MAX13047E评估套件:深入评测与使用指南
在电子设计领域,准确且高效的电平转换至关重要。MAX13047E评估套件(EV kit)为评估MAX13047E双双向低电平转换器提供了一个可靠的平台。下面,我们将对该评估套件进行详细介绍。
文件下载:MAX13047EEVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX13047E评估套件旨在评估MAX13047E双双向低电平转换器的性能。该转换器能够在VL和VCC逻辑电平之间进行转换,数据速率最高可达16Mbps(8MHz)。评估套件的PCB上安装了MAX13047EEVB+,并且经过了全面组装和测试,其PCB布局经过验证,可靠性有保障。
二、订购信息
该评估套件的型号为MAX13047EEVKIT+,其中“+”表示该产品为无铅且符合RoHS标准。
三、组件列表
评估套件包含了多种组件,以下是部分关键组件信息:
电容
  • C1、C3、C4、C6:4个0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0402),品牌为Murata GRM155R71C104K。
  • C2、C5、C7、C8、C10、C11:6个1µF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0603),品牌为TDK C1608X5R1C105K。
  • C9、C12:2个0.01µF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),品牌为Murata GRM188R71C03K。
电阻
  • R1 - R4:4个0 Ω ±5%电阻(0603)。
  • R5:1个45.3k Ω ±1%电阻(0603)。
  • R6、R10:2个90.9k Ω ±1%电阻(0603)。
  • R7、R8、R9:3个301 Ω ±1%电阻(0603)。
其他组件
  • U1:1个双通道电平转换器(10 UTQFN),型号为Maxim MAX13047EEVB+。
  • U2:1个1.8V LDO(5 SC70),型号为Maxim MAX8510EXK18+。
  • U3:1个3V LDO(5 SC70),型号为Maxim MAX8510EXK30+。
  • U4:1个电阻可编程振荡器(8 µSOP),型号为Maxim DS1090U - 1+。
  • U5:1个电阻可编程振荡器(8 µSOP),型号为Maxim DS1090U - 4+。
  • U6:1个双反相器(6 SC70)。
此外,套件还包含8个分流器和1块MAX13047E评估套件PCB。
四、组件供应商
供应商 电话 网站
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,要表明使用的是MAX13047E。
五、套件特性
时钟发生器
评估套件配备了板载时钟发生器,能够在I/O_VL1和I/O_VCC1输入产生8MHz和4MHz信号,在I/O_VL2和I/O_VCC2输入产生1MHz信号。通过移动JU1的分流器位置可以设置时钟频率:移到1 - 2位置为8MHz,移到2 - 3位置为4MHz。
数据速率
在不同的电压范围内,该转换器具有不同的数据速率:
  • 当+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V且VCC ≤ +5.5V时,数据速率为8Mbps。
  • 当+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V时,数据速率可达16Mbps。
    环保标准
    该套件为无铅且符合RoHS标准。
六、快速启动
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  • MAX13047E EV套件
  • +5V,100mA直流电源
  • 双通道示波器(如Tektronix TDS3012)
操作步骤
  1. 验证所有跳线是否处于默认位置(具体可参考表1)。
  2. 将+5V电源的正极连接到VSUPPLY焊盘,负极连接到GND焊盘。
  3. 将示波器的第一通道连接到I/O_VL1焊盘,这是+1.8V逻辑电平8MHz信号输入。
  4. 将示波器的第二通道连接到I/O_VCC1焊盘,这是+3V逻辑电平8MHz信号输出。
  5. 打开直流电源。
  6. 观察示波器,验证+1.8V逻辑电平8MHz的I/O_VL1信号是否在I/O_VCC1焊盘转换为+3V逻辑电平。
七、详细操作说明
时钟发生器设置
若要使两个通道以相同速度传输数据,可根据输入方向在JU6或JU7上放置分流器。如果I/O_VL_是输入,将分流器放在JU6的1 - 2位置;如果I/O_VCC_是输入,将分流器放在JU7的1 - 2位置。当通道连接在一起时,需要根据首选时钟速率移除JU3或JU4上的分流器。若选择8MHz或4MHz速度,移除JU4上的分流器;若选择1MHz速度,移除JU3上的分流器。
时钟发生器切换
从VL到VCC转换时,将JU2、JU3和JU4移到1 - 2位置;从VCC到VL转换时,将JU2、JU3和JU4移到2 - 3位置。
关机模式
将JU5移到2 - 3位置,MAX13047E可进入关机模式;否则,将分流器留在1 - 2位置以进行正常操作。
应用用户输入信号
评估套件允许用户将输入信号应用到I/O_VL_和I/O_VCC_焊盘。为避免与时钟发生器产生信号冲突,需要移除JU3和JU4上的分流器。
用户提供的电压
默认情况下,评估套件由一个电源完全供电。用户可以通过将JU8和JU10移到2 - 3位置来提供自己的VL和VCC电压。在VL和GND焊盘施加+1.1V到+3.6V或(VCC + 0.3V)的电压,在VCC和GND焊盘施加+1.65V到+5.5V的电压。将JU8移到2 - 3位置后,用户可以在VCLK和GND焊盘施加+3V到+5.5V的电源。
MAX13047E评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台来评估MAX13047E双双向低电平转换器的性能。通过合理设置和操作,工程师可以深入了解该转换器的特性和功能。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
