探索 MAX14724PMB1 外设模块:功能、使用与评估
在电子设计领域,多功能且便捷的外设模块是工程师们的得力助手。今天我们就来深入了解一下 MAX14724PMB1 外设模块,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:MAX14724PMB1#.pdf
一、模块概述
MAX14724PMB1 外设模块主要用于将 MAX14724 8:4 矩阵开关多路复用器与任何使用 Pmod™ 兼容扩展端口的系统进行接口,这些端口可配置用于 I2C 或 SPI 通信。该模块的 IC 供电灵活,可以由单个 1.6V 至 5.5V 电源供电,也能使用双 ±2.5V 电源。其核心是一个 8:4 多路复用器,通过 I2C 或 SPI 可以选择每一种开关组合。
二、模块特性
  1. 8:4 矩阵开关多路复用器:提供了丰富的开关组合选择,能满足多样化的电路设计需求。
  2. 50Ω 受控阻抗信号走线:有助于实现轻松的阻抗匹配,保证信号传输的稳定性。
  3. 12 针 Pmod 兼容连接器:方便与其他支持 Pmod 接口的设备进行连接。
  4. 成熟的 PCB 布局:经过验证的布局设计,减少了设计风险和开发时间。
  5. 完全组装和测试:到手即可使用,节省了工程师的调试时间。
三、评估套件内容与快速启动
评估套件内容
评估套件包含一个装有 MAX14724 的外设模块。
快速启动步骤
  1. 电源连接:将 2.5V 连接到 V+ TP2, -2.5V 连接到 V- TP1。也可以使用 I2C/SPI 主机上 J3 端口的可用电压,V+ 为 J3 的 12 引脚,V- 为 J3 的 10 引脚。
  2. 逻辑电源连接:将 2.5V 或 I2C/SPI 主机的 VL 连接到 J3 引脚 11 的 VL。
  3. 主机连接:将 I2C 或 SPI 主机连接到 J3。
  4. 通信模式选择:将 I2C/CS(J3 的 1 引脚)置高选择 I2C 模式,置低选择 SPI 模式。
  5. 开关控制:可以通过 I2C 或 SPI 控制开关,详细信息可参考 MAX14724 数据手册。
四、详细描述
连接端口
  • J1 连接器:提供与 NO_ 端口的连接,具体引脚对应关系如下: PIN SIGNAL
    1 NO1
    2 NO2
    3 NO3
    4 NO4
    5 NO5
    6 NO6
    7 NO7
    8 NO8
  • J2 连接器:提供与 COM_ 端口的连接,信号为 COMD、COMC、COMB、COMA。
  • J3 连接器:用于与主机连接,不同引脚在 I2C 和 SPI 模式下有不同的功能,具体如下: PIN Pmod PIN SIGNAL DESCRIPTION
    I2C/ CS = 1 I2C/ CS = 0
    1 1 I2C/ CS I2C/ CS I 2 C 选择(高)/SPI CS(低)
    2 7 N.C. N.C. 未连接
    3 2 SDA DI I 2 C 串行数据/SPI 数据输入
    4 8 N.C. N.C. 未连接
    5 3 ADD DO I 2 C 地址位/SPI 数据输出
    6 9 N.C. N.C. 未连接
    7 4 SCL SCK I 2 C 串行时钟/SPI 串行时钟
    8 10 N.C. N.C. 未连接
    9 5 GND GND 接地
    10 11 V- V- 负电源电压
    11 6 VL VL 逻辑电源电压
    12 12 V+ V+ 正电源电压
I2C 从地址配置
根据 ADD/DO 引脚的逻辑输入不同,I2C 从地址有不同的配置,如下表所示: LOGIC INPUT I 2 C SLAVE ADDRESS
ADD/DO A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 (ADD) R/ W READ WRITE
0 1 1 1 0 1 0 0 1/0 0xE9 0xE8
1 1 1 1 0 1 0 1 1/0 0xEB 0xEA
五、订购信息与物料清单
订购信息
PART TYPE
MAX14724PMB1# 外设模块
其中 # 表示符合 RoHS 标准。
物料清单
Part Reference Qty Description
C1,C2,C3 3 个电容,陶瓷,0.1μF,16V ±10% X7R 0603
J1 1 个 8 针直插公头
J2 1 个 4 针直插公头
J3 1 个 12 针直角公头
R1,R2,R3,R4 4 个电阻,100K 欧姆,1% 0805 SMD
TP1 1 个橙色测试点
TP2 1 个红色测试点
TP3,TP4 2 个黑色测试点
U1 1 个 IC 8:4 矩阵开关多路复用器(MAX14724ETP+)
1 块 PCB: EPCB14724
六、修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 5/15 初始版本
1 2/19 添加快速启动部分 1
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这样的多功能外设模块呢?它的灵活供电和丰富的通信接口是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
