在工业电子领域,对于数字输出和输入设备的评估与测试是确保系统稳定性和性能的关键环节。MAX14906评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估MAX14906这一四通道工业数字输出、数字输入设备。下面,我们将深入探讨该评估套件的各个方面。
文件下载:MAX14906EVKIT#.pdf
MAX14906评估套件是一款经过验证的设计,旨在全面评估MAX14906的各项功能。它允许用户在每个通道的基础上,将MAX14906配置为数字输出(高侧开关或推挽驱动器配置)或Type 1和3、Type 2数字输入。同时,该套件还能监测MAX14906的诊断信息,包括开路情况、输出通道状态、多个欠压警报、全局和每通道过温警报以及多个故障警报。
评估套件需要由外部24V直流电源供电,当所有DOI_输出通道满载且有2倍负载浪涌电流选项时,电源需能提供高达6.4A(最大值)的电流。
套件通过USB端口与PC上的图形用户界面(GUI)进行通信。板载的FT2232控制器与MAX14906的控制信号接口相连。此外,用户也可以通过20针接头(J13)使用来自微控制器或FPGA的外部SPI接口。
评估套件由单个电源供电,可接受10V至40V直流的宽范围电源电压。电源通过两个香蕉插孔(VDD (+)和GND (-))接入。MAX14906的V5引脚需要5V直流电源,当J7接头保持开路时,可由内部5V线性稳压器供电;当J7处于1 - 2位置时,也可由外部5V直流电源供电。逻辑电源VL定义所有I/O逻辑引脚的电平,当J7接头保持开路且J5处于1 - 2位置时,可由内部5V线性稳压器供电;若需要其他逻辑电平(如3.3V),则需通过VL测试点使用2.5V至5.5V的外部电源为VL引脚供电,此时J5接头应保持开路。每个DOI_通道由各自的现场电源VDD1至VDD4供电,当所有跳线闭合时,每个VDD_直接通过跳线J8至J11连接到VDD。为保护MAX14906免受高反向电流流入DOI_引脚,并允许DOI_输入电压高于VDD电源电压且不被钳位到现场电源上方一个二极管压降,可将跳线J8至J11配置为开路位置,并通过在OpnWrEn寄存器(0x08)中将GDrvEn1至GDrvEn4位设置为1来启用Q1至Q4 pMOS晶体管的栅极驱动输出。
当GUI未打开时,由于设备默认处于高侧DO模式,D_输入为高,DOI_输出也为高;当GUI打开时,软件将D_输入拉低,DOI_输出也随之变低。
在数字输出模式下,用户可以控制D_逻辑输入或HighO_位来启用或禁用DOI输出。具体的DO模式(如高侧、高侧2倍浪涌电流、简单推挽和有源钳位推挽)可在“System”选项卡的下拉菜单中选择,也可通过在ConfigDO寄存器(0x0D)中使用DoMode[1:0]位选择所需的输出模式。D_逻辑输入可以由评估套件GUI控制,也可以在使用相应开关(SW1)通道将D_信号与板载微控制器断开连接时,由外部源控制。外部D_输入信号可以应用于D1至D4测试点或J13连接器。
用户可以通过在“System”选项卡的下拉菜单中选择“DI Mode”,或在SetOUT寄存器(0x00)中将SetDi1至SetDi4位设置为1,将DOI_通道配置为数字输入。所有DOI_通道可以配置为Type 1和3或Type 2数字输入,但由于内部电流吸收器全局设置为2.3mA(典型值,适用于Type 1和3)或7mA(典型值,适用于Type 2输入),因此不能混合输入类型。默认情况下,Typ2Di位设置为0,即Type 1和3配置。DOI_输入支持-3V至+30V的最小工作范围,符合IEC 61131 - 2数字输入标准。输入电压可以应用于J12端子块或DOI_测试点。
现场电源VDD诊断故障通过VDDOK LED显示。如果通过寄存器启用了诊断功能,全局诊断故障和每通道诊断故障将通过FAULT LED显示。默认情况下,由于GlobalErr寄存器中默认设置的欠压故障,上电时FAULT LED亮起。每通道输出状态和每通道故障条件可通过LED矩阵SLED1至SLED4和FLED1至FLED4分别查看。其他诊断信息可通过SPI接口读取诊断寄存器0x02至0x07获得。
