MAX14900E评估套件:工业级信号驱动利器
在工业电子领域,对于高速、可靠的信号驱动方案需求日益增长。MAX14900E评估套件(EV kit)应运而生,为工程师们提供了一个便捷且高效的测试和开发平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX14900DEVBRD#.pdf
一、套件概述
MAX14900E评估套件是一款经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),其核心目的是展示MAX14900E集成电路(IC)驱动工业级信号的能力。该套件能够在MAX14900E的所有模式下运行,无论是并行模式还是串行模式,都能提供灵活的配置选项。
二、套件特点
  1. 独立并行模式操作:在并行模式下,套件可以独立运行,通过跳线实现任意配置,为用户提供了极大的灵活性。
  2. SPI控制的串行/监控并行模式:支持通过SPI接口进行串行控制,适用于需要远程监控和控制的应用场景。
  3. 内置5V稳压器:方便用户使用,无需额外提供逻辑电平电源。
  4. 浪涌合规钳位二极管:有效保护设备免受电源线上可能出现的浪涌影响。
  5. 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力,拿到手即可进行测试和开发。
三、快速启动指南
所需设备
为了顺利进行测试,我们需要准备以下设备:
  1. 24V、2A电源
  2. 函数发生器
  3. 示波器
  4. 50Ω、15W(最小)负载电阻
  5. 5kΩ电阻
  6. 电压表
  7. 两端带弹簧夹的工作台夹
操作步骤
  1. 将24V电源预设为24V,并关闭电源。
  2. 将24V电源的接地端连接到跳线J2。
  3. 将24V电源的正极连接到J1。
  4. 确保J15(EN)的分流器已安装。
  5. 确保J16(将(V_{L})连接到5V)的分流器已安装。
  6. 确保J22(PUSHPL)已安装。
  7. 确保所有其他分流器未安装。
  8. 将函数发生器预设为脉冲模式,脉冲宽度20ms,重复率500ms,低电压0V,高电压5V,并关闭脉冲发生器。
  9. 在O1(TP11)和GND(TP12)之间连接一个5kΩ电阻。
  10. 在O1(TP11)和GND(TP12)之间连接示波器。
  11. 在IIN1(TP1)和GND(TP10)之间连接函数发生器。
  12. 开启24V电源。
  13. 开启函数发生器。
  14. 在示波器上观察输出波形。
  15. 关闭函数发生器。
  16. 将电阻从5kΩ更改为50Ω。
  17. 移除J22(PUSHPL)上的分流器。
  18. 开启函数发生器。
  19. 在示波器上再次观察输出波形。
四、详细说明
电源供应
  • 输入电源:评估套件的主要电源来自工作台电源,其正电压连接到J1(24V),返回电压连接到J2(GND),仅为MAX14900E供电。
  • 5V电源:器件的引脚30(V5)需要5V电源,由5V线性稳压器(U2)提供,方便用户使用。
  • 逻辑电源:器件的大多数数字引脚的输入阈值和输出驱动电平由引脚13((V{L}))上的电压定义。(V{L})电源可以来自两个地方:一是内置的5V稳压器,通过在J16上安装分流器(将(V{L})连接到5V)实现;二是外部逻辑电源,通过将代表外部逻辑的电压连接到TP33((V{L})),并在J3(VL)的中心和右侧引脚之间安装分流器。
输出并联
评估套件可以轻松地将多达四个输出并联在一起,以处理更高的负载。J8、J10和J12在分流时,以各种配置将输出O1 - O4连接在一起;同样,J9、J11和J13在分流时,将输出O5 - O8连接在一起。具体的输出连接信息可以参考表1。
专用配置引脚
J15(EN)、J20(FLTR)和J22(PUSHPL)用于将各自的引脚设置为高电平。当未分流时,这些引脚由器件内部的下拉电阻驱动为逻辑低电平。
并行模式
要将评估套件置于并行模式,需确保J18(SRIAL)未安装分流器。故障条件可以通过两种方式进行监控:一是在J23的右侧和中心引脚之间安装分流器,当器件报告故障条件时,LED1会发红光;二是将外部监控电路连接到TP31(FAULT)。需要注意的是,MAX14900E的FAULT引脚是开漏输出。
串行模式
通过外部电路驱动器件的串行SPI接口时,需确保J4 - J7的中心和右侧引脚之间都安装了分流器,然后将相应的外部SPI控制信号连接到TP34 - TP37。SRIAL引脚的状态必须适当设置:如果在监控并行模式下运行,SRIAL必须为低电平(J18未安装分流器);如果在串行模式下运行,J18必须安装分流器。
双功能配置引脚
在串行模式(非监控并行模式或并行模式)下,IN1、IN3、IN7和IN8成为额外的配置引脚。这些引脚通过器件内部的弱下拉电阻驱动为逻辑低电平,但可以通过在J14、J17、J19或J21上安装分流器将其设置为高电平。此外,在串行模式下,IN4成为开漏输出,指示接收到的串行命令流中的CRC错误。要查看此引脚在串行模式下的状态,可在J24的左侧和中心引脚之间安装分流器,当出现CRC错误时,LED2会发红光。
五、总结
MAX14900E评估套件为工程师提供了一个全面的测试和开发平台,能够满足工业级信号驱动的各种需求。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师可以根据具体应用场景进行定制化开发。在实际使用过程中,工程师们可以根据上述介绍的操作步骤和配置方法,快速上手并进行测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
