MAX14611评估套件:开启低电压逻辑电平转换评估之旅
在电子设计领域,逻辑电平转换是一个常见且关键的环节。MAX14611评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估MAX14611这款四通道双向低电压逻辑电平转换器。接下来,让我们深入了解这个评估套件的相关信息。
文件下载:MAX14611EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX14611评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用14引脚TDFN封装的MAX14611的功能。这块高度可配置的PCB板允许通过多种跳线选择方法直接对IC进行评估。其输入电源既可以通过Micro - USB(B型)连接器提供,也可以使用外部5V电源。板载的LDO稳压器为每个组件提供合适的电压,并且电位器允许用户独立调整电平转换器两侧的电源。
特性与优势
经过验证的PCB布局
这种布局有助于减少评估时间,因为它已经经过了实际验证,工程师无需再花费大量时间去设计和验证PCB布局。这对于追求高效开发的项目来说,无疑是一个巨大的优势。你是否在以往的项目中也为PCB布局的设计和验证花费了不少时间呢?
完全组装和测试
拿到手的评估套件已经完成了组装和测试,工程师可以直接进行评估,无需担心组装过程中可能出现的问题,大大提高了评估的效率。
板载可调振荡器
有了板载可调振荡器,就无需外部函数发生器,工程师可以方便地生成所需的输入信号,进行评估工作。这在一定程度上降低了评估的成本和复杂度。
跳线可选的开漏和推挽缓冲器
通过跳线可以轻松选择开漏或推挽缓冲器,从而在两种工作模式下进行简单的评估,为工程师提供了更多的灵活性。
快速启动指南
所需设备
  • MAX14611 EV套件
  • 数字电压表(DVM)
  • USB电源或其他5V外部电源
  • 示波器和至少一个示波器探头
操作步骤
  1. 电源连接
    • 如果使用USB总线为电路板供电,将附带的Micro - USB电缆连接到Micro - USB(B型)连接器(J1)和USB电源(如计算机或专用USB充电端口),并在跳线JP22上安装分流器,短接引脚1 - 2。
    • 如果使用外部电源为电路板供电,将外部电源连接到VEXT测试点(TP2),并在跳线JU22上安装分流器,短接引脚2 - 3。
  2. 电压调整
    • 将DVM连接在GND(TP1)和VCC(TP27)之间,通过旋转电位器POT1的螺丝来调整VCC的电压,直到DVM上显示所需的电压。
    • 将DVM连接在GND(TP1)和VL(TP28)之间,通过旋转电位器POT2的螺丝来调整VL的电压,注意VL应低于VCC。
  3. 跳线配置:根据表1中的描述,将跳线设置为所需的配置。
  4. 信号观察:完成配置后,将示波器探头连接到要评估的输出端,观察输入信号的转换电压。
跳线配置说明
表1详细列出了跳线JP3 - JP15、JP17、JP19 - JP22的配置信息。不同的跳线位置对应不同的功能,例如连接上拉电阻、选择不同的缓冲器等。需要注意的是,某些跳线对是互斥的,不能同时在这些跳线对上安装分流器,如JP4和JP15、JP6和JP19、JP9和JP20以及JP13和JP21。你在进行跳线配置时,是否会仔细检查这些互斥关系呢?
硬件详细描述
电源供应
评估套件的电源可以由用户提供的5V外部直流电源(连接在VEXT测试点(TP2)和GND之间)或Micro - USB连接器(J1)提供的USB总线提供。电源会被转换为三个独立的电压。MAX8902A(U12)的引脚可选输出电压为外围设备(如NC7WZ07开漏缓冲器和DS1090振荡器)提供4.6V电源。两个独立的MAX8902B IC分别为U1 IC上的VCC和VL电源供电。
组件列表
评估套件包含了多种组件,如陶瓷电容器、LED、连接器、电位器、电阻、振荡器、缓冲器、稳压器等。这些组件的详细信息在文档中都有列出,工程师可以根据需要进行查看和使用。
板载振荡器
评估套件配备了两个板载振荡器,DS1090 - 1(U4)可生成4MHz至8MHz的电位器可调时钟,DS1090 - 16(U5)可生成250kHz至500kHz的电位器可调时钟。这些时钟信号可以通过4路跳线连接到各个通道。
推挽和开漏评估
每个通道可以在推挽或开漏模式下驱动。对于推挽操作或低速开漏操作的评估,可以使用板载振荡器。只需通过4路跳线将开漏缓冲器或推挽缓冲器连接到要驱动的通道即可开始评估。对于高速开漏操作,则需要外部函数发生器。
订购信息
评估套件的型号为MAX14611EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
总之,MAX14611评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX14611的功能。通过合理利用套件的特性和按照操作步骤进行评估,工程师可以更高效地完成相关设计和测试工作。你是否已经准备好使用这个评估套件来开启你的设计之旅了呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
