在电子设计领域,对于高压高频脉冲驱动IC的评估至关重要。今天就来给大家详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX14808评估系统,它能帮助我们高效地评估MAX14808这款高性能的IC。
文件下载:MAX14808EVSYS#.pdf
MAX14808评估系统由MAX14808评估套件(EV kit)和MAXINT1串行接口板组成。该系统还配备了与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,提供了简单的图形用户界面(GUI),方便我们对IC的各项功能进行测试。
| 评估套件中安装了MAX14808ETK+,并且包含了多种电容、电阻、二极管、电感等元件。以下是部分关键元件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 - C3, C16 - C18, C27, C44 | 8 | 0.1uF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71C104K | |
| C4 - C5, C14 - C15, C26, C28 - C29, C36, C41 | 9 | 1uF ±10%, 10V X7R陶瓷电容(0603)TDK C1608X7R1A105K | |
| D1 | 1 | 20V, 1A SMA肖特基二极管Fairchild SS12 | |
| L1 | 1 | 10uH ±20%, 1.44A功率电感Sumida CR54NP - 100MC |
MAXINT1接口板为MAX14808设备提供输入信号,通过USB与PC连接,方便我们进行控制和数据传输。
如果使用自定义接口控制器板(非MAXINT1板),需要准备以下设备:
操作步骤如下:
需要准备以下设备:
操作步骤如下:
软件通过向FPGA发送命令,为MAX14808 IC提供输入信号。PC GUI上有“Connect”和“Close”按钮,分别用于连接和关闭与MAXINT1板的连接。还有五个单选按钮组,用于选择操作模式、输出波形、输出频率、脉冲频率和IC的输出电流。同时,它还能显示IC输出的预期波形。
EV kit的+5V DC VCC可从MAXINT1获取,也可通过JU2跳线选择外部电源;-5V DC VEE可由MAX1735(U3)驱动的MAX755(U2)提供,也可通过JU21跳线选择外部电源。通过JU20跳线可关闭U2和U3设备,减少开关噪声。+3.3V VDD可从MAXINT1板或外部电源通过JU1跳线提供。VNNA、VNNB和VPPA、VPPB两个独立的双高压电源可通过相应测试点从外部电源获取,通过JU10和JU11跳线可选择使用公共电源。
EV kit有一个MAX9110 LVDS线驱动器(U4),需要单端时钟输入。U4或U1设备的单端时钟输入可从MAXINT1通过H1连接器或自定义接口控制器板通过H2连接器提供。U1设备的差分时钟信号可由U4设备或外部接口控制器板通过H2连接器提供,具体取决于JU32和JU33跳线的位置。使用差分时钟信号时,可通过JU22跳线添加终端电阻R6。只有当U1设备的SYNC输入为高电平时,单端或差分时钟才起作用,这由JU4跳线决定。
若要禁用内部LDO,需将JU3跳线置于1 - 2位置。若不使用内部LDO,则需在VGNA、VGPA、VGNB和VGPB测试点提供外部偏置。
操作模式可通过U1设备的MODE0和MODE1输入选择。这两个输入可从MAXINT1通过H1连接器或自定义接口控制器板通过H2连接器提供,也可通过JU28和JU30跳线从板上跳线获取。在八进制三级模式下,需通过JU5 - JU8跳线断开OUT1/OUT5、OUT2/OUT6、OUT3/OUT7和OUT4/OUT8;在四通道五级模式下,需通过JU5 - JU8跳线将它们短路。
脉冲电流能力可通过U1设备的CC0和CC1输入选择。这两个输入可从MAXINT1通过H1连接器或自定义接口控制器板通过H2连接器提供,也可通过JU24和JU26跳线从板上跳线获取。
高压输出可通过OUT1 - OUT8测试点或SMA连接器TOUT1 - TOUT8在示波器上观察;低压输出可通过LVOUT1 - LVOUT8测试点或SMA连接器TLVOUT1 - TLVOUT8观察,但低压输出SMA连接器未安装,PCB上有相应焊盘。
EV kit上的M25P16闪存设备(U5)用于存储MAXINT1板上Spartan 3 FPGA的固件。
| PART | TYPE |
| MAX14808EVKIT# | EV Kit |
| MAX14808EVSYS# | EV System |
需要注意的是,EV kit软件是为完整的EV系统设计的。如果客户有自己的接口控制器,也可单独购买EV kit板而不包含MAXINT1板。
总之,MAX14808评估系统为我们评估MAX14808 IC提供了一个全面、便捷的解决方案。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
