在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的频率倍增器——HMC577LC4B。
文件下载:HMC577LC4B.pdf
HMC577LC4B具有广泛的应用场景,在多个领域都能发挥重要作用:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V d d=+5 V) ,5 dBm驱动电平的条件下,HMC577LC4B的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 13.5 - 15.5 GHz | ||||
| 输出频率范围 | 27 - 31 | GHz | |||
| 输出功率 | 15 | 20 | dBm | ||
| Fo隔离度(相对于输出电平) | 60 | dBc | |||
| 3Fo隔离度(相对于输出电平) | 55 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 20 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | |||
| SSB相位噪声(100 kHz偏移) | -128 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd) | 213 | mA |
| 使用HMC577LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性: | 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| 电源电压(Vdd) | +6.0 V | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续耗散功率(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额13.8 mW) | 1.24 W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 73 °C/W | |
| 存储温度 | -65至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40至 +85 °C |
| HMC577LC4B的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 6 - 13, 17 - 21, 23, 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但产品设计时将这些引脚连接到RF/DC接地。 | ||
| 3, 5, 14, 16 | GND | 封装底部也必须连接到RF/DC接地。 | ||
| 4 | RFIN | 引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | ||
| 15 | RFOUT | 引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | ||
| 22 | Vdd | 电源电压5V ± 0.5V,需要外部旁路电容100 pF、1,000 pF和2.2 µF。 |
| 应用电路中需要使用的电容值如下: | 组件 | 值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 2.2 µF |
| 评估PCB 115223的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 | Molex插头,2mm | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC577LC4B x2有源倍增器 | |
| PCB | 110335评估板 |
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
HMC577LC4B作为一款高性能的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,凭借其高输出功率、低输入功率驱动、高隔离度和低相位噪声等特性,在多个领域都有出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的频率倍增器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
