探索 HMC8342:22 GHz 至 42 GHz 输出的 GaAs MMIC ×2 有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的频率倍增器——HMC8342,它为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:HMC8342LS6.pdf
一、产品概述
HMC8342 是一款砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)×2 有源宽带频率倍增器。当由 5 dBm 信号驱动时,该倍增器可提供典型值为 15 dBm 的输出功率。其输出频率范围为 22 GHz 至 42 GHz,在 30 GHz 输出频率下,在输出端测量的输入基波和三次谐波隔离度分别为 -23 dBc 和 -20 dBc。
二、产品特性亮点
高输出功率
在 RFIN = 16 GHz 时,典型输出功率可达 15 dBm,能够满足许多对功率有要求的应用场景。
低输入功率驱动
仅需 5 dBm(典型值)的输入功率即可驱动,这在一定程度上降低了系统的功耗和成本。
良好的隔离度
在 RFOUT = 30 GHz 时,基波 RF 输入在 RF 输出端的隔离度为 -23 dBc,有效减少了信号干扰。
紧凑的封装
采用 16 引脚、6 mm × 6 mm 的 LCC_HS 封装,面积仅为 36 (mm^{2}),节省了电路板空间。
三、应用领域广泛
时钟生成
为系统提供精确的时钟信号,确保系统的稳定运行。
点对点和甚小口径终端(VSAT)无线电
在通信领域发挥重要作用,实现高效的数据传输。
测试仪器
为测试设备提供稳定的信号源,保证测试结果的准确性。
军事和航天
满足这些领域对高性能、高可靠性的要求。
四、技术规格详解
频率范围
输入频率范围为 11 GHz 至 21 GHz,输出频率范围为 22 GHz 至 42 GHz,能够适应不同的应用需求。
输出功率
在不同的输入频率下,输出功率有所不同。例如,RFIN = 11 GHz 时,输出功率为 4 dBm(典型值);RFIN = 16 GHz 时,输出功率为 15 dBm(典型值);RFIN = 21 GHz 时,输出功率为 10 dBm(典型值)。
隔离度
在 RFOUT = 30 GHz 时,基波输入频率隔离度为 -23 dBc,输入频率三次谐波隔离度为 -20 dBc,有效抑制了谐波干扰。
回波损耗
输入回波损耗典型值为 -10 dB,输出回波损耗典型值为 -13 dB,保证了信号的传输质量。
电源电流
不同电源引脚的电流有所不同,如 VDD1 电流典型值为 17 mA,VDD2 电流典型值为 55 mA 等。
残余相位噪声
在 100 kHz 偏移、RFIN = 12 GHz 时,残余相位噪声典型值为 -138 dBc/Hz,确保了信号的纯度。
五、绝对最大额定值
RF 输入
在 VDDx = 5 V 时,最大 RF 输入为 10 dBm,使用时需注意输入信号的强度,避免损坏器件。
电源电压
VDD1 = VDD2 = VDD3 的最大电源电压为 6 V dc,超出此范围可能会对器件造成永久性损坏。
温度范围
通道温度最高可达 175°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,在不同的环境条件下使用时,需确保温度在额定范围内。
六、热阻特性
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。文中给出了不同封装类型的热阻参数,如 EH - 16 - 1 封装的 (theta{JA}) 为 41.9 °C/W,(theta{JC}) 为 17.1 °C/W。在设计 PCB 时,需要仔细考虑热设计,以确保器件的正常工作。
七、静电放电(ESD)评级
HMC8342 是 ESD 敏感器件,采用人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)进行 ESD 评级。HBM 耐受阈值为 ±125 V,属于 0B 类;CDM 耐受阈值为 ±125 V,属于 C0B 类。在操作过程中,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
