在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行评估和测试是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAX14883E评估套件,看看它如何助力我们对MAX14883E故障保护控制器区域网络(CAN)收发器进行评估。
文件下载:MAX14883EEVKIT#.pdf
MAX14883E评估套件是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它能够充分展示MAX14883E故障保护CAN收发器的功能。该套件采用5V电源供电,为我们的评估工作提供了稳定的电力支持。
使用单一的5V电源即可驱动套件运行,这大大简化了电源配置,方便我们在不同的环境中进行测试。
配备了端子块连接器,使得CAN系统的评估变得更加便捷。我们可以轻松地连接各种设备,进行系统级的测试。
套件在出厂前已经完成了组装和测试,我们拿到手后可以直接进行评估,节省了大量的时间和精力。
在开始评估之前,我们需要准备以下设备:
要为MAX14883E收发器供电,只需将5V电源连接到VDD测试点(TP9),同时确保5V电源的接地端正确连接。
一个正确端接的CAN总线需要在两端使用电缆的特性阻抗进行端接。对于cat5或cat6电缆,通常每端的阻抗为120Ω,这样CAN驱动器上的负载为60Ω。MAX14883E评估套件采用了可选择的60Ω - 60Ω - 47nF分离式端接电路,位于CANH和CANL驱动器输出之间。
| 表1详细列出了各个跳线的位置和功能: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J1 | Open | V L is not connected to V DD . Apply an external voltage to V L . | |
| Closed* | V L is connected to V DD . | ||
| J2 | Open | Split termination capacitor is not connected. | |
| Closed* | Split termination capacitor is connected. | ||
| J3 | Open | CANH and CANL are not connected through the on - board resistor termination network. | |
| Closed* | CANH and CANL are connected through the on - board resistor termination network. | ||
| J6 | Open | External diode protection is not connected to CANH. | |
| Closed* | External diode protection is connected to CANH. | ||
| J7 | Open | External diode protection is not connected to CANL. | |
| Closed* | External diode protection is connected to CANL. | ||
| J8 | 1–2 | POL is connected to V L . | |
| 2–3* | POL is connected to GND. | ||
| J9 | 1–2 | TXD is connected to V L . | |
| 2–3* | TXD is connected to GND. |
*Default position.
该评估套件的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括元件编号、参考标识、数量、制造商、型号和描述等。这为我们了解套件的组成和进行元件替换提供了重要的参考。
| 如果您需要订购MAX14883E评估套件,可以参考以下信息: | PART | TYPE |
| MAX14883E EVKIT# | EV Kit |
通过以上对MAX14883E评估套件的介绍,相信大家对该套件有了更深入的了解。在实际的评估过程中,我们可以根据具体的需求和测试场景,灵活调整跳线设置和测试参数,以获得更准确的测试结果。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者发现呢?欢迎在评论区分享。
