MAX134评估套件:一款强大的数字万用表评估工具
作为电子工程师,在进行数字万用表相关设计和测试时,一款优质的评估套件至关重要。今天我们就来深入了解一下MAX134评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和帮助。
文件下载:MAX134EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX134评估套件为评估MAX134 3¾位数字万用表提供了经过验证的设计方案。它能够测量电压、电阻或毫安电流,并通过4位LCD显示屏显示转换结果。板载的MAXQ2000微控制器负责控制MAX134和LCD显示屏,同时通过光隔离USB链路与PC进行通信。套件还附带了相关软件,可展示MAX134的功能,有助于软件开发。该软件应用程序兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7,提供图形用户界面(GUI)来控制MAX134寄存器并查看转换结果。不过要注意,出于安全考虑,输入电压限制为40V(最大值)。
二、套件特性
软件兼容性
支持Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统,方便工程师在不同环境下进行开发和测试。
连接方式
配备USB - PC连接,且附带电缆,实现与PC的便捷通信。
供电方式
可由三节AA电池供电(电池需自备),还支持可选的9V电池操作。
测量功能
能在多个量程范围内测量电压和电阻(最大40V),并在固定的400mA量程内测量电流。
显示与设计
板载LCD显示屏实时显示转换结果,拥有经过验证的PCB布局,并且套件是完全组装和测试好的,到手即可使用。
三、组件清单
套件包含了丰富的组件,以下是部分关键组件介绍:
电容
有多种不同规格的陶瓷电容和聚丙烯电容,如10pF、0.047μF、4700pF等不同容值,满足不同电路的需求。
二极管
包括5V并联基准二极管、双信号二极管、信号二极管和双肖特基二极管等,用于信号处理和保护电路。
电阻
涵盖各种阻值和精度的电阻,如1.6kΩ、64.9kΩ、49.9kΩ等,为电路提供精确的电阻值。
开关
有3极4位旋转开关、直角滑动开关和侧面安装按钮开关等,用于功能选择和操作控制。
其他组件
还有LCD显示屏、压电音频换能器、晶体管、保险丝、香蕉插孔、USB连接器等,共同构成完整的评估套件。
四、快速启动
所需设备
需要MAX134评估套件(附带USB电缆)、三节AA电池、装有Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统且带有空闲USB端口的PC、带有标准香蕉插头连接器的测试线以及待测量的输入电压源、电流源或电阻。
操作步骤
  1. 验证电源开关:确保电源开关(SW2)处于关闭位置,然后插入三节AA电池。
  2. 检查跳线位置:确认所有跳线处于默认位置。
  3. 选择功能:将功能选择开关(SW1)置于400mA位置。
  4. 开启电源:将电源开关SW2滑至开启位置,此时LCD显示屏应显示000.0。
五、不同模式操作
电压表模式
将SW1开关置于VOLTS位置,将测试线插入J1(VOLTS)和J4(COM),连接到已知电压源(最大±40V),LCD将显示输入电压。
400mV模式
将SW1开关置于400mV位置,插入测试线到J2(400mV/KOhms)和J4(COM),连接到已知电压源(±400mV),LCD显示输入电压。
KOhms模式
将SW1开关置于KOhms位置,插入测试线到J2(400mV/KOhms)和J4(COM),连接到已知电阻(0到4MΩ),LCD显示电阻值(单位为千欧)。
400mA模式
将SW1开关置于400mA位置,插入测试线到J3(400mA)和J4(COM),连接到已知电流源(±400mA),LCD显示输入电流。注意,J3串联有一个0.75A保险丝(F1),用于保护电流检测电阻。
六、软件安装
下载软件
访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件134Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
安装程序
运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机并在Windows开始菜单中创建图标。
设置测量模式
按照前面的操作步骤设置评估套件的测量模式。
连接USB
将评估套件的USB电缆连接到PC的可用USB端口,软件会使用Windows XP和Windows Vista中现有的人体接口设备(HID)驱动,无需额外加载驱动。
启动软件
在开始菜单中打开软件图标,点击主菜单栏中的“Connect”菜单项连接应用程序到评估板,状态栏会显示连接状态,每次转换结束后显示的读数会更新。
七、软件详细描述
评估套件实际上需要两个程序:一个是运行在板载MAXQ2000微控制器中的C程序,可使用Rowley CrossStudio编译器编写和修改,适用于带或不带USB选项的数字万用表;另一个是运行在PC上的应用程序,作为用户界面来监控和控制评估板的操作。应用程序界面包含多个部分,如显示板载LCD显示屏的值、原始MAX134 ADC读数、零读数、范围控制、功能开关位置、状态位以及输入寄存器的值等。还提供了各种按钮来控制MAX134的功能,如AC模式、滤波模式、输入/5、输入X2等。
八、硬件详细描述
硬件组成
评估套件板由MAX134及相关组件、MAXQ2000微控制器、LCD显示屏、电平转换器、光隔离MAX3420 USB控制器和电源电路组成。MAX4164四运放用于生成各种电源电压,相比使用多个独立稳压器,其总电源电流更小。
9V操作
评估套件通常连接到PC时,使用三节AA电池供电以延长电池寿命。若不连接USB到主机,可使用单节9V电池供电。要配置为9V操作,需将电源开关(SW1)置于关闭位置,移除AA电池,移除JU3上的分流器,并将JU4上的分流器移至2 - 3位置,然后连接9V电池到BATT +和BATT - 端子。
最大输入电压
输入电压限制为40V有两个原因:一是安全考虑,因为板上所有组件基本处于与COM(J4)插孔相连的电位,连接不安全电压会使整个板变得危险;二是输入电阻(R6)为1206尺寸电阻,无法承受大输入电压。
MAXQ2000微控制器
选择MAXQ2000是因为其低功耗要求和直接驱动LCD显示屏的能力。4位LCD显示屏采用3:1多路复用,MAXQ2000可产生显示屏所需的特殊多级信号。
AC输入模式
MAX134的分压级使用与DC信号相同的输入分压器来缩放AC输入信号。AC信号先经过板载AC - DC转换器处理,再发送到MAX134的模数转换器级。激活AC模式需要清除MAX134的DC位并设置EXT AC位,同时清除MAXQ2000的P2.7位使MAX9913退出关机状态。
参考电压
MAX134在60Hz模式下参考输入需要545mV,在50Hz模式下需要655mV。板载MAX6190(U2)和精密电阻分压器(R2和R3)提供默认的545mV参考电压,通过电位器(R4)可将参考电压设置为655mV或MAX134参考电压范围内的其他值。
电源电路
MAX4164四运放用于生成各种电路元件所需的稳压电源和复位信号。数字地电平设置在电池正极端子下方5V,2.5V和3.3V电压为微控制器电路供电。第四放大器生成上电和按下板上复位按钮时的复位信号。MAX134内部还生成一个模拟地,约在电池正极端子下方3V,该模拟地连接到COM输入插孔。
多接地问题
除了前面提到的数字地和模拟地,板上还有第三个接地平面,它与其他接地光隔离,仅与USB连接相关的元件连接。要注意避免接地环路,正常操作时,模拟地(COM插孔连接到被测电路)应是唯一的外部接地连接。
JTAG连接
J5是用于对MAXQ2000进行编程的JTAG连接。连接JTAG前需移除所有其他连接,以避免接地环路。编程MAXQ2000需要更多电流,可通过在JU5和JU6上放置分流器提供额外驱动电流。
总之,MAX134评估套件是一款功能强大、设计精良的数字万用表评估工具,为电子工程师提供了全面的测试和开发平台。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
