在高速数字电路设计领域,一款性能出色的D型触发器对于保障数据传输的稳定性和高效性至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC723LC3C这款13 Gbps高速D型触发器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC723LC3C.pdf
HMC723LC3C具有广泛的应用场景,特别适用于以下几个领域:
HMC723LC3C能够支持高达13 Gbps的数据传输速率,同时时钟频率最高可达13 GHz,满足了高速数据处理的需求。在实际应用中,这样的高数据速率可以大大提高系统的工作效率,减少数据传输的延迟。
它支持差分和单端操作,这种灵活性使得它可以适应不同的电路设计需求。无论是差分信号还是单端信号,都能在该触发器中得到有效的处理。
该触发器的上升和下降时间分别为19 ps和17 ps,这种快速的响应时间可以确保信号的准确传输,减少信号失真和干扰。在高速电路中,快速的上升和下降时间对于信号的质量至关重要。
HMC723LC3C的典型功耗仅为260 mW,这使得它在节能方面表现出色。在一些对功耗要求较高的应用场景中,低功耗设计可以延长设备的续航时间,降低运营成本。
其输出电压摆幅可以在700 - 1300 mV之间进行编程调节,这为用户提供了更大的灵活性。用户可以根据实际需求调整输出电压,以适应不同的负载和电路要求。
传播延迟仅为105 ps,这意味着信号在触发器中的传输时间非常短,能够保证数据的及时处理和传输。在高速电路中,低传播延迟可以提高系统的响应速度和性能。
该触发器采用-3.3V单电源供电,简化了电路设计,降低了成本。单电源供电的设计使得它在实际应用中更加方便和可靠。
它采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,封装面积仅为9mm²,这种小巧的封装形式使得它在电路板上占用的空间更小,适合高密度的电路设计。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) 的条件下,HMC723LC3C的电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 80 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 13 | Gbps | ||||
| 最大时钟速率 | 13 | GHz | ||||
| 输入高电压 | -0.5 | 0.5 | V | |||
| 输入低电压 | -1.0 | 0.0 | V | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰) | 550 | mVp - p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰) | 1100 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -10 | mV | ||||
| 输出低电压 | -570 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 19 / 17 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动 Jr(均方根) | 0.2 | ps rms | ||||
| 确定性抖动 Jd(峰 - 峰,2¹⁵ - 1 PRBS输入) | 2 | ps, p - p | ||||
| 时钟到数据的传播延迟 td | 105 | ps | ||||
| 时钟相位裕度(13 GHz) | 320 | deg | ||||
| 建立和保持时间 tSH | 6 | ps |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路的性能和稳定性。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | |
| 2, 3 | DN, DP | 数据输入 | |
| 6, 7 | CP, CN | 时钟输入 | |
| 10, 11 | QN, QP | 数据输出 | |
| 13, 16 | GND | 电源接地 | |
| 14 | VR | 输出电平控制。可通过向VR施加电压或用电阻将VR连接到GND来调整输出电平,公式为 (V_0 (R) = 1.2 / (2.1 + R)) ,R单位为kΩ | |
| 15, 封装底座 | Vee | 负电源 |
在应用电路设计中,需要使用RF电路设计技术。信号线路应具有50 Ohm的阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
| 参数 | 范围 |
| 电源电压(Vee) | -3.75V 到 +0.5V |
| 输入信号 | -2V 到 +0.5V |
| 输出信号 | -1.5V 到 +1V |
| 存储温度 | -65°C 到 +150°C |
| 工作温度 | -40°C 到 +85°C |
该器件为静电敏感设备,在操作过程中需要注意静电防护。在使用和存储时,应遵循相关的静电防护措施,避免因静电损坏器件。
HMC723LC3C作为一款高性能的13 Gbps高速D型触发器,具有高数据速率、低功耗、快速响应等诸多优势。它在RF ATE、宽带测试与测量、串行数据传输等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在进行高速电路设计时,可以充分考虑HMC723LC3C的这些特性,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能触发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
