探索HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器的卓越性能
在电子工程领域,频率分频器作为关键组件,在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨HMC905LP3E这款6GHz低噪声可编程分频器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:HMC905LP3ETR.pdf
一、典型应用场景
HMC905LP3E的应用范围广泛,适用于多种领域:
  1. 低噪声本振(LO)生成:在通信系统中,低噪声的本振信号对于提高系统的性能至关重要。HMC905LP3E的低噪声特性使其成为低噪声本振生成的理想选择。
  2. 软件定义无线电(SDR):SDR系统需要灵活的频率控制和低噪声性能,HMC905LP3E能够满足这些需求,为SDR系统提供稳定的频率分频功能。
  3. 时钟发生器:在数字电路中,时钟信号的稳定性和准确性直接影响系统的性能。HMC905LP3E可以用于时钟发生器,提供精确的时钟信号。
  4. 快速切换合成器:在需要快速切换频率的应用中,HMC905LP3E的快速启动时间和低噪声性能使其成为快速切换合成器的理想组件。
  5. 军事应用:军事通信和雷达系统对设备的可靠性和性能要求极高。HMC905LP3E的高性能和稳定性使其适用于军事应用。
  6. 测试设备:在测试和测量领域,精确的频率控制和低噪声性能是测试设备的关键要求。HMC905LP3E可以用于测试设备,提供准确的频率分频功能。
  7. 传感器:在传感器应用中,稳定的频率信号对于传感器的性能至关重要。HMC905LP3E可以为传感器提供稳定的频率信号。
二、产品特性
1. 低噪声底
HMC905LP3E具有出色的低噪声性能,在N = 4且偏移10MHz时,噪声底低至 -164 dBc/Hz。这种低噪声特性使得它在对噪声要求苛刻的应用中表现出色,能够有效减少信号干扰,提高系统的信噪比。
2. 可编程频率分频
该分频器可以编程实现N = 1、2、3或4的分频,输入频率范围为400 MHz至6 GHz。这种可编程性使得它能够适应不同的应用需求,提供灵活的频率控制。
3. 高输出功率
HMC905LP3E的输出功率最高可达 +6 dBm,能够满足大多数应用的需求。高输出功率可以提高信号的传输距离和稳定性,增强系统的性能。
4. 睡眠模式
睡眠模式下,HMC905LP3E的功耗小于1 µA,这使得它在低功耗应用中具有很大的优势。在不需要工作时,进入睡眠模式可以有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
5. 小尺寸封装
采用16引脚3X3 mm的SMT封装,尺寸仅为9mm²。小尺寸封装使得它在空间有限的应用中易于集成,提高了系统的紧凑性。
三、电气规格
1. RF输入特性
  • 输入频率:单端输入时,频率范围为400 MHz至6000 MHz(在二分频模式下最大为5500 MHz)。
  • 输入功率:单端输入时,输入功率范围为0 dBm至10 dBm,典型值为6 dBm。
2. 分频器输出特性
  • 输出功率:单端输出时,输出功率范围为 -2 dBm至6 dBm,典型值为3 dBm。
  • 单边带相位噪声:在不同偏移频率下,单边带相位噪声表现出色。例如,在6 GHz输入、+6 dBm输入功率、单端输入输出且四分频的情况下,10 kHz偏移时的单边带相位噪声为 -150 dBc/Hz,100 kHz偏移时为 -158 dBc/Hz,10 MHz偏移时为 -164 dBc/Hz。
  • 启动时间:EN位从OFF到ON状态(0V到Vcc)的启动时间典型值为200 ns。
  • 关断时间:EN位从ON到OFF状态(Vcc到0V)的关断时间典型值为20 ns。
  • 分频比变化设置时间:分频比变化到输出频率变化的延迟时间典型值为25 ns。
3. 其他特性
  • 输入输出隔离:EN位OFF时,单端输入到单端输出的隔离度为 -80 dBc至 -30 dBc。
  • 差分模式占空比:典型值为50%。
  • 逻辑输入:输入高电压VIH范围为1.5 V至3.3 V,输入低电压VIL范围为0 V至0.8 V。
  • 电源:模拟电源Vcc范围为3.15 V至3.45 V,典型值为3.3 V。
  • 电流消耗:总电流与BIAS和CTRL位有关,典型值为100 mA,范围为82 mA至125 mA。睡眠电流在EN = 0V时小于1 µA。
四、绝对最大额定值
  • RF输入功率:最大为12 dBm。
  • 电源电压(Vcc):最大为3.6 V。
  • 控制输入(B0、B1、CTRL、Bias0、EN):最大为3.6 V。
  • 结温:最大为125 °C。
  • 连续功耗(T = 85 °C):最大为1.3 W,超过85 °C时,每升高1 °C降额33 mW。
  • 热阻(结到接地焊盘):为30 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 °C至 +125 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 °C至 +85 °C。
  • ESD敏感度(HBM):为1A类。
五、编程真值表和数字控制输入电压
1. 编程真值表
B1 B0 分频比
0 0 1
0 1 2
1 0 3
1 1 4
2. 数字控制输入电压
数字控制输入(B0、B1、CTRL、BIAS1、BIAS0、EN)的电压范围为0 V至0.8 V(逻辑低)和1.5 V至3.3 V(逻辑高)。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 Vcc +3.3V电压供应
2 RFINP RF正输入,输入为直流耦合,需要外部直流阻断
3 RFINN RF负输入,输入为直流耦合,需要外部直流阻断
4 GND 必须连接到RF/DC接地
5 B0 分频比(LSB),参考编程真值表
6 B1 分频比(MSB),参考编程真值表
7 CTRL 分频器输出缓冲器功率控制
13 BIAS1 分频器核心偏置控制
14 BIAS0 分频器核心偏置控制
15 EN 芯片使能
8, 9, 12, 16 N/C 无需连接,可连接到地,不影响性能
10 IOUTN 分频器负输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc
11 IOUTP 分频器正输出,开漏,通常50欧姆连接到Vcc
七、应用注意事项
1. 振荡问题
HMC905LP3E是高性能RF分频器,具有内部反馈。如果使用交流耦合RF输入且没有RF输入信号,设备可能会振荡。通常,当RF输入信号移除时,应禁用设备或将其置于一分频模式。在一分频模式下,即使没有RF输入,设备也是稳定的;而在二分频、三分频或四分频模式下,没有RF输入时设备会振荡。不过,非常小的RF输入电平就可以停止所有振荡。在最低额定RF输入灵敏度水平或更高时,不会出现振荡或杂散信号,并且能实现出色的低噪声性能。
2. 单端应用
对于单端应用,应将信号施加到正输入RFinp,并将未使用的输出端用50欧姆终端电阻接地。
八、评估PCB
1. 材料清单
评估PCB 126830的材料清单包括:
  • 连接器:J3为DC连接器,J1、J4、J7、J8为SMA SRI连接器。
  • 电容器:C1、C2、C10 - C12、C18为1nF电容器(0402封装),C3、C6、C9为100nF电容器(0402封装),C5为10uF电容器(1206封装),C8为10pF电容器(0402封装)。
  • 电阻器:R1、R7为51欧姆电阻器(0402封装),R2 - R6、R9为100 k欧姆电阻器(0402封装)。
  • 测试点:TP1、TP3、TP4为PC紧凑型SMT。
  • 芯片:U1为HMC905LP3E可编程分频器。
  • PCB:126828评估板,电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR。
2. 设计要求
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC905LP3E凭借其低噪声、可编程性、高输出功率和小尺寸等优点,在众多应用中具有显著的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其特性和应用注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的频率分频器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
