HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的技术剖析
在电子工程领域,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的频率倍增器——HMC578LC3B。
文件下载:HMC578LC3BTR.pdf
一、典型应用场景
HMC578LC3B具有广泛的应用场景,适用于多种领域:
  1. 时钟生成应用:在SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统中,能够精准地生成所需时钟信号,确保系统的稳定运行。
  2. 点对点与VSAT无线电:为这些通信系统提供高效的频率倍增功能,提升信号传输的质量和效率。
  3. 测试仪器:在各类测试仪器中,可作为关键的频率生成模块,为测试提供准确的信号源。
  4. 军事与航天领域:凭借其高性能和稳定性,满足军事和航天系统对频率信号的严格要求。
二、产品特性
  1. 高输出功率:能够提供高达 +15 dBm 的典型输出功率,为后续的信号处理提供了足够的能量。
  2. 低输入功率驱动:仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,降低了对前端信号源的功率要求,提高了系统的整体效率。
  3. 良好的隔离性能:在 (Fout = 28 GHz) 时,Fo 隔离度 >20 dBc,有效减少了信号干扰,保证了输出信号的纯度。
  4. 低相位噪声:100 KHz SSB 相位噪声为 -132 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,提高信号的质量。
  5. 单电源供电:采用 +5V@ 81 mA 的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
  6. 环保封装:采用 RoHS 合规的 3x3 mm SMT 封装,不仅符合环保要求,还便于表面贴装制造,提高了生产效率。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,3 dBm 驱动电平的条件下,HMC578LC3B 的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 11.5 - 16.5 GHz
输出频率范围 23 - 33 GHz
输出功率 10 15 dBm
Fo 隔离度(相对于输出电平) 20 dBc
3Fo 隔离度(相对于输出电平) 30 dBc
输入回波损耗 10 dB
输出回波损耗 12 dB
SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) -132 dBc/Hz
电源电流(Idd1 & Idd2) 81 mA
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、高效地运行。
四、绝对最大额定值
为了保证产品的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF 输入(Vdd = +5V) +13 dBm
电源电压(Vdd) +6.0 Vdc
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.4 mW) 670 mW
热阻(通道到接地焊盘) 135 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致产品损坏。
五、引脚描述
HMC578LC3B 的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3, 7, 9 GND 封装底部必须连接到 RF/DC 接地
2 RFIN 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆
4 - 6, 11 N/C 这些引脚内部未连接,但产品设计时指定将其连接到 RF/DC 接地
8 RFOUT 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆
10, 12 Vdd2, Vdd1 电源电压 5V ± 0.5V,需要外部旁路电容 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF
了解引脚功能对于正确连接和使用该产品至关重要,工程师在设计电路时应严格按照引脚描述进行连接。
六、应用电路与评估 PCB
应用电路
应用电路中所需的电容值如下: 组件
C1, C2 100 pF
C3, C4 1,000 pF
C5, C6 2.2 µF
这些电容在电路中起到滤波和稳定电源的作用,确保产品的正常运行。
评估 PCB
评估 PCB 112409 的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB 安装 SRI K 连接器
J3 - J5 DC 引脚
C1, C2 100 pF 电容,0402 封装
C3, C4 1,000 pF 电容,0603 封装
C5, C6 2.2 µF 钽电容
U1 HMC578LC3B x2 有源倍增器
PCB 111173 评估板
在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术生成电路板,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
HMC578LC3B 以其高性能、广泛的应用场景和便捷的封装形式,为电子工程师在高频信号处理领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合产品的特性和规格进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
