探索LTM9002:14位双通道IF/基带接收器子系统的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的接收器子系统对于实现高性能的通信系统至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTM9002,一款14位双通道IF/基带接收器子系统,看看它如何在各种应用中发挥出色的性能。
文件下载:LTM9002CV-AA#PBF.pdf
1. 产品概述
LTM9002是一款高度集成的系统级封装(SiP)产品,它集成了双14位高速ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器。这种集成设计使得它在处理高达300MHz的中频信号时表现出色,适用于各种通信应用,如直接转换接收器、主接收器和分集接收器以及蜂窝基站等。
2. 产品特性
2.1 集成度高
- 包含双14位高速ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 提供低通和带通滤波器版本,可根据不同的应用需求进行选择。
2.2 高性能放大器
- 集成低噪声、低失真放大器,固定增益可选8dB、14dB、20dB或26dB。
- 输入阻抗可选50Ω、200Ω或400Ω,满足不同的信号源匹配需求。
2.3 出色的动态性能
- 在高达140MHz的输入频率下,LTM9002 - AA可实现66dB的SNR和76dB的SFDR,确保了高质量的信号处理。
- 辅助12位DAC用于增益调整,可实现通道间的增益平衡。
2.4 低功耗设计
- 采用单3V至3.3V电源供电,总功耗仅为1.3W(665mW/通道)。
- 支持关机和休眠模式,进一步降低功耗。
2.5 其他特性
- 时钟占空比稳定器确保在宽范围的时钟占空比下仍能保持高性能。
- 采用15mm × 11.25mm LGA封装,节省了电路板空间。
3. 电气特性
3.1 增益和输入特性
- 不同型号的LTM9002在增益和输入电压范围上有所不同。例如,LTM9002 - AA在140MHz输入时,增益为26dB,输入电压范围为100mVP - P;而LTM9002 - LA在15MHz输入时,通道A增益为20dB,输入电压范围为200mVP - P,通道B增益为8dB,输入电压范围为800mVP - P。
- 输入共模电压范围为1V至1.5V,差分输入阻抗根据型号和通道不同可选50Ω、200Ω或400Ω。
3.2 转换器特性
- LTM9002 - AA的分辨率为14位,LTM9002 - LA为12位。
- 积分线性误差(INL)和差分线性误差(DNL)都控制在较小范围内,确保了高精度的转换。
3.3 动态精度
- 在不同的输入频率下,LTM9002都能提供出色的信号噪声比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)和信号噪声加失真比(S/(N + D))。例如,在70MHz输入时,LTM9002 - AA的SNR可达66dBFS,SFDR可达76dBc。
3.4 辅助DAC特性
- 辅助DAC的分辨率为12位,具有单调性,满量程范围为1.5V。
- 建立时间为83.5μs,可实现快速的增益调整。
3.5 数字输入和输出特性
- 逻辑输入和输出的电压和电流特性都有明确的规定,确保了与其他数字电路的兼容性。
- 输出驱动能力较强,可驱动0.5V至3.3V的逻辑电路。
3.6 电源要求
- 放大器和辅助DAC的工作电源范围为2.85V至3.4V,ADC的模拟电源电压范围为2.85V至3.5V,输出电源电压范围为0.5V至3.6V。
- 在不同的工作模式下,电源电流和功耗也有所不同,如关机模式下功耗极低。
3.7 时序特性
- 采样频率根据型号不同有所差异,LTM9002 - AA最高可达125MHz,LTM9002 - LA最高可达65MHz。
- 时钟信号的高低时间、延迟时间等都有严格的规定,确保了系统的稳定运行。
4. 引脚功能
LTM9002的引脚功能丰富,涵盖了电源、模拟输入、控制、数字输入和输出等多个方面。以下是一些主要引脚的功能介绍:
4.1 电源引脚
- GND:ADC电源地。
- OGND:输出驱动器地。
- OVDD:ADC输出驱动器的正电源。