八、引脚配置与功能说明
电源引脚
VDD1、VDD2、VDD3 为电源引脚,电压为 5 V ± 5%,需在每个引脚附近放置 4.7 μF、10 nF 和 100 pF 的并联电容。
未连接引脚
4、8、10、12、16 引脚为未内部连接引脚,可连接到 RF 或直流地,不影响性能。
接地引脚
5、7、13、15 引脚为接地引脚。
RF 输入引脚
RFIN 引脚为 RF 输入,交流耦合并匹配到 50 Ω。
栅极控制引脚
VGG1 和 VGG2 为有源倍增器的栅极控制引脚,需在每个引脚附近放置 4.7 μF、10 nF 和 100 pF 的并联电容,且在施加 VDD1、VDD2 和 VDD3 之前,必须先施加 VGG1(-1.25 V ± 5%)和 VGG2(-0.8 V ± 5%)。
RF 输出引脚
RFOUT 引脚为 RF 输出,交流耦合并匹配到 50 Ω,封装背面的暴露焊盘或接地焊盘必须连接到 RF 或直流地,以保证电气、机械和热性能。
九、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如不同温度和电源电压下的输出功率与频率关系、输入谐波隔离度与输入频率关系等。这些图表为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
十、工作原理
HMC8342 作为 GaAs MMIC ×2 有源宽带频率倍增器,其输出频率范围为 22 GHz 至 42 GHz,输入频率范围为 11 GHz 至 21 GHz。它可以接受驱动电平在 0 dBm 至 10 dBm 之间的输入信号,输出功率高度依赖于输入驱动电平。可以使用独立的相同电压电源为漏极(VDDx)引脚供电,也可以将它们连接到单个电源。EV1HMC8342LS6 评估套件可用于测试和优化特定应用的性能。
十一、应用信息
偏置顺序
VGG1 和 VGG2 是 HMC8342 的栅极控制。为防止器件损坏,必须遵循正确的偏置顺序,确保在施加漏极(VDDx)电源之前设置好栅极电源。-3 V 是可施加到任一栅极电源而不损坏器件的最低电压。
偏置设置
通常,VGG1 设置为 -1.25 V 偏置,VGG2 设置为 -0.8 V 偏置。为确保满足规格书中的性能要求,可按照以下简单的偏置程序操作:
  1. 将 VDDx 电源设置为 0 V。
  2. 将 VGG2 设置为 -0.8 V,VGG1 设置为 -1.25 V。
  3. 将 VDDx 设置为 5 V。
对于特定应用,还可以通过调整 VGG2 和 VGG1 设置来优化输出功率和隔离度。具体步骤如下:
  1. 将漏极电源 VDDx 施加 0 V。
  2. 将 VGG1 和 VGG2 都设置为约 -2 V以控制放大器和倍增器部分的电流汲取。
  3. 向 RFIN 施加输入信号。
  4. 向所有漏极电源 VDDx 施加 5 V。
  5. 设置 VGG2,增加电压直到 VDDx 电源的总电流汲取在 125 mA 至 145 mA 之间(假设输入信号为 5 dBm)。
  6. 调整 VGG1,使 RFOUT 功率和隔离度针对应用进行优化。
  7. 如果漏极电流仍然较低,调整 VGG2 使电流汲取约为 160 mA,重新检查 RFOUT 功率和隔离度。
在实际应用中,可能需要交替调整 VGG1 和 VGG2 以实现最佳性能。同时,建议在预期温度范围内对多个器件验证这些电平,然后可以使用有源偏置控制器自动执行偏置排序。
十二、外形尺寸与订购指南
外形尺寸
采用 16 引脚陶瓷无引线芯片载体带散热片(LCC_HS)封装,尺寸为 6 mm × 6 mm。
订购指南
提供了不同型号的订购信息,如 HMC8342LS6、HMC8342LS6TR 和 EV1HMC8342LS6,这些型号均符合 RoHS 标准。
HMC8342 以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合器件的特性和规格,进行合理的设计和优化。你在使用类似频率倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
