LTM9001-Ax/LTM9001-Bx:16位IF/基带接收器子系统的全面解析
在电子工程的领域中,接收器子系统的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要深入探讨的LTM9001-Ax/LTM9001-Bx 16位IF/基带接收器子系统,以其卓越的性能和丰富的特性,在通信等多个领域展现出了独特的优势。
文件下载:LTM9001CV-AA#PBF.doc
产品概述
LTM9001是一款集成系统级封装(SiP)的μModule®接收器,它集成了高速16位A/D转换器、匹配网络、抗混叠滤波器以及具有固定增益的低噪声差分放大器。该产品专为数字化中频(IF)范围高达300MHz的宽动态范围信号而设计,适用于对性能要求苛刻的通信应用中的IF接收器。
产品特性
集成度高
它集成了16位高速ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器,无需外部组件,内置旁路电容,简化了设计流程。
高性能
具有低噪声、低失真的放大器,固定增益可选8dB、14dB、20dB或26dB,输入阻抗可选50Ω、200Ω或400Ω。在LTM9001 - AD型号中,可实现75dB的SNR和83dB的SFDR。
灵活的输出选项
提供LVDS或CMOS输出,CMOS输出有全速率单总线或半速率双解复用总线两种格式可选,输出电源电压范围为0.5V至3.3V。
其他特性
具备可选的内部抖动功能、数据输出随机化功能,以及时钟占空比稳定器,单电源3.3V供电,功耗为1.65W,采用11.25mm × 11.25mm × 2.32mm的LGA封装。
应用领域
该产品广泛应用于电信、高灵敏度接收器、蜂窝基站和频谱分析仪等领域,为这些应用提供了高性能的信号处理解决方案。
电气特性
增益特性
不同型号的LTM9001在不同频率下具有不同的增益。例如,LTM9001 - AA在DC时增益典型值为19.7dB,在162.5MHz时为19dB;LTM9001 - AD在DC时增益典型值为14dB,在70MHz时为13.5dB;LTM9001 - BA在DC时增益典型值为8.2dB,在140MHz时为7.8dB。增益温度漂移最大为2mdB/°C。
输入特性
输入共模电压范围为1.0 - 1.6V,不同型号的差分输入阻抗有所不同,如LTM9001 - BA在140MHz时为400Ω,LTM9001 - AA和LTM9001 - AD为200Ω。差分输入电容为1pF,偏移误差在不同型号中有不同的值,偏移漂移为±10μV/°C,满量程漂移内部参考为±30ppm/°C,外部参考为±15ppm/°C,共模抑制比为60dB。
转换器特性
分辨率为16位无丢失码,积分线性误差和差分线性误差在不同型号和条件下有不同的表现,过渡噪声外部参考时为1LSB RMS。
动态精度
在不同输入频率和PGA设置下,SNR和SFDR表现出色。例如,LTM9001 - AA在162.5MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为72dBFS,SFDR典型值为82dBc;LTM9001 - AD在70MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为75dBFS,SFDR典型值为86dBc;LTM9001 - BA在140MHz输入(PGA = 0)时,SNR典型值为69.2dBFS,SFDR典型值为72dBc。
引脚功能
电源引脚
  • (V_{CC}):为放大器提供3.3V模拟电源。
  • (V_{DD}):为ADC提供3.3V模拟电源。
  • (OV_{DD}):为ADC输出驱动器提供正电源。
  • GND:模拟地。
  • OGND:ADC输出驱动器地。
    模拟输入
  • (IN+):放大器正输入。
  • (IN-):放大器负输入。
    控制输入
  • SENSE:参考模式选择和外部参考输入。
  • AMPSHDN:放大器电源关断引脚。
  • MODE:输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
  • RAND:数字输出随机化选择引脚。
  • PGA:可编程增益放大器控制引脚。
  • ADCSHDN:ADC电源关断引脚。
  • DITH:内部抖动使能引脚。
  • LVDS:数据输出模式选择引脚。
    数字输出
  • CMOS模式:包括全速率或解复用模式,有DA0 - DA15、CLKOUTA、OFB、DB0 - DB15、CLKOUTB、OFA等引脚。
  • LVDS模式:包括(DO - /DO+)至(D15 - /D15+)、CLKOUT–/CLKOUT+、(OF - /OF+)等引脚。
操作与应用
动态性能定义
  • 信号 - 噪声加失真比[S/(N + D)]:是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五次谐波外所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当输入信号包含多个频谱分量时,传递函数非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是输入信号RMS幅度与峰值杂散频谱分量RMS值之比,以dBc表示,也可相对于满量程以dBFS表示。
  • 孔径延迟时间:从上升的(ENC ^{+})等于(ENC^{-})电压到采样保持电路保持输入信号的瞬间时间。
  • 孔径延迟抖动:孔径延迟时间在每次转换中的变化。
    半定制选项
