在电子设计领域,拥有一款高效且功能强大的配置软件至关重要。MAX11300/MAX11301 PIXI配置软件便是这样一款工具,它为工程师们提供了便捷的方式来配置MAX11300和MAX11301芯片。下面,我们就深入了解一下这款软件的使用方法和主要功能。
文件下载:MAX11301EVKIT#.pdf
MAX11300和MAX11301在配置设计上功能相似,只是串行接口类型不同(MAX11300为SPI,MAX11301为I²C)。这款基于Windows的设计工具可用于为这两款芯片创建配置位流。MAX11300和MAX11301共有20个端口,每个端口都能单独配置成多种模式,如ADC、DAC、GPI、GPO或模拟开关终端。软件通过简单的拖放功能,让用户轻松选择所需模式,生成的位流可下载到目标PIXI设备,以配置其在最终应用中的功能,并且所有配置都能保存以备后续使用。
要使用这款软件,你需要一台运行Windows操作系统的PC,该软件已在Windows XP、Windows 7以及Windows 8和8.1系统上进行过测试,并且需要运行.net v4。
软件主视图包含以下几个重要部分:
在开始设计之前,建议使用“配置”菜单中的“通用参数配置”屏幕输入I/O端口和电压参考的外部电压。具体的适用值可参考MAX11300 IC数据手册。电压相关选项仅用于验证连接到电路板的外部电源。
该区域允许将PIXI组件连接并配置到20个可用端口中的任意一个。软件提供简单的拖放功能,可将组件放置在PIXI设备边界内,并将其连接到所需端口。通过在组件上右键单击,还可实现翻转、复制、粘贴以及查看组件属性等功能。若放置的组件未连接到任何MAX11300端口,会产生错误提示。
MAX11300设备的每个端口都可配置为多种功能组件,以下是一些常见组件及其特性:
读数以地为参考,输入可连接到任何MAX11300端口。可配置测量平均样本数、参考电压类型和电压范围等参数。
有两个输入,可连接到任意I/O端口,上端口始终为正ADC输入。同样可配置测量平均样本数、参考电压类型和电压范围等参数。
在伪差分模式下,一个端口为ADC的负输入提供电压,另一个端口为正输入。负端口与DAC端口相连,多个差分ADC可连接到同一个DAC。
可用于在所选电压范围内为任何端口设置任意电压。需要配置输出端口和电压范围。
允许通过专用ADC监控DAC输出。需要配置输出端口、ADC参考电压和电压范围。
由一个比较器组成,其中一条比较线由DAC驱动,可连接到任何PIXI I/O端口。可配置中断请求模式、输入端口和输入阈值。
可设置为0或1,高电平由DAC设置。需要配置输出端口、输出逻辑值和高电平电压。
相当于一个GPI与GPO背靠背连接。输入侧使用DAC设置比较电平,输出侧使用DAC设置高电平。可配置输入端口、输出端口、极性和输入阈值。
允许在两个方向进行电平转换,适用于连接不同电平的总线。每个端口可作为I/O端口,比较施加的电压并能主动拉低另一侧。需要配置输入端口和输出端口。
由两个相邻的PIXI端口组成一个60Ω模拟开关,由另一个配置为GPI的PIXI端口动态控制。可配置控制端口、开关的两个I/O端口、传输模式和输入阈值。
通过配置相应的PIXI端口,开关可永久“ON”。使用时限制为相邻端口,若要关闭开关,需将PIXI端口重新编程为高阻抗(HI - Z)模式。
提供新建、打开已保存配置以及保存当前PIXI配置的选项,还可生成寄存器映射。
可撤销、重做任何更改,以及复制和粘贴设备区域中的组件。
包含与设备区域相关的选项,如缩放功能、适合屏幕显示和全屏视图功能。
包括通用参数配置和温度传感器配置菜单,可配置MAX11300设备的各种功能,如温度传感器配置、ADC和DAC参考及转换模式调整、MAX11300中断相关功能以及电源模式和接口选择等。配置完成后,按下“配置”按钮,在“文件”菜单中选择“生成寄存器”,软件将生成十六进制格式的寄存器映射,该映射即为最终编程到IC设备中的位流。用户还可选择“生成C头文件”,生成包含C函数声明和组件定义的全局文件,方便在模块中共享。
软件会生成寄存器映射和C头文件。寄存器映射展示了各个寄存器的地址、值和描述,而C头文件则定义了各种寄存器地址和相关的宏定义,方便工程师在代码中使用。
MAX11300/MAX11301 PIXI配置软件为电子工程师提供了一个强大而便捷的工具,通过简单的操作即可完成复杂的芯片配置。你在使用这款软件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
