在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。MAX1258评估系统就是这样一套强大的工具,它能帮助我们深入了解MAX1258及其相关芯片的特性。下面,我们就来详细探讨一下MAX1258评估套件的各个方面。
文件下载:MAX1258EVKIT.pdf
MAX1258评估系统由MAX1258评估套件、Maxim 68HC16MODULE - DIP微控制器模块和USBTO232组成。MAX1258芯片具备多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、八通道12位数模转换器(DAC)以及可配置的通用输入输出端口(GPIO)。评估软件运行于Windows 98/2000/XP系统,为用户提供了便捷的界面来测试MAX1258的各项功能。
如果想要全面评估MAX1258,可订购完整的评估系统MAX1258EVC16;若之前已购买过包含68HC16MODULE模块的Maxim评估系统,或者想在其他基于微控制器的系统中进行定制使用,那么单独订购评估套件MAX1258EVKIT即可。此外,该系统还能对MAX1057/MAX1058/MAX1257进行评估。
评估套件采用了经过验证的印刷电路板(PCB)布局,为MAX1258的评估提供了稳定的硬件基础。这种布局有助于减少干扰,提高测量的准确性。
包含了必要的硬件和软件,能让工程师全面测试MAX1258的各项功能,无需额外配置过多的设备。
板载测试点方便工程师进行信号监测和调试,能够快速定位问题,提高开发效率。
软件支持数据记录功能,方便工程师对测试数据进行分析和保存,为后续的研究和优化提供依据。
评估套件软件支持Windows 98/2000/XP系统,通过RS - 232/COM端口或USB端口与计算机连接,方便不同用户的使用需求。
MAX1258作为被测设备(U1),是整个评估系统的核心。它的多通道12位ADC能对多个模拟信号进行高精度转换;温度传感器可实时监测环境温度;八通道12位DAC能将数字信号转换为模拟信号输出;可配置的GPIO则为系统提供了灵活的输入输出控制。
电阻R1 - R16和电容C1 - C16组成单极点低通抗混叠滤波器,用于对每个输入信号进行滤波,减少噪声干扰。电容C17为U1提供电源旁路,保证芯片的稳定供电。
评估套件包含MAX1615 3V/5V线性稳压器(U2)和一组MAX1840/MAX1841电平转换器(U3和U4),支持在5V微控制器系统中使用3V的MAX1257芯片,增强了系统的兼容性。
MAX1257是MAX1258的3V版本。若要评估MAX1257,可向厂家申请免费样品MAX1257BETM,将U1替换为MAX1257,并将JU1跳线移至3V位置。在软件的选项菜单中,选择参考电压为2.500V。
MAX1057是3V、10位版本的MAX1257。同样申请免费样品MAX1057BETM,替换U1并将JU1跳线移至3V位置,在软件选项中选择参考电压为2.500V。由于评估软件期望12位数据,而MAX1057仅提供10位有效数据,软件报告的测量代码数是实际测量代码数的四倍,但重构电压值不受影响。可通过选择图形窗口的选项菜单,将Sub - LSBs设置为2来调整图形显示。
MAX1058是10位版本的MAX1258。申请免费样品MAX1058BETM,替换U1并将JU1跳线移至5V位置。与MAX1057类似,软件报告的测量代码数是实际的四倍,重构电压值不受影响,同样可通过设置Sub - LSBs为2来调整图形窗口。
所有的ADC和DAC都需要参考电压来进行转换。MAX1258支持多种参考电压配置方式:
使用内部参考电压进行ADC转换,同时为DAC提供单端外部参考电压。在断电状态下,将DAC外部参考电压连接到REF1,然后上电并运行评估软件。在设置选项卡中,将参考输入设置为01xx10xx,即Pin 48 = AIN14,ADCREF = Internal,DACREF = REF1。通过在JU4上安装跳线连接板载REF1旁路电容C14。软件计算DAC代码值对应的电压时,依赖于用户提供的REF1引脚电压值。
