探索MAX11300评估套件:开启可编程混合信号I/O评估之旅
在电子设计领域,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAX11300评估套件,看看它如何助力我们对MAX11300这款20端口可编程混合信号I/O芯片进行评估。
文件下载:MAX11300EVKIT#.pdf
套件概述
MAX11300评估套件(EV kit)为评估MAX11300提供了一个经过验证的设计方案。MAX11300集成了12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO等功能,而评估套件则配备了与之兼容的软件,可在Windows XP、Vista、7以及8.0/8.1系统上运行,通过简单的图形用户界面(GUI)来展示芯片的各项特性。套件中预装了MAX11300GTL+芯片,为我们的评估工作提供了便利。
套件特点与优势
端口与功能丰富
  • 20个PIXI端口:可用于模拟或数字控制与传感,为多样化的应用场景提供了可能。
  • 外部温度传感器:配备两个2N3904外部温度传感器,方便进行温度相关的测试。
  • 信号接口:拥有50引脚信号头,包含20个端口、两个温度传感器接口和电源接口,还有SPI接口端子,便于与其他设备进行连接和通信。
参考与软件支持
  • 可选的板载参考:提供可选的2.5V板载参考(MAX6071),为ADC和DAC提供稳定的参考电压。
  • 兼容的软件:支持多种Windows系统的软件,通过USB与PC连接,自带USB电缆,方便进行数据传输和控制。
设计与质量保证
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 优质的PCB布局:采用经过验证的四层PCB布局,确保信号的稳定性和抗干扰能力。
  • 完整组装与测试:套件已完全组装并经过测试,到手即可使用,节省了开发时间。
快速上手
所需设备
  • 评估套件:包含USB mini - B电缆。
  • PC:运行Windows XP、Vista、7、8.0或8.1系统,安装.NET v4,且有空闲的USB端口。
  • 电源:±12.5V DC、500mA的双输出直流电源。
  • 数字电压表(DVM):用于测量电压。
操作步骤
  1. 软件下载:访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware,下载最新版本的评估套件软件MAX11300EVKitSetupV1.1.zip,保存到临时文件夹并解压。
  2. 软件安装:运行临时文件夹中的MAX11300EVKitSetupV1.0.exe程序,安装评估套件软件和USB驱动。安装过程中,部分Windows系统可能会提示软件来自未知发布者,这并非错误,可继续安装。安装USB设备驱动需要管理员权限,且软件需要.NET Framework v4,若未检测到,安装程序会自动下载安装。
  3. 跳线检查:确保所有跳线处于默认位置,可参考文档中的表1、表2、表3和表4。
  4. 电源配置:将电源配置为±12.5V DC输出,典型负载电流为50mA,注意保持AVDDIO - AVSSIO在额定电源范围内。
  5. 电源连接:将+12.5V DC电源连接到AVDDIO (+)和GND (-),将 - 12.5V DC电源连接到AVSSIO (-)和GND (+)。
  6. 电压表连接:将DVM - 连接到GND (-)。
  7. 电源开启:启用电源输出。
  8. USB连接:使用USB电缆将PC与评估套件板连接。首次连接时,Windows会显示相应消息。若显示“Ready to Use”,则可进入下一步;否则,可打开Windows开始菜单中的USB_Driver_Help_200.PDF文档,验证USB驱动是否安装成功。
  9. 电压验证:使用DVM + 验证表2中所示的测试点电压。
  10. 配置软件启动:在Windows开始菜单中打开MAX11300配置软件图标,其主窗口将显示。通过拖放组件到设备中并进行连线,然后使用文件菜单中的“Generate Registers”将配置导出到Max11300Register.csv文件。
  11. 评估套件软件启动:在Windows开始菜单中打开评估套件软件图标,其主窗口将显示。
  12. 配置加载:选择文件菜单中的“Load Configuration...”,加载Max11300Register.csv文件到MAX11300中,也可使用预建的演示配置,如MAX11300Register_20131115_1505.csv。
  13. 数据查看:选择“Chart”选项卡,勾选“Options”菜单中的“Polling”,可在图表中显示模拟输入;选择“Data”选项卡,可查看十六进制的低电平输入代码值。
软件详细介绍
设备配置选项卡
通过该选项卡可访问全局设备控制寄存器、中断源、温度限制、DAC预设和ADC转换速率等设置。在GUI上更改控制选项时,会立即写入相应的寄存器。
数据选项卡
以表格形式显示所有PIXI端口和温度通道的数据。双击“Configured As”单元格,可直接跳转到引脚配置选项卡。部分配置可启用DAC Out或GPO Out控制,或提供ADC或GPI输入值。配置为GPI输入的引脚可通过双击“Interrupt”单元格用作中断源。
图表选项卡
勾选“Options”菜单中的“Polling”,可在图表中显示模拟输入,方便直观地观察数据变化。
引脚配置选项卡
可查看和手动调整PIXI端口的配置。选择引脚功能会影响其他四个字段的选项,但软件不会对配置进行验证。正常的开发流程是先在MAX11300配置软件中进行配置,使用“Generate Registers”菜单项将寄存器导出到*.csv文件,然后使用评估套件软件连接硬件并加载该文件。
寄存器选项卡
以表格形式显示设备的所有寄存器,支持十六进制的低级读写操作,通过“Write”按钮进行写入。具体寄存器的含义和格式可参考MAX11300 IC数据手册。
历史记录选项卡
提供发送到评估套件的命令的诊断日志,方便调试和问题排查。
硬件详细介绍
核心组件
评估套件使用板载MAXQ2000微控制器(U120)向设备发送SPI命令。板载电平转换器(U101、U102和U105)将3.3V转换为5V电平。板载MAX6071电压参考(U3、U6)为ADC和DAC提供参考电压。板载3904 npn晶体管(D0、D1)可模拟远程温度传感。
外部连接
评估套件通过J1或J2接口与外部用户提供的电路连接。J1用于垂直50引脚带状电缆连接,J2用于通过标准0.100in直角引脚与侧板进行直角连接。若使用远程温度传感,需将JUD0P、JUD0N、JUD1P和J1D1N的跳线移至1 - 4位置,断开板载npn晶体管D0和D1。
跳线配置
文档中详细列出了多个跳线的配置信息,包括电源供应、数字接口、温度传感器、板载外部参考和微控制器等方面的跳线设置,可根据实际需求进行调整。
总结
MAX11300评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX11300芯片的性能。丰富的端口和功能、兼容的软件以及详细的配置说明,使得评估工作变得更加高效和准确。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士,该评估套件都是一个值得尝试的工具。你在使用评估套件的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