- (V_{CC}):放大器和辅助DAC的电源。
- (V_{DD}):ADC的模拟3V电源。
4.2 模拟输入引脚
- CLKA和CLKB:分别为通道A和通道B的ADC时钟输入。
- (INA^{+})和(INA^{-}):通道A的正负放大器输入。
- (INB^{+})和(INB^{-}):通道B的正负放大器输入。
4.3 控制引脚
- ADCSHDNA和ADCSHDNB:分别为通道A和通道B的关机模式选择引脚。
- AMPSHDNA和AMPSHDNB:分别为通道A和通道B的放大器电源关机引脚。
- MODE:输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
- MUX:数字输出多路复用器控制引脚。
- (overline{OEA})和OEB:分别为通道A和通道B的输出使能引脚。
- SENSEA和SENSEB:分别为通道A和通道B的参考编程引脚。
4.4 数字输入和输出引脚
- CS/LD、SCK和SDI:辅助DAC的串行接口输入引脚。
- CLKOUT:ADC数据就绪时钟输出。
- DA0 - DA13和DB0 - DB13:分别为通道A和通道B的ADC数字输出。
- OF、OFA和OFB:溢出/下溢输出。
5. 工作原理
5.1 放大器操作
LTM9002中的放大器是低噪声、低失真的全差分运算放大器/ADC驱动器,工作频率范围从DC到2GHz。放大器的差分增益和输入阻抗由反馈网络中的内部电阻设置,输入可以是AC或DC耦合。
5.2 ADC输入网络
放大器输出级和ADC输入级之间的无源网络提供了3阶拓扑结构,可配置为带通或低通响应,不同的截止频率和带宽。例如,LTM9002 - AA实现了一个170MHz的低通滤波器。
5.3 转换器操作
ADC是一个双CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC级。采样的模拟输入将在六个周期后得到数字化值。CLK输入为单端,ADC的操作分为两个阶段,由CLK输入引脚的状态决定。
5.4 辅助DAC操作
辅助DAC用于控制每个ADC的满量程电压跨度。内部参考将两个辅助DAC的满量程范围设置为1.5V,通过编程DAC可以调整ADC的跨度。DAC具有串行接口,可通过CS/LD、SCK和SDI引脚进行控制。
6. 应用信息
6.1 输入跨度和阻抗匹配
- LTM9002的输入跨度和输入阻抗可以根据应用需求进行配置。通过将SENSE引脚连接到(V_{DD})或1.5V,可以选择不同的输入范围。
- 输入阻抗可以通过差分分流电阻或宽带变压器和分流电阻进行匹配,以提供与信号源的阻抗匹配。
6.2 时钟输入驱动
- CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前使用低抖动整形电路。
- 建议将CLKA和CLKB短接并由同一时钟源驱动,以确保两个通道的采样同步。
6.3 数字输出
- 数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行控制。
- 数字输出的负载应尽量小,以避免影响性能。输出电源(OV_{DD})应与被驱动的逻辑电路的电源相同。
6.4 睡眠和休眠模式
- 通过控制ADCSHDN和(overline{OE})引脚,可以将转换器置于关机或休眠模式,以节省功耗。
6.5 数字输出多路复用
- 通过MUX引脚可以将ADC的数字输出多路复用到单个数据总线上,方便数据传输。
6.6 电源排序、接地和旁路
- 放大器、ADC和DAC的电源可以使用相同的低噪声3.0V电源,也可以使用不同的电压电平。
- LTM9002需要一个干净的接地平面,建议使用多层板,并使用多个接地过孔。
- 内部已经进行了旁路,但如果电源噪声较大,可能需要额外的旁路电容。
7. 总结
LTM9002作为一款高性能的14位双通道IF/基带接收器子系统,具有集成度高、性能出色、低功耗等优点。它在通信领域有着广泛的应用前景,能够满足各种复杂的信号处理需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理配置LTM9002的各项参数,确保系统的稳定性和性能。你在使用LTM9002的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
