在电子设备的设计中,对电源的精确控制和保护至关重要。MAX14691 - MAX14693作为高精准可调功率限制器,在电源保护领域展现出了出色的性能。下面我们将深入探讨这款产品的特点、性能参数、工作模式以及应用注意事项。
文件下载:MAX14691EVKIT#.pdf
MAX14691 - MAX14693是一系列具备可调过压、欠压和过流保护功能的设备。它们不仅能有效防止过流故障,还能抵御正向过压和反向电压故障。搭配可选的外部pMOSFET使用时,这些设备能为下游电路提供高达 +58V 和 -60V(针对 -60V 外部 pFET 额定值)的电压故障保护。此外,设备还集成了低至 31mΩ 的导通电阻 FET,这一特性大大降低了功率损耗。
在启动阶段,设备能够以连续模式为输出端的大电容充电,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。同时,其双级电流限制模式允许在启动后的短时间内,将电流分别连续限制在编程限制的 1x、1.5x 和 2x,从而实现大负载的快速充电。
设备的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,IN 引脚的电压范围为 -0.3V 至 +58V,最大输入直流电流为 6A。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以确保设备的安全和稳定运行。
电气特性表详细列出了设备在不同条件下的各项参数。例如,在 (V{IN}=5.5V) 至 58V、(T{A}=-40^{circ}C) 至 +125°C 的范围内,设备的输入电压范围、关断电流、电源电流等参数都有明确的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
设备采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内将电流连续限制在设定电流限制的 1x/1.5x/2x,从而实现输出端大电容的快速充电。不同型号的设备在启动电流限制上有所不同,MAX14691 限制为 1x,MAX14692 为 1.5x,MAX14693 为 2x。如果设备温度达到热折返阈值(TJ_FB),设备将进入功率限制模式,以保护自身并尽可能为输出提供电流。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电,开关将关闭,需要重新触发 IN、EN 或 HVEN 才能恢复正常运行。
设备提供两种确定 OVLO 阈值的方法。将 OVLO 引脚连接到 GND 可选择预设的内部 OVLO 阈值(典型值为 36V);若 OVLO 引脚电压高于 OVLO 选择阈值((V_{OVLO_SEL})),则设备进入可调 OVLO 模式,可通过外部电压分压器调整 OVLO 阈值。
与 OVLO 类似,UVLO 也有两种确定阈值的方法。将 UVLO 引脚连接到 GND 可选择预设的内部 UVLO 阈值(典型值为 12V);若 UVLO 引脚电压高于 UVLO 选择阈值((V_{UVLO_SEL})),则设备进入可调 UVLO 模式,可通过外部电压分压器调整 UVLO 阈值。
设备提供三种可选的电流限制模式:
设备搭配外部 pFET 实现反向电流阻断功能。当检测到反向电流条件((V{IN}-V{OUT} FLAG 是一个开漏故障指示输出,需要外部上拉电阻连接到直流电源。当出现 (V{IN}-V{OUT}>V_{FA})、反向电流保护触发、芯片温度超过 +165°C、SETI 连接到地、UVLO 阈值未达到或 OVLO 阈值达到等情况时,FLAG 将置低。 通过在 SETI 和地之间连接电阻来编程设备的电流限制阈值。使用公式 (R{SETI}(kOmega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO}) 计算电阻值,同时注意不要使用小于 6kΩ 的 RSETI。 在不使用外部 pFET 的应用中,至少连接 1µF 的电容从 IN 到 GND,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。使用外部 pFET 时,在 pFET 的漏极放置 4.7µF 的电容,并将 IN 处的电容减小到 10nF(最大 100nF)。 设备内部具备对 IN 引脚热插拔输入瞬变的保护,允许的最大压摆率为 30V/µs。在需要进行严格工业 EMC 测试的情况下,可在输入端子附近放置瞬态电压抑制器(TVS),将输入浪涌限制在 58V。 为确保设备在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,从 OUT 到地连接 4.7µF 的陶瓷电容。使用公式 (C{MAX}(mF)=I{LIM}(A)left[frac{M × t{STI}(ms)+t{STO}(ms)}{V_{IN_MAX}(V)}right]) 计算可连接到 OUT 的最大电容负载。 在具有高感性负载的应用中,需要在 OUT 端子和 GND 之间连接续流二极管,以保护设备免受接地短路时的电感反冲影响。 为优化开关对输出短路条件的响应,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过 5mm)。IN 和 OUT 必须用宽而短的走线连接到电源总线。同时,要注意 PCB 布局的散热和电流路径要求,采用合适的铜层配置和过孔设计,以确保设备的正常运行。 MAX14691 - MAX14693 高精准可调功率限制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源保护设计中提供了可靠的解决方案。通过合理设置参数和遵循应用注意事项,工程师可以充分发挥设备的优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似功率限制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。 故障指示
应用注意事项
设置电流限制阈值
输入旁路电容
热插拔
输出电容
感性负载的续流二极管
PCB 布局建议
总结
