在电子工程师的日常工作中,选择合适的通信模块对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX14840PMB1 外设模块,看看它在 RS - 485 通信领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX14840PMB1#.pdf
MAX14840PMB1 外设模块为 MAX14840E RS - 485 收发器与任何使用 PmodTM 兼容扩展端口(可配置为 UART 接口)的系统之间提供了必要的硬件接口。该模块所使用的 IC 是一款 +3.3V ESD 保护收发器,适用于高达 40Mbps 的半双工 RS - 485 通信。不过,由于模块和主机板数据线上存在限流电阻,该模块的最大通信速度通常小于 10Mbps。
支持高达 40Mbps 的数据传输速率,能够满足大多数高速通信场景的需求。在对数据传输速度有较高要求的工业自动化、智能楼宇等领域,MAX14840PMB1 可以大显身手。你是否在项目中遇到过数据传输速度不够快的问题呢?
具备对称故障保护和较大的接收器迟滞(170mV),这使得它在高速和长电缆应用中能够有效提高噪声抑制能力,改善信号恢复效果。在复杂的电磁环境中,它能保证数据的准确传输,你是否担心过通信过程中的干扰问题呢?
具有热插拔能力、短路保护输出和热自保护功能,同时 RS - 485 I/O 引脚提供了扩展的 ESD 保护。这些特性大大提高了模块的可靠性和稳定性,减少了因意外情况导致的损坏。
采用 6 针 Pmod 兼容连接器(Pmod 接口类型 4 UART),方便与各种支持 Pmod 接口的系统进行连接。此外,还提供了用 C 语言编写的示例软件,具有良好的可移植性。
| 编号 | 数量 | 描述 |
| JP1 | 1 | 2 针直插式公头 |
| R1 - R4 | 4 | 150Ω ±5% 电阻(0603) |
| R5 | 1 | 120Ω ±5% 电阻(1206) |
| U1 | 1 | 40Mbps,+3.3V,RS - 485 半双工收发器(8 SO)Maxim MAX14840EASA + |
| 1 | 短路跳线 | |
| 1 | PCB:EPCB14840EPM1 |
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| On - Shore Technology, Inc. | 480 - 921 - 3000 | www.on - shore.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在采购组件时,记得向供应商表明你使用的是 MAX14840PMB1 模块。
| 该模块可以通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 UART)与主机进行连接。J1 连接器提供了与 Digilent 推荐的 Pmod UART 类型 4 标准类似的接口。不过,CTS 和 RTS 信号被半双工驱动和接收器使能信号所取代。具体引脚分配如下: | 引脚 | 信号 | 描述 |
| 1 | RE | 使能半双工接收器,低电平有效 | |
| 2 | DI | 驱动输入,将 Pmod 系统 UART 发送器的发送数据传输到连接的接收器 | |
| 3 | RO | 接收器输出,将半双工接收数据传输到 Pmod 系统的 UART 接收器 | |
| 4 | DE | 驱动输出使能输入,高电平有效,使能半双工发送器 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | VCC | 电源供应 |
| 连接器 J2 提供了 RS - 485 正负极信号对,具体引脚分配如下: | 引脚 | 信号 | 描述 |
| 1 | RS485 - A | 非反相 RS - 485 信号 | |
| 2 | RS485 - B | 反相 RS - 485 信号 |
该跳线端口可选择在发送正负极网络之间插入一个 120Ω 终端电阻。JP1 跳线应安装在 RS - 485 网络的端点,而不是中间点。
Maxim 提供了示例软件和驱动程序,这些程序可以直接在支持集成或合成微处理器的多个 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,并且随着时间的推移,还可以添加其他平台。
软件项目(适用于 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户评估和设计。其中包括一个基础应用程序(maximModules.c),用于演示模块功能,并使用 API 接口(maximDeviceSpecificUtilities.c)来设置和访问特定模块内的 Maxim 设备功能。
源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档(包括理论/操作、寄存器描述和函数原型)都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,同时还提供了单独的快速入门指南。
| 部件编号 | 类型 |
| MAX14840PMB1# | 外设模块 |
MAX14840PMB1 外设模块凭借其高速通信、抗干扰能力强、安全可靠和兼容性好等优点,成为 RS - 485 通信领域的一个不错选择。无论是在工业控制、智能交通还是智能家居等领域,它都能为你的项目提供稳定、高效的通信解决方案。你是否打算在自己的项目中尝试使用这款模块呢?
