在电子工程师的日常工作中,选择合适的外设模块对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 MAX11311PMB# 外设模块,它为 MAX11311 12 通道可编程混合信号 I/O 设备提供了强大的硬件支持,能与任何支持 Pmod 兼容扩展端口且可配置为 SPI 通信的系统进行接口连接。
文件下载:MAX11311PMB#.pdf
MAX11311PMB# 是一款集多种功能于一身的外设模块。它集成了 12 位多通道模数转换器(ADC)和 12 位缓冲数模转换器(DAC)输出,还具备软件可配置的通用 I/O 端口。此外,模块配备了一个本地温度传感器和两个远程温度传感器,可实时监测结温和环境温度。相邻的端口对还能用作逻辑转换器或模拟开关,每个引脚也可作为具有可编程阈值的比较器的正输入。
要获取该设备的详细操作信息,可参考 MAX11311 IC 数据手册;关于慕尼黑板和 GUI 的详细信息,可查阅 USB2PMB1(慕尼黑)适配器板数据手册;若需要逐步评估说明,可参考 MAX11311 外设模块和慕尼黑适配器板快速入门指南;而使用设计工具的详细信息则可在 MAX11311 配置软件用户指南中找到。
ADC 和 DAC 可使用内部或外部参考,且每个端口的 ADC 参考可单独选择,提高了系统的灵活性和适应性。
| MAX11311PMB# Pmod 可通过 X1 连接器直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 SPI)。关于 SPI 协议的详细信息,可参考 MAX11311 IC 数据手册。X1 连接器用于将模块连接到 Pmod 主机,其引脚配置如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | CS | 芯片选择,低电平有效以启用 SPI 接口。 | |
| 2 | MOSI | MAX11311 串行数据输入。 | |
| 3 | MISO | MAX11311 串行数据输出。 | |
| 4 | SCLK | MAX11311 串行时钟输入。 | |
| 5, 11 | GND | 接地。 | |
| 6, 12 | +3.3V | +3.3V 电源。 | |
| 7 | INTB | 中断开漏输出,MAX11300 发出中断时为低电平。 | |
| 8 | — | 无连接。 | |
| 9 | — | 无连接。 | |
| 10 | CNVTB | ADC 转换控制输入,低电平启动 ADC 转换。 |
默认情况下,所有跳线应处于以下位置:
模块包含 MAX8752 升压 DC - DC 转换器(U3),可将 Pmod X1 连接器的 +3.3V 电源升压到 +13V。MAX5084(U2)线性稳压器将 +13V 输入调节为 +5V 输出,为 IC 的正模拟电源 AVDD 供电。另一个 MAX5084(U1)为 IC 的混合信号端口的正模拟电源(AVDDIO)提供 +12V 电源。此外,MAX629(U5)从 +3.3V 输入为 VSSIO 提供 -12V 电源。对于双极应用,可使用外部电源为 AVSSIO 提供负电压。
慕尼黑软件 GUI 方便了对 Pmod 的评估。可访问 www.maximintegrated.com/evkitsoftware 下载最新版本的慕尼黑 GUI 软件。使用慕尼黑 GUI 进行评估的详细步骤可参考 MAX11311PMB# 外设模块和慕尼黑(USB2PMB1)适配器板快速入门指南。
| PART | TYPE |
| MAX11311PMB# | 外设模块 |
| USB2PMB1# | 慕尼黑适配器板 |
| MAX11311SYS1# | 外设模块和慕尼黑适配器板 |
MAX11311PMB# 外设模块凭借其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是数据采集、温度监测还是信号处理,该模块都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体项目的要求,合理利用模块的各种特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