为DAC和ADC分别提供独立的单端参考电压。断电后,将DAC外部参考电压连接到REF1,ADC外部参考电压连接到REF2。上电运行软件后,在设置选项卡中设置参考输入为01xx01xx,即Pin 48 = REF2,ADCREF = REF2,DACREF = REF1。同样通过JU4连接REF1旁路电容C14。软件计算DAC和ADC代码值对应的电压时,分别依赖于REF1和REF2引脚的电压值。
为DAC提供单端外部参考电压,为ADC提供差分外部参考电压。断电时,将DAC外部参考电压连接到REF1,将ADC外部参考电压连接在REF1和REF2之间,确保REF1 > REF2。上电运行软件后,在设置选项卡中设置参考输入为01xx11xx,即Pin 48 = REF2,ADCREF = REF1 - REF2,DACREF = REF1。连接REF1旁路电容C14。软件计算电压时,依赖于REF1和REF2引脚的电压值。
评估软件的主窗口用于配置数据转换器和测量模拟输入。在“Action”选项下,可选择扫描序列、重复转换或单次转换。每个选定通道的测量结果会显示在相应的测量结果字段中。
“Action”设置中的“read single channel repeatedly”选项需要在“Repetition”中选择测量次数。使用“Averaging”功能可将每个选定通道的一系列测量结果总结为算术平均值。重复测量和平均功能可结合使用,将大量测量结果总结为少量样本均值。
“Low Level Interface Details”面板显示最近的低电平寄存器写入情况。“Low - level registers”选项卡可查看每个寄存器的写入摘要。
若在设置寄存器中选择了AIN14和AIN15通道的备用功能,软件会自动跳过这两个通道。当备用功能启用或禁用时,软件会更新显示以显示或隐藏这些通道。“Setup”选项卡可配置AIN14和AIN15引脚的备用功能,并将相邻通道配置为差分输入对。
“DAC Outputs”选项卡用于控制模拟输出引脚。在使用DAC通道前,选择“1111 cccc cccc 001x Power On Selected Channels”操作,验证复选框设置后点击“Perform Action”。JU2跳线定义了DAC输出引脚的初始状态。可通过相应操作将所有DAC输出重置为零、满量程,或写入并加载多个DAC通道的输出值。
“GPIO Pins”选项卡用于配置、写入和读取通用数字输入输出引脚。每个GPIO引脚都有一个下拉组合框,可配置为高输出、低输出、输入或开漏下拉模式。选择输出模式后点击“Write Output Pins”写入输出引脚,点击“Read Input Pins”读取引脚状态。
测量数据可在外部时钟模式下采样。在“Setup”选项卡中,将时钟模式设置为0111xxxx ext clock,然后返回“Measurement”选项卡点击“Get Samples”。
通过下拉“View”菜单选择“Graph”可查看最近测量的数据。数据可显示为时间序列图、直方图或原始数据表格。图形窗口提供了多种工具按钮,可进行缩放、移动、加载和保存数据等操作。
问题表现为系统似乎报告零电压或无法进行测量。解决方案是检查VDD电源电压,使用数字电压表检查参考电压,使用示波器验证转换启动信号是否被触发。
测量结果出现不稳定、不准确的情况。可使用数字电压表检查参考电压,使用示波器检查是否存在噪声。在探测噪声时,尽量缩短示波器的接地回线,最好小于0.5英寸(10mm)。
在测量传感器时出现不可接受的误差。虽然大多数信号源可直接连接到MAX1258的模拟输入,但一些高阻抗信号源(大于300Ω)可能需要输入缓冲器。可通过增加采集时间(内部时钟模式01)检查是否存在建立误差,必要时使用MAX4430缓冲高阻抗信号源,具体可参考MAX1258芯片数据手册。
总之,MAX1258评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1258及相关芯片的性能。通过合理配置硬件和软件,我们能够深入了解芯片的各项功能,并解决可能出现的问题。希望以上内容能帮助大家更好地使用MAX1258评估套件。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
