在电子设计领域,隔离技术对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细了解一下 MAX14850PMB1 外设模块,它在隔离通信方面有着出色的表现。
文件下载:MAX14850PMB1#.pdf
MAX14850PMB1 外设模块利用 MAX14850 数字隔离器,将基于 SPI 或 UART 的模块与使用 PmodK 兼容扩展端口的主机系统隔离开来。该端口可配置为 UART 或 SPI 接口。使用时,先将该模块插入主机的 Pmod 端口,再将另一个基于 UART 或 SPI 的模块插入此外设模块的 12 针 Pmod 兼容连接器,就能实现该模块与主机的电气隔离,并连接到为该外设模块供电的二次电源。
MAX14850 是一款 6 通道数字隔离器,采用了 Maxim 专有的工艺技术,其单片设计能在不同电源域的电路之间实现紧凑且低成本的数字信号传输。在六个通道中,四个单向通道每个都能实现从直流到 50Mbps 的数据传输,其中两个通道在每个方向上跨隔离屏障传输数据;两个双向通道为开漏输出,每个通道的数据速率从直流到 2Mbps。
能将基于 SPI 或 UART 的 Pmod 兼容模块与主机系统隔离开来,确保数据传输的安全性。
数据速率根据配置可从 2Mbps 到 20Mbps 甚至更高,满足不同应用场景的需求。
配备 2 针插头,可连接外部电压为隔离模块供电。
具有 600VRMS 的隔离能力,可维持 60 秒,有效防止电气干扰。
能隔离四个 SPI 或 UART 信号以及两个控制信号,保障信号传输的稳定性。
单向输出具备短路保护功能,提高模块的可靠性。
拥有 12 针 Pmod 兼容公连接器连接主机,12 针 Pmod 兼容母连接器连接待隔离模块。
符合 RoHS 标准,环保可靠。
经过验证的 PCB 布局,且模块已完全组装和测试,方便使用。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| J2 | 1 | 12 针(2 x 6)直角母插头 |
| J3 | 1 | 2 针直公插头 |
| R1–R6 | 6 | 150Ω 5% 电阻(0603) |
| R7–R10 | 4 | 4.7kΩ 5% 电阻(0603) |
| U1 | 1 | 6 通道数字隔离器(16 SO)Maxim MAX14850ASE+ |
| — | 1 | PCB: EPCB14850PM1 |
组件供应商包括 Murata Electronics North America, Inc.(电话:770 - 436 - 1300,网站:www.murata - northamerica.com)和 TDK Corp.(电话:847 - 803 - 6100,网站:www.component.tdk.com)。联系这些供应商时,需说明使用的是 MAX14850PMB1。
| MAX14850PMB1 外设模块可通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 SPI 或 UART)与主机进行接口连接。J1 各引脚功能如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | SS_CTS | 串行选择/清除发送 | |
| 2 | MOSI_TXD | 主输出从输入/主机发送 | |
| 3 | MISO_RXD | 主输入从输出/主机接收 | |
| 4 | SCK_RTS | 串行时钟/准备发送 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | VCC | 电源 | |
| 7 | SPAREIN | 从 Pmod 到主机的备用输入 | |
| 8 | N.C. | 未连接 | |
| 9 | N.C. | 未连接 | |
| 10 | SPAREIO | 备用输入/输出 | |
| 11 | GND | 接地 | |
| 12 | VCC | 电源 |
| 连接器 J2 为另一个外设模块提供电气隔离连接。虽然 J2 的引脚编号与 J1 不同,但 J1 顶行引脚的信号会传输到 J2 的顶行引脚。J2 各引脚功能如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | O_SPAREIN | 从 Pmod 到主机的备用输入 | |
| 2 | N.C. | 未连接 | |
| 3 | N.C. | 未连接 | |
| 4 | O_SPAREIO | 备用输入/输出 | |
| 5 | O_GND | 来自第二电源域的接地(通过 J3 供电) | |
| 6 | O_VCC | 来自第二电源域的电源(通过 J3 供电) | |
| 7 | O_SS_CTS | 串行选择/清除发送 | |
| 8 | O_MOSI_TXD | 主输出从输入/主机发送 | |
| 9 | O_MISO_RXD | 主输入从输出/主机接收 | |
| 10 | O_SCK_RTS | 串行时钟/准备发送 | |
| 11 | O_GND | 来自第二电源域的接地(通过 J3 供电) | |
| 12 | O_VCC | 来自第二电源域的电源(通过 J3 供电) |
| 连接器 J3 为 IC 的隔离侧和隔离的 Pmod 提供来自第二电源域的电源。J3 各引脚功能如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | O_VCC | 第二电源域的 VCC(最高 600V RMS 隔离) | |
| 2 | O_GND | 第二电源域的接地 |
Maxim 提供了示例软件和驱动程序,可直接在支持集成或合成微处理器的多个 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,未来还可能添加更多平台。
Maxim 提供完整的 Xilinx ISE 项目,包含 HDL、Platform Studio 和 SDK 项目。此外,还提供了用于演示应用的合成位流,可直接下载到 FPGA。软件项目(针对 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户评估和设计,包括一个演示模块功能的基础应用(maximModules.c),并使用 API 接口(maximDeviceSpecific Utilities.c)在特定模块中设置和访问 Maxim 设备功能。源代码采用标准 ANSI C 格式,所有 API 文档(包括理论/操作、寄存器描述和函数原型)都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,快速入门说明也可作为单独文档获取。
| PART | TYPE |
| MAX14850PMB1# | 外设模块 |
其中,# 表示符合 RoHS 标准。
MAX14850PMB1 外设模块凭借其强大的隔离功能、灵活的数据速率、完善的保护机制以及丰富的软件支持,为电子工程师在设计需要隔离通信的系统时提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否使用过类似的隔离模块呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