    通过Linear Technology的半定制开发计划,可以实现不同的速度、分辨率、IF范围、增益和滤波器配置。例如,LTM9001 - AA配置为16位ADC,采样率高达130Msps,放大器增益20dB,输入阻抗200Ω,输入范围233mVP - P,匹配网络针对特定条件优化,还有2极带通滤波器设计用于162.5MHz ± 25MHz。
    放大器信息
    LTM9001中使用的放大器是低噪声、低失真的全差分ADC驱动器,输入可AC或DC耦合,输入共模电压应保持在1V至1.6V之间,输入信号可以是单端或差分,失真性能几乎无差异。
    ADC输入网络
    放大器输出级和ADC输入级之间的无源网络可配置为带通或低通响应,不同型号有不同的截止频率和带宽。例如,LTM9001 - AA实现了一个中心频率为162.5MHz、带宽为50MHz的2极带通滤波器,滤波器在162.5MHz处衰减1dB,使子系统的整体增益为19dB。
    应用信息
  • 输入跨度:LTM9001配置有固定的输入跨度和输入阻抗,通过将SENSE引脚连接到(V_{DD})可实现推荐的ADC输入跨度,也可通过向SENSE引脚施加DC电压来改变输入跨度。
  • 输入阻抗和匹配:差分输入阻抗可选50Ω、200Ω或400Ω,可使用差分并联电阻或宽带变压器进行阻抗匹配,匹配元件应靠近输入引脚放置以减少反射。
  • 参考和SENSE引脚操作:有内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考三种参考操作模式,通过将SENSE引脚连接到(V_{DD})使用内部参考,施加1.25V或2.5V参考电压到SENSE引脚使用外部参考,两种外部参考都可实现最大满量程范围。
  • PGA引脚:用于选择ADC前端的两种增益设置,PGA = 低选择最大输入跨度,PGA = 高选择低3.5dB的输入跨度,高输入范围具有最佳的SNR,低输入范围在高线性度要求的应用中可改善失真,但SNR会降低1.8dB。
  • 驱动编码输入:编码输入应差分驱动以提高抗共模噪声能力,噪声会导致额外的孔径抖动,在对抖动要求严格的应用中,应采用差分驱动、使用最大幅度、过滤编码信号、平衡编码输入的电容和串联电阻等措施。编码输入的共模范围为1.2V至(V_{DD}),输入阻抗为100Ω。
  • 最大和最小编码速率:LTM9001 - Ax的最大编码速率为130Msps,LTM9001 - BA为160Msps,编码信号的占空比应为50%(±5%),每个半周期至少要有3.65ns(LTM9001 - Ax)或2.97ns(LTM9001 - BA)。可选的时钟占空比稳定器可在输入时钟占空比不为50%时使用,输入时钟占空比可在30%至70%之间变化,稳定器可维持内部50%的占空比。最低采样率为1Msps。
  • 数字输出:有标准LVDS、低功耗LVDS、全速率CMOS和解复用CMOS四种数字输出模式,通过LVDS引脚选择。CMOS模式下,输出缓冲器由(OV{DD})和OGND供电,输出应驱动最小电容负载,可使用缓冲器如ALVCH16373 CMOS锁存器,电容负载应保持在10pF以下。LVDS模式下,每个输出对需用外部100Ω终端电阻终止,输出共模电压为1.2V,低功耗LVDS模式下电流减半。数据格式可选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚选择。溢出位(OF)指示转换器是否超出范围,输出时钟CLKOUT可用于同步转换器数据到数字系统。数字输出随机化功能可通过RAND引脚激活,可减少数字输出干扰。输出驱动器电源(OV{DD})应与被驱动逻辑的电源相同,范围为0.5V至3.6V,OGND应小于(OV_{DD})。
  • 内部抖动:LTM9001的可选内部抖动模式可在低输入电平下改善SFDR,通过将采样保持放大器的输出与抖动DAC的输出相加,并从ADC结果中减去抖动DAC的随机数,使输入位置在ADC传输曲线上随机化。为获得最佳噪声性能,连接在(IN + /IN)引脚两端的驱动阻抗应与模块的阻抗紧密匹配。
  • 电源排序:(V{CC})为放大器供电,(V{DD})为ADC供电,建议使用相同的低噪声3.3V电源,可在(V{CC})和(V{DD})引脚之间放置铁氧体磁珠,也可使用独立的线性稳压器。
  • 接地和旁路:LTM9001需要一个干净完整的接地平面,推荐使用多层板,内部有接地层。引脚布局经过优化,以减少输入和数字输出之间的相互作用。放大器和ADC的电源内部旁路到公共地(GND),数字输出电源((OV_{DD}))返回OGND,可根据电源噪声情况添加额外的旁路电容。差分输入应平行且靠近,输入走线应尽可能短。
  • 热传递:LTM9001产生的大部分热量通过底部接地焊盘传递,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面,并使用尽可能多的过孔。
  • 推荐布局:使用大面积PCB铜作为接地,有助于散热和屏蔽敏感模拟信号;使用多个接地过孔,提高热性能并分离模拟和数字走线;尽可能分离模拟和数字走线,使用过孔创建高频屏障,减少数字反馈。建议使用3型或4型印刷免清洗焊膏,焊锡模板设计应遵循应用笔记100的指导。
总结
LTM9001 - Ax/LTM9001 - Bx 16位IF/基带接收器子系统以其高集成度、高性能和灵活的配置选项,为电子工程师在通信等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置,同时注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥该产品的优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
