在电子工程师的日常工作中,评估各类芯片和设备是一项至关重要的任务。今天,我们要深入探讨的是MAX14819评估套件(EV kit),它能用于评估MAX14819/MAX14819A,为我们提供了一个便捷且高效的评估平台。
文件下载:MAX14819EVKIT#.pdf
MAX14819评估套件由评估板和软件组成,是一块经过完全组装和测试的电路板,主要用于评估MAX14819A IO-Link®双通道主收发器。同时,该套件还配备了与Windows 7兼容的软件,通过图形用户界面(GUI)来展示设备的各项功能。套件通过USB A-to-micro B电缆与PC相连。
注:由于L+A和L+B各自配置为1A(典型值)电流限制,因此在测试时可能需要更高负载能力的电源。
在寄存器表中点击寄存器名称,可访问该寄存器的各个位。选择寄存器名称后,会弹出相应的“Register Bit Description”表,通过点击表中每个位旁边的下拉菜单来选择位设置。设置完成后,点击“Write Changes”按钮,通过SPI接口将更改后的位设置写入MAX14819A。需要注意的是,使用EV套件GUI无法实现完整的IO-Link通信,若要实现完整通信,可使用MAXREFDES145。
MAX14819A具有集成的低电平有效中断指示引脚,当发生中断或错误情况时,会主动通知控制器。可通过设置“InterruptEn”寄存器中的位来启用中断。当中断触发时,SPI通信中的IRQ位会被设置,GUI的SPI响应框中的IRQ会变红,EV套件PCB上的IRQ LED(DS6)也会亮起。
MAX14819A内部有一个5V线性稳压器,可驱动高达20mA的负载。当REGEN未连接时,5V输出可在V5测试点(TP22)获得。若要使用该内部5V稳压器为逻辑电平电源(VL)供电,需打开J13并闭合J5跳线;若要使用不同的逻辑电平电压电源,需打开J5跳线,并将外部电源施加到VL测试点(TP23)。
MAX14819A包含两个用于SPI寻址的地址引脚,允许在单总线上连接多达四个设备。可通过设置A1和A0跳线(分别为J11和J12)来设置MAX14819A在MAX14819EVKIT上的SPI地址,并在GUI的SPI地址框的下拉菜单中选择相应地址,将设备SPI地址设置为相同值。
MAX14819评估套件包含一个隔离的USB-to-SPI接口电路,用于与PC/GUI通信。若要使用外部SPI主控制器与MAX14819A通信,需打开SW1上的所有通道,并将外部SPI主控制器连接到J20接头。需要注意的是,J20接头与MAX14819A未隔离。
| PART | TYPE |
| MAX14819EVKIT# | EV Kit |
注:“#”表示符合RoHS标准。
MAX14819评估套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX14819/MAX14819A IO-Link双通道主收发器。通过详细的操作步骤和软件、硬件说明,工程师们可以快速上手并进行相关测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件在使用过程中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
