在射频和微波电路设计中,压控振荡器(VCO)是关键组件之一,它的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解一款出色的MMIC VCO——HMC583LP5/583LP5E。
文件下载:HMC583LP5.pdf
HMC583LP5/583LP5E作为低噪声MMIC VCO,具备半频和四分频输出功能,在多个领域都有广泛应用:
典型功率输出为 +11 dBm,能够满足大多数应用对功率的要求。
在100 kHz偏移处,典型相位噪声为 -110 dBc/Hz,出色的相位噪声性能保证了信号的纯净度。
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
采用32引脚5x5mm SMT封装,封装面积仅25mm²,体积小巧,适合高密度电路板设计。
主频率(Fo)为11.5 - 12.8 GHz,半频输出(Fo/2)为5.75 - 6.4 GHz。
不同输出端口的功率输出范围有所不同,RFOUT为 +7 到 +13 dBm,RFOUT/2为 +9 到 +15 dBm,RFOUT/4为 -9 到 -3 dBm。
在100 kHz偏移,Vtune = +5V时,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz。
调谐电压范围为2 - 12V。
总电源电流(Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF))在310 - 390 mA之间。
调谐端口泄漏电流最大为10 µA,输出回波损耗典型值为2 dB,谐波/次谐波抑制性能良好,在不同阶次有相应的指标。此外,还规定了牵引、推动和频率漂移率等参数。
Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF)的最大直流电压为 +5.5V。
调谐电压范围为0 - +15V。
最大结温为135 °C。
在85 °C时,连续功耗为2.17 W,超过85 °C后需按43.5 mW/°C降额。
结到接地焊盘的热阻为23 °C/W。
存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
属于1A类。
HMC583LP5采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为3,封装标记为H583 XXXX;HMC583LP5E为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级同样为3。
评估PCB包含多种元件,如PCB安装的SMA RF连接器(J1 - J4)、2 mm DC插头(J5 - J6)、不同电容值的电容器(C1 - C7)以及HMC583LP5/583LP5E VCO(U1)等。
应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理使用HMC583LP5/583LP5E,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款VCO的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
