解析 HMC936ALP6E:1.2 - 1.4 GHz 6 位数字移相器的卓越性能与应用
在电子工程领域,数字移相器是至关重要的组件,广泛应用于众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字移相器——HMC936ALP6E。
文件下载:HMC936ALP6E.pdf
一、典型应用场景
HMC936ALP6E 是一款 GaAs MMIC 6 位数字移相器,工作频率范围为 1.2 - 1.4 GHz,在多个领域都有着理想的应用:
  • 电子战接收器:能够精确控制信号相位,提高接收器对复杂信号的处理能力。
  • 气象与军事雷达:有助于实现更精准的目标探测和跟踪。
  • 卫星通信:可优化信号传输,增强通信质量。
  • 波束形成模块:为波束的精确控制提供支持。
  • 相位抵消:有效消除干扰信号,提升系统性能。
二、功能特性亮点
1. 低误差与低损耗
  • 低 RMS 相位误差:仅为 1.2°,这意味着在信号相位控制方面具有极高的精度,能有效减少信号失真。
  • 低插入损耗:典型值为 5 dB,最大不超过 7 dB,保证了信号在传输过程中的能量损失最小化。
2. 高线性度
输入三阶截点达到 +45 dBm,展现出出色的线性性能,能够处理高功率信号而不易产生失真。
3. 控制逻辑与覆盖范围
  • 正控制逻辑:采用 0/+5V 的正控制逻辑,无需负电源电压,简化了电路设计。
  • 360° 相位覆盖:最小步长(LSB)为 5.625°,可以实现精确的相位调节。
4. 紧凑封装
采用 28 引脚、6x6mm 的 SMT 封装,面积仅 36mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、电气规格详情
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 1.2 - 1.4 GHz
插入损耗 - 5 7 dB
输入回波损耗 - 16 - dB
输出回波损耗 - 17 - dB
相位误差 - ±5 ±10 deg
RMS 相位误差 - 1.2 - deg
幅度建立时间 - 225 - nS
相位建立时间 - 175 - nS
插入损耗变化 - ±0.5 - dB
1 dB 压缩输入功率 - 29 - dBm
输入三阶截点 - 45 - dBm
控制电压电流 - 35 100 µA
偏置控制电流 - 3 8 mA
开关时间 - 250 - ns
四、绝对最大额定值
在使用 HMC936ALP6E 时,需要注意其绝对最大额定值:
  • 输入功率(RFIN):在 T = +85 °C 时为 33 dBm。
  • 偏置电压范围(Vdd):-0.2 至 +12V。
  • 通道温度(Tc):最高 150 °C。
  • 热阻(通道到接地焊盘):100 °C/W。
  • 存储温度:-65 至 +150 °C。
  • 工作温度:-40 至 +85 °C。
  • ESD 敏感度(HBM):Class 1A。
五、偏置电压与电流及控制电压
1. 偏置电压与电流
Vdd 为 5.0V 时,Idd 典型值为 3 mA。
2. 控制电压
状态 偏置条件
低(0) 0 至 0.2 Vdc
高(1) Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值
六、真值表
通过真值表可以清晰地了解控制电压输入与 RFIN - RFOUT 相位偏移的关系,任何状态组合都能提供近似等于所选位之和的相移。 控制电压输入 (Degrees) RFIN - RFOUT 相位偏移
Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6
1 1 1 1 1 1 参考值*
0 1 1 1 1 1 5.625
1 0 1 1 1 1 11.25
1 1 0 1 1 1 22.5
1 1 1 0 1 1 45.0
1 1 1 1 0 1 90.0
1 1 1 1 1 0 180.0
0 0 0 0 0 0 354.375
注:*参考值对应单调设置
七、封装信息与引脚描述
1. 封装信息
HMC936ALP6E 采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3,最大峰值回流温度为 260 °C。
2. 引脚描述
引脚编号 功能描述
1 Vdd 电压供应
2, 20 GND,这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 地
3 RFIN,直流耦合且匹配到 50 欧姆
4 - 18, 21, 25 N/C
19 RFOUT,直流耦合且匹配到 50 欧姆
22 - 24, 26 - 28 BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1,控制输入,参考真值表和控制电压表
八、评估 PCB
评估 PCB EV1HMC936ALP6 包含以下材料: 项目 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA RF 连接器
J3 2mm 16 引脚插头
C1, C2 1000 pF 电容,0402 封装
U1 HMC936ALP6E 6 位数字移相器
PCB 117718 评估 PCB
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接上下接地平面,评估板应安装到合适的散热器上。
总之,HMC936ALP6E 凭借其出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥其优势,同时也要注意各项参数和使用条件,以确保系统的稳定运行。你在使用数字移相器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
