如,通过观察转换增益随温度和LO功率的变化曲线,可以选择合适的工作温度和LO功率,以获得最佳的转换增益。
五、应用信息
1. 偏置顺序
由于HMC7586使用了多个放大器和倍频器阶段,且有源阶段都采用了耗尽型pHEMT晶体管,因此正确的偏置顺序非常重要。具体步骤如下:
- 先对V_GAMP、V_GLNA1、V_GLNA2、V_GLNA3、V_GLNA4、V_GX2和V_GX3施加 - 2 V偏置。
- 对V_GMIX施加 - 1 V偏置。
- 对V_DAMP1、V_DAMP2、V_DLNA1、V_DLNA2、V_DLNA3和V_DLNA4施加4 V电压,对V_DMULT施加1.5 V电压。
- 调整V_GAMP在 - 2 V至0 V之间,使总放大器漏极电流(I_DAMP1 + I_DAMP2)达到175 mA。
- 调整V_GLNA1、V_GLNA2、V_GLNA3和V_GLNA4,使总LNA漏极电流(I_DLNA1 + I_DLNA2 + I_DLNA3 + I_DLNA4)达到50 mA。
- 施加功率约为2 dBm的LO输入信号,并调整V_GX2和V_GX3在 - 2 V至0 V之间,使V_DMULT上的漏极电流达到80 mA。
2. 图像抑制下变频
典型的图像抑制下变频应用电路使用外部180°和90°混合耦合器。180°混合器或巴伦将差分I和Q输出信号转换为不平衡波形,90°混合器再将输出以正交方式组合,形成经典的哈特利图像抑制接收器,典型图像抑制为28 dBc。
3. 零中频直接转换
在零中频直接转换应用中,需要将IFIP、IFIN、IFQP和IFQN引脚交流耦合到ADC输入。因为HMC7586的I/Q输出是接地参考的,直流耦合到具有非0 V共模输出电压的差分信号源可能会导致RF性能下降和设备损坏。
六、装配与处理注意事项
1. 安装与布线
- 芯片可通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。
- 使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输RF信号。
- 微带基板应尽可能靠近芯片,以减少键合线长度,典型的芯片与基板间距为0.076 mm至0.152 mm(3 mil至6 mil)。
2. 处理预防措施
- 存储:裸芯片存放在华夫或凝胶基ESD保护容器中,密封在ESD保护袋中。打开后,应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
- 静电敏感度:遵循ESD预防措施,防止超过100 V的ESD冲击。
- 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
- 一般处理:仅使用真空夹头或锋利的弯曲镊子在芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
3. 安装方式
- 共晶芯片连接:最好使用80%/20%的金锡预成型件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加90%/10%的氮气/氢气热气体时,工具尖端温度保持在290°C。芯片暴露在高于320°C的温度下不超过20秒,连接时擦洗不超过3秒。
- 环氧树脂芯片连接:推荐使用ABLEBOND 84 - 1LMIT进行芯片连接。在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片周围形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商提供的时间表固化环氧树脂。
4. 键合方式
- RF端口推荐使用3 mil(0.0762 mm)× 0.5 mil(0.0127 mm)的金带键合,IF和LO端口推荐使用1 mil(0.0254 mm)直径的金线楔形键合。
- 热超声键合时,RF键合的力为40 g至60 g,DC键合中球键合的力为40 g至50 g,楔形键合的力为18 g至22 g。
- 所有键合的标称平台温度为150°C,施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应小于12 mil(0.31 mm)。
七、总结
HMC7586是一款性能出色的E - Band I/Q下变频器,适用于E - band通信系统、高容量无线回传和测试测量等领域。在使用该芯片时,工程师需要充分了解其特性、引脚功能、应用电路和装配处理注意事项,以确保设计出高性能、稳定可靠的电路系统。同时,通过参考文档中的典型性能特性曲线,工程师可以根据实际需求进行电路优化,提高系统的整体性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
