在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是许多系统中的关键组件,尤其是在需要精确频率控制和低噪声性能的应用中。今天,我们来深入探讨 HMC582LP5/582LP5E 这款 MMIC VCO,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC582LP5.pdf
HMC582LP5 和 HMC582LP5E 是 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具有半频和四分频输出功能。这种设计使得该 VCO 在多种应用中都能发挥重要作用,比如点对点/多点无线电、测试设备与工业控制、卫星通信以及军事终端应用等。
该 VCO 具有三重输出:
这种多频率输出的设计,为不同的应用提供了更多的选择,工程师可以根据具体需求灵活使用不同的输出频率。
典型输出功率 (P_{out}) 为 +9 dBm,能够满足大多数应用对功率的要求。
在 100 kHz 偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,这意味着该 VCO 在频率稳定性方面表现出色,能够减少信号干扰,提高系统的整体性能。
内部集成的谐振器使得该 VCO 无需额外的外部谐振器,减少了电路板的空间占用和设计复杂度,同时也降低了成本。
采用 32 引脚 5x5mm SMT 封装,面积仅为 25mm²,适合对空间要求较高的应用。
| 在 (TA = +25^{circ}C),(V{cc}(Dig))、(V{cc}(Amp))、(V{cc}(RF) = +5V) 的条件下,该 VCO 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 (F_0) | - | 11.1 - 12.4 | - | GHz | |
| 频率范围 (F_0/2) | - | 5.55 - 6.2 | - | GHz | |
| 功率输出 (RFOUT) | +5 | - | +12 | dBm | |
| 功率输出 (RFOUT/2) | +8 | - | +14 | dBm | |
| 单边带相位噪声 @ 100 kHz 偏移,(V_{tune}= +5V) @ (RFOUT) | -9 | -110 | -3 | dBc/Hz | |
| 调谐电压 (V_{tune}) | 2 | - | 12 | V | |
| 电源电流 (I{cc}(Dig) + I{cc}(Amp) + I_{cc}(RF)) | 290 | 350 | 390 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流((V_{tune}= 13V)) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | 2 | - | dB | |
| 谐波/次谐波(1/2、2nd、3rd) | - | 32、25、30 | - | dBc | |
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | - | 5 | - | MHz pp | |
| 推动 @ (V_{tune}= 5V) | - | 30 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 1.2 | - | MHz/°C |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保系统能够稳定、可靠地运行。
| 为了保证 VCO 的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| (V{cc}(Dig))、(V{cc}(Amp))、(V_{cc}(RF)) | +5.5 Vdc | |
| (V_{tune}) | 0 到 +15V | |
| 结温 | 135 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C))(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 43.5 mW) | 2.17 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| 静电放电敏感度(HBM) | 1A 类 |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致 VCO 损坏。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到 RF/DC 地,不影响性能。 |
| 4 | (RFOUT/4) | 四分频输出,需要直流阻隔。 |
| 6 | (V_{cc}(Dig)) | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,此引脚可悬空以节省约 65 mA 的电流。 |
| 7 | (V_{cc}(Amp)) | (RFOUT/2) 输出的电源电压。如果不需要 (RFOUT/2),此引脚可悬空以节省约 30 mA 的电流。 |
| 12 | (RFOUT/2) | 半频输出(交流耦合)。 |
| 19 | RF OUT | RF 输出(交流耦合)。 |
| 21 | (V_{cc}(RF)) | 电源电压,+5V |
| 29 | (V_{TUNE}) | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。 |
| 5、11、焊盘 GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地。 |
了解引脚功能对于正确连接和使用 VCO 至关重要,工程师在设计电路时应仔细参考这些说明。
该 VCO 的典型应用电路需要采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
| 评估 PCB 编号为 110227,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm DC 插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF 电容器,0402 封装 | |
| C4 | 1000 pF 电容器,0402 封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 µF 钽电容器 | |
| U1 | HMC582LP5 / HMC582LP5E VCO | |
| PCB | 110225 评估板(电路板材料:Rogers 4350) |
评估 PCB 为工程师提供了一个方便的测试平台,可用于验证 VCO 的性能和特性。
HMC582LP5/582LP5E MMIC VCO 凭借其多频率输出、低相位噪声、高输出功率和小尺寸封装等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应充分考虑其电气规格、绝对最大额定值和引脚功能,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,评估 PCB 为工程师提供了一个便捷的验证工具,有助于快速开发和优化产品。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 VCO 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
