在电子设计领域,评估套件是工程师们验证和开发新设备的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAX14746评估套件,它主要用于评估MAX14746/MAX14747充电器探测器,这款套件集成了线性电池充电器和智能电源选择器,为工程师们提供了一个便捷的测试平台。
文件下载:MAX14746EVKIT#.pdf
MAX14746评估套件是一个完全组装和测试好的电路,标准配置是安装了MAX14746,但也可以通过将MAX14746(U1)替换为MAX14747来评估后者。在订购评估套件时,还可以申请MAX14747的免费样品。该套件具有以下显著优势:
在开始使用评估套件之前,需要准备以下设备:
在进行操作时,要注意在所有连接完成之前,不要开启电源和外部设备。具体步骤如下:
完成以上步骤后,评估套件就可以进行进一步的评估了。
| 评估套件板上的可配置跳线头具有不同的功能,其标准间距为0.1英寸,引脚直径为0.025英寸。表1详细列出了各个跳线的功能和默认设置,例如: | JUMPER | SETTINGS | DESCRIPTION |
| JU1 | Open | Indicator LED D1 off | |
| D1 | Closed* | Indicator LED D1 on | |
通过调整跳线的设置,可以实现不同的功能,工程师们可以根据实际需求进行灵活配置。
逻辑输入和开漏指示器的偏置可以由J4连接器的VMC引脚或J5的引脚6和12提供。安装跳线JU11可以使用VMC作为VIO电源。UOK1、UOK2、INT、CTYP等开漏输出使用VIO电源作为上拉电压,跳线JU1 - JU4将指示灯D1 - D4连接到这些开漏标志。LED引脚是另一个开漏输出,当安装JU16时,指示灯D5会反映其状态。UOK2/EXT引脚在工厂预配置为UOK2或EXT,EXT是一个推挽输出,用于控制外部pMOS负载开关Q2。根据UOK2/EXT的预配置功能,相应地连接JU15。IDEF和FSUS是由JU5和JU6设置的数字输入,IDEF决定电流限制是固定在100mA还是由I2C设置控制,FSUS若拉高则强制输入电流限制为0A。
MAX14746提供了一个集成的USB2.0全速接口(12Mbps),通过Micro - USB B型连接器J1和A型连接器J3访问。J1的VBUS也是U1的电源来源。
评估套件允许通过三个不同的接口连接器J2、J4和J5分别访问MAX14746的数字I/O。具体的引脚描述可参考表2 - 表4。
评估套件的型号为MAX14746EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
文档中还提供了MAX14746评估套件的物料清单,包括各种电容、二极管、连接器等元件的详细信息,如电容的容值、耐压、封装等,以及连接器的类型、引脚数等。这为工程师们在进行后续的设计和开发时提供了重要的参考。
该文档有两个版本,初始版本于2.16发布,版本1于2.19发布,主要增加了快速启动部分。
在使用MAX14746评估套件时,工程师们可以根据上述信息进行操作和评估。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。同时,如果你对MAX14746评估套件还有其他疑问,也可以随时留言交流。
