MAX11504评估套件:SDTV视频处理的实用工具
在电子工程领域,对于标准定义电视(SDTV)应用中的视频处理,MAX11504评估套件是一个非常实用的工具。今天就来详细介绍一下这款评估套件。
文件下载:MAX11504EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX11504评估套件(EV kit)是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),其中包含了MAX11504集成电路。MAX11504是一款4通道视频重建滤波器和缓冲器,专为SDTV应用设计。其滤波器的通带典型值为8.6MHz,并且带有一个+6dB的输出缓冲器,能够驱动2VP - P的信号到两个标准的150Ω负载上。
该套件的视频输入和输出信号既可以采用交流耦合,也可以采用直流耦合。输入端子和输出端子均采用75Ω终端匹配。套件使用单一的5V直流电源供电。值得一提的是,这个套件还可以用于评估MAX11505集成电路。在订购MAX11504评估套件时,可以向厂家申请免费的MAX11505集成电路样品。
二、套件特点
  1. 电源与驱动能力:采用单一5V电源供电,输出缓冲器以+6dB增益驱动两个150Ω标准视频负载,这使得它在实际应用中能够稳定地提供视频信号。
  2. 视频处理能力:具备四个标准定义电视视频滤波器,能够对视频信号进行有效的处理和优化。
  3. 耦合方式灵活:输入和输出信号可以选择交流或直流耦合,满足不同的应用需求。
  4. 标准终端匹配:采用标准的75Ω输入/输出终端匹配,保证信号传输的稳定性。
  5. 兼容性强:不仅可以评估MAX11504,还能在更换集成电路后评估MAX11505。
  6. 易于使用:采用表面贴装组件,并且完全组装和测试,减少了工程师的调试时间。
三、组件清单
套件中包含了多种组件,以下是部分主要组件的信息: 组件标识 数量 描述
C1 1 1µF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容(0603),可选用Murata GRM188R60J105K或TDK C1608X5R0J105K
C2 - C6、C9 5 0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),可选用Murata GRM188R71C104K或TDK C1608X7R1C104KT
C7 - C11 5 220µF ±20%,6.3V铝电解电容(6.3 x 6.0),如SANYO 6CE220AX
IN_1 - IN_4、OUT_1A、OUT_1B、OUT_2、OUT_3、OUT_4 9 75Ω BNC PCB安装连接器
OUT1 - OUT4、IN1 - IN4 8 测试点
JU1 - JU16 16 2针插头
R1 - R9 9 75Ω ±1%电阻(0603)
R10、R11、R12 3 150Ω ±1%电阻(0603)
R13 - R16 4 820kΩ ±5%电阻(0603)
R17 - R20 4 120kΩ ±5%电阻(0603)
U1 1 Maxim MAX11504CUB + 四通道标准定义视频滤波器(10针µMAX®)
四、快速启动
所需设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
  1. 5V、150mA直流电源(VCC)
  2. 视频信号发生器(如Tektronix TG - 2000或类似设备)
  3. 视频测量设备(如Tektronix VM700T或类似设备)
操作步骤
  1. 确保跨接器JU1 - JU4上没有安装分流器(交流耦合输入)。
  2. 确保跨接器JU5 - JU8上没有安装分流器(无直流偏置输入)。
  3. 确保跨接器JU9、JU10、JU11上没有安装分流器(一个视频负载)。
  4. 确保跨接器JU12 - JU16上没有安装分流器(交流耦合输出)。
  5. 将视频信号发生器的输出连接到MAX11504评估套件的IN_1 BNC连接器。
  6. 将评估套件的OUT_1A BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
  7. 将电源地连接到评估套件的GND焊盘。
  8. 将5V电源连接到评估套件的VCC焊盘。
  9. 设置视频信号发生器以提供所需的视频输入信号。由于输入是交流耦合且无偏置,信号应为单极性信号,如R、G、B或Y。
  10. 打开电源,启用视频信号发生器。
  11. 分析视频输出信号。
五、硬件详细描述
MAX11504评估套件中的MAX11504集成电路是一款四通道视频重建滤波器和缓冲器,适用于SDTV应用。该滤波器在8.6MHz处典型衰减为3dB,在27MHz处衰减为50dB。其输出缓冲器能够驱动2VP - P的视频信号到两个标准的150Ω负载上。
套件有四个输入通道,可接受复合和分量视频输入信号。每个输出都能够驱动一个75Ω负载到地,相当于驱动两组150Ω负载并联到地。所有输入和输出信号都可以配置为交流或直流耦合,输入端子和视频输出端子均采用75Ω终端匹配。
六、MAX11505评估
MAX11504评估套件还可以用于评估MAX11505集成电路。要评估MAX11505,只需将集成电路(U1)更换为MAX11505集成电路,并参考MAX11505集成电路的数据手册获取更多信息。
七、跨接器选择
输入耦合
MAX11504集成电路在视频输入处具有透明钳位功能,允许交流或直流耦合。如果输入信号保持在接地以上,透明钳位不起作用,提供真正的直流输入耦合;如果信号降至接地以下,则输入必须采用交流耦合。透明钳位会将同步尖端设置在接地以下。跨接器JU1 - JU4用于配置MAX11504评估套件的输入耦合,具体分流器位置如下: 分流器位置 配置 耦合方式
安装 直流耦合 -
未安装(默认) 交流耦合 -
输出耦合
跨接器JU12 - JU16用于配置MAX11504评估套件的输出耦合,具体分流器位置如下: 分流器位置 耦合配置
安装 直流耦合
未安装(默认) 交流耦合
输出通道2、3和4负载
跨接器JU9、JU10和JU11分别用于配置MAX11504评估套件的通道2、通道3和通道4的输出负载,具体分流器位置如下: 分流器位置 输出负载(Ω)
安装 75
未安装(默认) 150
YPbPr信号的直流偏置
当将评估套件的视频输入配置为交流耦合操作时,需要根据输入信号选择正确的直流偏置点。对于单极性信号,如R、G、B和Y,使用MAX11504内部的透明钳位可以正确偏置;对于双极性信号,如PB和PR,需要在交流耦合电容之后施加恒定的直流偏置电压,以确保钳位不会工作。可以通过在跨接器JU5 - JU8上安装分流器来施加590mV的直流偏置电压。要将输入配置为不同的直流偏置电压,可以更换电阻R17 - R20。具体输入钳位配置如下: 分流器位置 评估套件功能
安装 启用直流偏置:用于Pb、Pr信号
未安装(默认) 禁用直流偏置:用于R、G、B、Y信号
总之,MAX11504评估套件为电子工程师在SDTV视频处理方面提供了一个方便、实用的工具。通过合理配置跨接器和选择合适的组件,工程师可以根据不同的应用需求对视频信号进行有效的处理和评估。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
