在电子设计领域,高速逻辑器件对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨一款来自ADI旗下Hittite微波产品线的高速分频器——HMC859LC3,它在高频应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC859LC3TR.pdf
HMC859LC3具有广泛的应用场景,是一款多功能的高速逻辑器件。
HMC859LC3支持高达26 GHz的时钟频率,可进行差分或单端操作,为不同的应用场景提供了灵活性。这种灵活的操作模式使得它能够适应各种复杂的电路设计需求。
其快速的上升和下降时间分别为19 ps和17 ps,这意味着它能够快速响应信号的变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。在高速信号处理中,快速的上升和下降时间是非常重要的性能指标。
该器件的典型功耗仅为320 mW,在高性能的同时实现了低功耗,这对于一些对功耗敏感的应用场景,如移动设备、便携式仪器等具有重要意义。
输出电压摆幅可在800 - 1900 mVp - p之间进行编程,用户可以根据实际需求调整输出电压,实现信号的优化和匹配。这种可编程的特性使得HMC859LC3能够更好地适应不同的负载和系统要求。
传播延迟仅为146 ps,确保了信号在器件内部的快速传输,减少了信号失真和干扰。在高速系统中,低传播延迟是保证信号质量和系统性能的关键因素之一。
采用 -3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。同时,该器件采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
HMC859LC3是一款带有复位功能的8分频器。在正常操作时,当复位引脚未被激活,输出会在时钟的正沿从其先前状态切换。当复位引脚被激活时,无论时钟边缘状态如何,Q输出都会被强制拉低(异步复位)。此外,反转时钟输入可实现负沿触发应用。
在TA = +25 °C、Vee = -3.3 V、VR = 0 V的条件下,HMC859LC3的各项电气参数表现出色。例如,电源电压范围为 -3.6 V至 -3.0 V,典型电源电流为97 mA;最大时钟速率可达26 GHz;输入电压范围为 -1.5 V至0.5 V,输入差分范围为0.1 Vp - p至2.0 Vp - p;输出单端峰 - 峰值幅度为825 mVp - p,差分峰 - 峰值幅度为1650 mVp - p等。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 13, 16 | GND | 电源地 |
| 14 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分电压与VR”曲线,通过向VR施加电压来增加或降低输出电平 |
| 15, 封装底部 | Vee | 此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 |
在设计应用电路时,建议使用RF电路设计技术。信号线路应具有50 Ohm的阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露封装底部应连接到Vee,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取,在正常操作时,需在JP1上安装跳线将VR短路到GND。
HMC859LC3是静电敏感器件,在操作时需要注意静电防护。其电源电压范围为 -3.75 V至 +0.5 V,输入信号范围为 -2 V至 +0.5 V,输出信号范围为 -1.5 V至 +1 V。连续功耗在85 °C时为0.68 W,超过85 °C需以17 mW/°C的速率降额。存储温度范围为 -65 °C至 +150 °C,工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C,最大结温为125 °C,ESD敏感度(HBM)为1B类。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求和系统要求,合理选择和使用HMC859LC3,充分发挥其高性能的优势,同时注意遵循相关的使用规范和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似高速逻辑器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
