在电子设计领域,RS - 485和RS - 422通信标准应用广泛,而相关的评估套件对于工程师设计验证至关重要。今天就来详细探讨MAXIM公司的MAX13487E评估套件(EV kit),它不仅能帮助工程师评估MAX13487E,还能评估MAX13488E,下面将从多方面对其进行分析。
文件下载:MAX13487EEVKIT#.pdf
MAX13487E评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB)。它包含一个带有ESD保护的半双工RS485/RS - 422自动方向控制收发器,电路具有差分驱动器和接收器。其接收器是RS - 485总线的1/4单位负载,通信速率可达500kbps,同时还展示了MAX13487E的自动方向和降低驱动器压摆率等特性。此外,该套件也可用于评估能实现高达16Mbps通信速率的MAX13488E IC。
套件中的收发器电路电源由MAX256 H桥DC/DC转换器提供,该转换器为MAX13487E RS - 485/RS - 422电路的隔离部分供电。采用H桥设计,有效减少了输入纹波电流和辐射噪声,且隔离式H桥DC - DC转换器工作频率为420kHz。输入电源可以是+5V直流电源。
DC - DC转换器电路使用表面贴装变压器提供电隔离和全波整流器,为MAX13487E提供稳定的+5V电压。MAX1659线性低压差(LDO)稳压器提供稳压输出,最大电流可达300mA。输出电流限制和热关断功能确保了隔离式RS - 485/RS - 422收发器电路和电源的稳定性,且收发器和电源电路以及PCB设计支持2500VRMS的隔离。
| 套件包含多种电子元件,如不同规格的电容、二极管、电阻、变压器、集成电路等。部分关键组件如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 10µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR71A106K | |
| D1, D2 | 2 | 30V, 1A肖特基二极管(SOD123)Diodes Inc. B130LAW | |
| R1 | 1 | 39.2k Ω ±1%电阻(0603) | |
| T1 | 1 | 500µH, 1.5W, 3:8匝数, 400kHz变压器(6引脚鸥翼式)HALO Electronics TGM - 380NARL | |
| U1 | 1 | 半双工高速收发器(8 SO)Maxim MAX13487EESA+ |
在开始测试前,需要准备以下设备:
套件采用8引脚SO表面贴装封装的MAX13487E IC,展示了具有ESD保护的MAX13487E RS - 485/RS - 422自动方向收发器。差分驱动器和接收器配置为半双工操作,通信速率可达500kbps,且收发器电路在接收器总线上为1/4单位负载。
套件通过PCB焊盘方便与非隔离侧的驱动器/接收器逻辑信号进行接口,MAX13487E IC由隔离的VOUT电源供电。光耦合器U4为接收器的RO信号(RXD焊盘)提供隔离,U5为数据输入DI信号(TXD焊盘)提供隔离。
套件展示了MAX13487E压摆率限制驱动器,可有效减少电磁干扰(EMI)辐射,光耦合器U4和U5的额定速率高达15Mbps。
MAX13487E接收器信号在RO引脚输出,当A - B > +200mV时,RO引脚输出逻辑高电平;当A - B < -200mV时,RO引脚输出逻辑低电平。
输入电源通常为+5V直流电源,为MAX256集成初级侧控制器和H桥驱动电路提供至少450mA的电流。MAX256包含板载振荡器、保护电路和内部H桥FET,为变压器T1的初级提供电源。其可编程振荡器通过电阻R1编程为420kHz,开关频率占空比固定为50%,以控制能量传输到变压器T1的隔离输出。
表面贴装变压器T1提供电隔离,VOUT输出由中心抽头全波整流电路(D1或D2)供电,以减少输出电压纹波。它为配置为+5V输出的MAX1659 LDO稳压器供电,LDO输出具有电流限制和热关断功能,可提供高达300mA的电流。两层PCB设计支持2500VRMS隔离,PGND和GND平面之间间距为300密耳,U2下方的底部PCB PGND平面用作MAX256热增强SO封装的散热片。
| 套件通过两个跳线配置电路的关机模式,跳线JU1配置MAX256 DC - DC转换器,JU2配置MAX13487E IC的关机模式。具体配置如下表: | JU1 SHUNT POSITION | MAX256 MODE PIN | JU2 SHUNT POSITION | MAX13487E SHDN PIN | EV KIT OPERATION MODE |
| Not installed | Connected to VIN through R2 | 1 - 2 | Connected to VOUT | All ICs operational | |
| Installed | Connected to PGND | 2 - 3 | Connected to GND | Shutdown | |
| Not installed | Connected to VIN through R2 | 2 - 3 | Connected to GND | MAX13487E shutdown, all other ICs operational |
| 套件通过2引脚跳线JU3设置MAX13487E接收器的操作模式,即自动方向或接收器输出启用。具体配置如下表: | SHUNT POSITION | RE PIN | MAX13487E AUTODIRECTION OR RECEIVER MODE |
| Installed | Connected to VOUT | AutoDirection enabled* | |
| Not installed | Connected to GND through R9 | Receiver RO output enabled |
*To avoid bus contention, ensure that only one driver has control of the bus at a time.
| 跳线JU6和JU4分别用于将上拉和下拉电阻连接到RS - 485总线的A和B线上,跳线JU5用于在MAX13487E EV套件连接到RS - 485总线末端时对A和B总线进行端接。具体配置如下表: | SHUNT POSITION | A AND B LINE SIGNAL |
| None | Not pulled up or down | |
| Installed | A signal pulled up, connected to VOUT B signal pulled down to GND |
| SHUNT POSITION | A - B PINS AND RS - 485 BUS TERMINATION | EV KIT BUS CONNECTION |
| None | Not terminated | Mid point |
| Installed | Terminated | End of bus line |
该套件也可用于评估MAX13488E IC,只需将IC U1更换为MAX13488E即可。需要注意的是,MAX13488E驱动器压摆率不受限制,允许高达16Mbps的传输速度。
套件的两层PCB设计支持2500VRMS隔离,变压器T1额定电压为3000VRMS,光耦合器U4和U5可承受3750VRMS。如果需要小于2500VRMS的隔离,可以使用较小的2000VRMS变压器以节省电路板面积,但整个电路的隔离电压将变为2000VRMS。
在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活配置MAX13487E评估套件,充分发挥其功能,为RS - 485/RS - 422通信设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
