17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:特性、应用与设计要点
在现代通信和雷达系统中,上变频器是实现频率转换的关键组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的HMC7911,一款工作在17.0 GHz至20.0 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,它在多个领域展现出卓越的性能。
文件下载:HMC7911LP5ETR.pdf
一、HMC7911的特性亮点
1. 出色的性能指标
HMC7911具有一系列令人瞩目的性能参数。其典型转换增益达到18 dB,能有效放大信号;典型边带抑制为30 dBc,可减少边带干扰;输入1 dB压缩点功率(P1dB)典型值为2 dBm,输出三阶截点(OIP3)典型值为33 dBm,保证了在高功率下的线性度。此外,2×本振(LO)在射频输出端的泄漏典型值为10 dBm,在中频输入端的泄漏典型值为 -25 dBm,射频和本振的回波损耗也表现良好,分别为13 dB和10 dB典型值。
2. 紧凑的封装设计
采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP封装,这种封装不仅尺寸小巧,还符合RoHS标准,具有低应力、注塑成型等优点,适合表面贴装制造工艺,减少了传统混合式单边带(SSB)上变频器组件所需的引线键合步骤。
二、应用领域广泛
1. 通信领域
在点对点和点对多点无线电通信中,HMC7911能够实现高效的频率转换,提高通信质量和稳定性。在卫星通信中,其高增益和低边带抑制特性有助于减少干扰,确保信号的准确传输。
2. 军事与传感领域
在军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT)系统中,HMC7911的高性能能够满足对信号处理和频率转换的严格要求。同时,在传感器应用中,它也能为信号的处理和传输提供可靠的支持。
三、工作原理剖析
HMC7911是一款集成了LO缓冲器的GaAs pHEMT MMIC I/Q上变频器,它能将直流至3.5 GHz的中频信号上变频至17 GHz至20 GHz的射频信号。芯片上的LO缓冲放大器允许最小LO驱动电平为4 dBm以实现全性能。LO路径经过正交分路器和片上巴伦,驱动无源混频器的I和Q单平衡核心。I和Q混频器的射频输出通过片上威尔金森功率合成器求和,并相对匹配,提供单端50 Ω输出信号,再由射频放大器放大,最终在RFOUT端口产生直流耦合且50 Ω匹配的射频输出信号。此外,功率检测器功能可提供高达 -10 dBm的LO抵消能力。
四、设计要点与注意事项
1. 偏置顺序
为确保晶体管不受损坏,HMC7911的上电偏置顺序至关重要。具体步骤如下:
  • 首先给引脚27(VESD)施加 -5 V偏置。
  • 接着给引脚26(VGRF)施加 -2 V偏置,使其处于夹断状态。
  • 然后给引脚1(VGMIX)施加 -0.5 V偏置,该偏置可根据LO功率在 -0.5 V至 -1 V之间调整,以实现混频器的最佳IP3响应。
  • 随后给引脚9(VDLO1)和引脚10(VDLO2)施加5 V电压。
  • 再给引脚20(VCTL)和引脚21(VCTL)施加 -5 V电压,并根据所需衰减量在 -5 V至0 V之间调整。
  • 之后给引脚18、19、22和25(VDRF4、VDRF3、VDRF2和VDRF1)施加5 V电压。
  • 最后在 -2 V至0 V之间调整引脚26(VGRF),使总放大器静态漏极电流达到220 mA。
2. 本振归零
为实现最佳IP3和LO到RF的隔离性能,可能需要进行宽范围的LO归零。通过在I和Q端口施加 -0.2 V至 +0.2 V的直流电压,可在射频频段内将LO信号抑制约5 dBc至10 dBc。具体归零步骤如下:
  • 先在 -0.2 V至 +0.2 V之间调整VDC_IF1,并监测RF端口的LO泄漏,达到所需或最大抑制水平后进行下一步。
  • 接着在 -0.2 V至 +0.2 V之间调整VDC_IF2,继续监测RF端口的LO泄漏,直至达到所需或最大抑制水平。
  • 如果仍未达到RF端口所需的LO信号水平,则分别进一步微调VDC_IF1和VDC_IF2,电压变化分辨率需在毫伏级。
3. 评估电路板设计
在使用HMC7911时,评估电路板的设计至关重要。电路板必须采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ω,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
五、总结
HMC7911作为一款高性能的I/Q上变频器,凭借其出色的性能指标、紧凑的封装设计和广泛的应用领域,为电子工程师在通信、军事和传感等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,严格遵循偏置顺序和本振归零等设计要点,能够充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的频率转换。你在使用类似上变频器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
