作为电子工程师,在设计涉及RS - 485/RS - 422通信的项目时,一款好用的评估套件能让我们的工作事半功倍。今天就来和大家分享一下MAXIM的MAX13485E评估套件(EV kit)。
文件下载:MAX13485EEVKIT+.pdf
MAX13485E评估套件为评估采用8引脚µDFN封装的MAX13485E半双工RS - 485/RS - 422收发器提供了经过验证的设计。套件的PCB上已经安装了MAX13485EELA +。如果想评估引脚兼容的MAX13486EELA +,可以联系厂家获取免费样品。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X7R1C104K |
| C2 | 1 | 1µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X5R1A105M |
| J1 | 1 | 2位置端子块 |
| JU1, JU2, JU3 | 3 | 2引脚接头 |
| R1 | 1 | 120 Ω ±5%电阻器 (1206) |
| R2, R3, R4, R5 | 4 | 未安装,电阻器 (0603) |
| TP1, TP2 | 2 | 未安装,测试点 |
| U1 | 1 | RS - 485半双工收发器 (8 µDFN) Maxim MAX13485EELA+ |
| — | 3 | 分流器 |
| — | 1 | PCB: MAX13485E评估套件+ |
组件供应商是TDK Corp. ,联系时要表明使用的是MAX13485E。其联系电话是847 - 803 - 6100 ,网站是www.component.tdk.com 。
| PART | TYPE |
| MAX13485EEVKIT+ | EV Kit |
这里的“+”表示无铅(Pb)且符合RoHS标准。
在开始评估之前,需要准备以下设备:
| 检查跳线位置:确保跳线处于默认位置,如表1所示。JU1在默认位置时会在A和B之间连接120Ω负载电阻。 | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | Open | 不在A和B之间差分连接120 Ω电阻 | |
| Closed* | 在A和B之间差分连接120 Ω电阻 | ||
| JU2 | Open* | R2和R5未连接 | |
| Closed | 如果为测试自定义终端和共模而安装了R2和R5,则通过它们连接A和B | ||
| JU3 | Open | 使DE和RE电气分离 | |
| Closed* | 使DE和RE短路 |
注:*表示默认位置。
移除分流器:为了测试,从JU1上移除分流器。
连接电源:将5V电源的正极端子连接到VCC,负极端子连接到GND。
逻辑到RS - 485直流测试:在RE和DE焊盘上施加5V电压。
检查输出:在DI焊盘上施加5V电压,检查A - B为正;在DI焊盘上施加0V电压,检查B - A为正。
RS - 485到逻辑直流测试:在(overline{RE})和DE上施加0V电压,在A上施加5V电压,在B上施加0V电压。
检查输出状态:使用电压表检查RO的状态,RO应该约为5V。
MAX13485E评估套件为MAX13485E提供了经过验证的布局。板上包含用于添加外部故障保护电阻的焊盘。JU2可用于使用差分探头监测A和B线路。还包括一个端子块,方便将电缆连接到评估套件板。此外,板上有带过孔和接地过孔的电气网格,便于进行原型设计。
大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
对于定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话是1 - 888 - 629 - 4642 ,也可以访问Maxim的网站www.maxim - ic.com 。希望这款评估套件能为大家的设计工作带来便利。
