在电子设计领域,高速频率分频器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下HMC959LC3这款高速频率分频器,看看它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:HMC959LC3TR.pdf
HMC959LC3具有出色的性能,适用于多种应用场景:
HMC959LC3支持高达26 GHz的时钟频率,能够满足高速电子系统的需求。这种高频性能使得它在高速通信、雷达等领域具有广泛的应用前景。
它支持差分或单端操作,为工程师提供了更多的设计灵活性。在不同的系统中,可以根据实际需求选择合适的操作模式。
该器件的上升和下降时间仅为19 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。
HMC959LC3的典型功耗为281 mW,在高速运行的同时保持较低的功耗,有助于降低系统的整体能耗。
其输出电压摆幅可在800 - 1800 mVp - p之间进行编程,工程师可以根据系统的需求调整输出电压,实现信号的优化。
传播延迟仅为121 ps,能够确保信号在传输过程中的准确性和及时性,提高系统的稳定性。
HMC959LC3采用 -3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
它采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),适合在空间有限的系统中使用。
在正常操作时,如果复位引脚未被激活,输出会在时钟的正边缘从其先前状态进行切换,从而实现时钟输入的四分频功能。当复位引脚被激活时,无论时钟边缘状态如何,Q输出都会被强制拉低,这是一种异步复位操作。此外,通过反转时钟输入,可以实现负边缘触发的应用。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C)、(Vee = -3.3 V)、(VR = 0 V) 的条件下,HMC959LC3的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | / | / | 85 | / | mA | |
| 最大时钟速率 | / | / | 26 | / | GHz | |
| 输入电压范围 | -1.5 | / | 0.5 | V | ||
| 输入差分范围 | 0.1 | / | 2.0 | Vp - p | ||
| 输入回波损耗 | 频率 < 19 GHz | 10 | / | / | dB | |
| 单端峰 - 峰输出幅度 | / | / | 800 | / | mVp - p | |
| 差分峰 - 峰输出幅度 | / | / | 1600 | / | mVp - p | |
| 输出高电压 | / | / | -15 | / | mV | |
| 输出低电压 | / | / | -815 | / | mV | |
| 输出上升/下降时间 | 差分,20% - 80% | / | 19 | / | ps | |
| 输出回波损耗 | 频率 < 20 GHz | / | 10 | / | dB | |
| 随机抖动Jr | rms [1] | / | 0.09 | 0.13 | ps rms | |
| 时钟到Q的传播延迟td | / | / | 121 | / | ps | |
| 复位到Q的传播延迟tdr | / | / | 132 | / | ps | |
| VR引脚电流 | VR = 0.0 V | / | 3 | / | mA | |
| VR引脚电流 | VR = 0.4 V | / | / | 4.25 | mA |
注:[1] 通过去嵌入时钟源抖动计算得出的附加抖动。
| 为了确保HMC959LC3的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压 (Vee) | -3.75 V 到 +0.5 V | |
| 输入信号 | -2 V 到 +0.5 V | |
| 输出信号 | -1.5 V 到 +1 V | |
| 连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) | 0.68 W | |
| 热阻 (Rth l - p) 最坏情况下结到封装散热片 | 59 °C/W | |
| 存储温度 | -65 °C 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C 到 +85 °C | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| ESD敏感度 (HBM) | Class 1C |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | / |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 | / |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 | / |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出:电流模式逻辑 (CML) 参考正电源 | / |
| 13, 16 | GND | 电源接地 | / |
| 14 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分电压 vs. VR”曲线,通过向VR施加电压来增加或降低输出电平 | / |
| 15, 封装底座 | Vee | 此引脚和外露散热片必须连接到负电压电源 | / |
| 评估PCB(123585)包含以下主要材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3, J4 | PCB安装2.92 mm RF连接器 | |
| J7 - J9 | 直流引脚 | |
| JP1 | 带分流器的2位置接头 | |
| C1 - C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3 - C4 | 4.7 µF钽电容 | |
| R1 | 10欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC959LC3时钟分频器 | |
| PCB [2] | 118775评估板 |
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露封装底座应连接到Vee,并且应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite索取。在正常操作时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到GND。
HMC959LC3是一款性能出色的高速频率分频器,具有高频支持、低功耗、可编程输出电压等优点。它在高速通信、测试测量、时钟合成等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑使用HMC959LC3来满足系统的高性能需求。不过,在实际应用中,还需要根据具体的系统要求和工作环境,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似高速频率分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