MAX14906评估套件使用MAX14483对4线SPI、SYNCH、FAULT和READY信号进行电隔离,使用MAX14937对D_逻辑输入/输出(D1、D2、D3和D4)进行电隔离,其双向通道允许D_信号在同一线路上双向传输。隔离逻辑域仅由USB连接器J202供电。数字隔离器MAX14483(U4)和MAX14937(U2和U3)将USB接地与MAX14906的其余电路分开。评估套件左上角提供了保护接地(PE),在现场接地(GND)和PE之间有一个安全额定的Y电容(C13)。
MAX14906评估套件为每个通道配备了一个外部pMOS晶体管,以保护MAX14906在DO模式下免受高反向电流流入DOI_引脚,并在DI模式下支持高达30V的输入电压。使用外部pMOS晶体管时,确保J8、J9、J10和J11接头开路,并在OpnWrEn寄存器(0x08)中将GDrvEn_位设置为1以启用栅极驱动引脚G1至G4。在DI模式和高阻抗低泄漏模式下,外部pMOS晶体管始终关闭,G1至G4引脚短接到VDD1至VDD4。
MAX14906评估套件对DIO_和现场接地之间施加的±1kV浪涌脉冲(1.2/50µs,根据IEC 61000 - 4 - 5)具有免疫力。在没有外部保护设备的情况下,MAX14906的DOI_通道根据IEC 61000 - 4 - 5(42Ω/0.5µF)可抵御负1kV浪涌。为保护MAX14906免受DOI_引脚上的正浪涌瞬变影响,在VDD和GND之间安装了一个抑制器/TVS二极管(D5)。为保护MAX14906免受静电放电(ESD)事件(根据IEC 61000 - 4 - 2)的影响,可在每个DOI_引脚的C4、C8、C9和C10上安装一个470pF电容。此外,如果启用了外部pMOS晶体管Q1至Q4(J8至J11开路),在C18和C19焊盘上安装1μF旁路电容;如果不使用外部pMOS晶体管(J8至J11闭合),在每个VDD_引脚的C1、C2、C11和C12焊盘上安装1μF旁路电容。
MAX14906 GUI提供了对所有寄存器的访问,并允许对MAX14906进行全面配置和控制。有两个选项卡可用于控制评估套件:
“System”选项卡允许通过第一个下拉菜单将DOI_引脚配置为数字输出模式,通过第二个下拉菜单选择数字输出模式的类型,包括高侧模式、高侧2倍浪涌电流模式、有源钳位推挽模式和简单推挽模式。第三个下拉菜单允许将DOI_输出设置为开、关或驱动方波。选择“On”后,评估套件将驱动输出;驱动方波时,用户需点击GUI右下角的“Drive Square”按钮来驱动输出。连接到OUT1至OUT4引脚的指示器显示每个输出的状态。将示波器探头连接到评估套件上的DOI_测试点,可实时查看输出信号。用户还可以通过在第一列的下拉菜单中选择“DI Mode”将MAX14906设置为数字输入模式。在“DI Mode”下,第二列的下拉菜单允许用户将所有数字输入配置为Type 1和3或Type 2输入。此外,用户还可以通过在第一列的下拉菜单中选择“LowLeakage Mode”将MAX14906配置为低泄漏高阻抗模式。
“Register Settings”选项卡允许对设备进行全面配置。该选项卡左侧显示MAX14906的完整寄存器映射,右侧显示逐位控制和描述表。在寄存器表中选择寄存器时,位描述表将显示每个位的详细描述。可以使用位描述表中每个位的“Setting”单元格中的下拉菜单更改位值。两个表是同步的,在一个表中所做的更改会同时显示在两个表中。位描述表下方的相应控制按钮提供了多种读写选项:
评估套件的订购型号为MAX14906EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX14906评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和测试MAX14906的各项功能。通过详细了解套件的硬件和软件特性,工程师们可以更好地利用该套件进行产品开发和测试,确保系统的稳定性和性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
