在电子工程师的日常设计工作中,频率倍增器是实现信号频率转换和处理的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下HMC814LC3B这款SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC814.pdf
HMC814LC3B具有广泛的应用领域,以下是一些典型的应用场景:
HMC814LC3B能够提供高达 +17 dBm的典型输出功率,在13 - 24.6 GHz的输出频率范围内表现出色。这使得它在需要高功率输出的应用中具有很大的优势。
仅需0到 +6 dBm的输入功率驱动,就可以实现高效的频率倍增,降低了对输入信号源的要求,提高了系统的整体效率。
Fo隔离度在Fout = 19 GHz时大于20 dBc,3Fo和4Fo隔离度也表现良好,有效减少了信号之间的干扰,提高了系统的稳定性。
100 kHz SSB相位噪声为 -136 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,保证信号的质量。
采用 +5V的单电源供电,电流为88 mA,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用12引脚3x3 mm的SMT封装,面积仅为9 mm²,适合于对空间要求较高的应用。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,+4 dBm驱动电平的条件下,HMC814LC3B的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 6.5 - 12.3 GHz | ||||
| 输出频率范围 | 13 - 24.6 | GHz | |||
| 输出功率 | 14 | 17 | dBm | ||
| Fo隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 3Fo隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 4 | 10 | dB | ||
| 输出回波损耗 | 6 | 12 | dB | ||
| SSB相位噪声(输入频率为19 GHz,偏移100 kHz) | -136 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | 70 | 88 | 100 | mA |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、高效地运行。
| 在使用HMC814LC3B时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏: | 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vdd = +5V) | +10 dBm | |
| 电源电压(Vdd1, Vdd2) | +5.5 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1 °C降额8.3 mW) | 743 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 121 °C/W | |
| 存储温度 | -65到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40到 +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 0级(通过150 V测试) |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 7, 9 | GND | 封装底部必须连接到RF/DC接地 | |
| 2 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 | |
| 4 - 6, 11 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚连接到RF/DC接地 | |
| 8 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 | |
| 10, 12 | Vdd2, Vdd1 | 电源电压5V ± 0.5V,建议使用100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容 |
| 应用电路中推荐使用的电容值如下: | 组件 | 值 |
| C1, C2 | 100 pF | |
| C3, C4 | 1,000 pF | |
| C5, C6 | 2.2 µF |
| HMC814LC3B提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 - J5 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC814LC3B x2有源倍增器 | |
| PCB | 111173评估板 |
在设计应用电路时,应采用适当的RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,同时将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC814LC3B作为一款高性能的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,具有高输出功率、低输入功率驱动、良好的隔离性能和低相位噪声等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据其电气规格和引脚描述,合理设计电路,充分发挥其性能优势。同时,要注意其绝对最大额定值,确保器件的安全使用。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
