在电子设计领域,时钟分频器是一个关键的组件,它能将输入的时钟信号进行分频处理,满足不同电路系统的需求。今天我们就来深入探讨HMC959LC3这款高性能的时钟分频器。
文件下载:HMC959LC3TR-R5.pdf
HMC959LC3具有广泛的应用场景,是一款理想的高性能芯片。
支持高达26 GHz的时钟频率,能够满足高速电路的需求。
具备差分或单端操作模式,为设计提供了更多的灵活性。
快速的上升和下降时间(19 ps),使得信号的转换更加迅速,减少了信号延迟。
典型功耗仅为281 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
差分输出电压摆幅可在800 - 1800 mVp - p之间进行编程,方便工程师根据实际需求进行调整。
传播延迟仅为121 ps,确保信号能够快速准确地传输。
采用 - 3.3 V单电源供电,简化了电源设计。
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装(面积为9 (mm^{2})),节省了电路板空间。
在正常工作时,当复位引脚未被置位,输出会在时钟的正沿从其先前状态进行切换,从而实现对时钟输入的四分频功能。而当复位引脚被置位时,无论时钟边沿状态如何,Q输出都会被强制拉低,实现异步复位。此外,反转时钟输入可用于负边沿触发的应用。
HMC959LC3的所有差分输入均为CML,并在芯片上通过50欧姆电阻连接到正电源和地,可采用直流或交流耦合方式。输出可以直接连接到50欧姆接地系统,或者驱动具有CML逻辑输入的设备。同时,它还具有输出电平控制引脚VR,可用于补偿损耗或优化信号电平。
在使用HMC959LC3时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
| HMC959LC3的引脚功能明确,以下是各引脚的详细描述: | Pin Number | Function | Description |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 | |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 13, 16 | GND | 电源地 | |
| 14 | VR | 输出电平控制,可根据“Output Differential vs. VR”曲线通过施加电压来调整输出电平 | |
| 15, Package Base | Vee | 此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 |
评估PCB 123585包含多种元件,如PCB安装的SMA RF连接器、2.92 mm RF连接器、DC引脚、2 - 位置带分流器的插头、电容、电阻和HMC959LC3时钟分频器等。电路板材料可选用Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,外露封装底座应连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。正常工作时,需在JP1上安装跳线将VR短接到GND。
总之,HMC959LC3以其高性能、低功耗和小巧封装等优点,在高速数字逻辑电路设计中具有很大的应用潜力。工程师们在使用时,需根据其特性和规格进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
