MAX14919评估套件:工业级四路低侧开关评估利器
在工业应用中,可靠的低侧开关是保障系统稳定运行的关键组件。MAX14919作为一款工业级四路低侧开关,其评估套件为工程师提供了便捷、高效的评估方案。今天,我们就来详细了解一下MAX14919评估套件的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:MAX14919EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX14919评估套件(EV kit)是专门为评估MAX14919而设计的,该开关具有140mΩ(典型值)的导通电阻(RON)和±1kV/42Ω的浪涌保护能力。评估套件具备隔离电源和信号接口,可对MAX14919中的四个低侧开关进行引脚级控制,同时还具有反向电流保护功能,能防止输出和返回端子因错误接线而损坏。套件中安装了MAX14919AUP+(20 TSSOPEP,6.5mm x 6.4mm封装)器件。
主要特性
1. 宽输入电压和负载条件下的稳健运行
该评估套件能在广泛的输入电压和负载条件下稳定工作,确保了在不同工业环境中的适用性。
2. 浪涌保护
具备高达±1kV的IEC61000 - 4 - 5浪涌保护能力,有效保护开关免受浪涌冲击。
3. 可选现场电源输入和接地输出
提供可选的现场电源输入和接地输出,增加了使用的灵活性。
4. 故障和反向电流检测LED指示
通过LED指示灯直观显示故障和反向电流检测状态,方便工程师进行监测。
5. 多种故障条件指示
包括反向电流检测、V5输出欠压锁定、RCLIM控制输入短路检测和热关断故障等,全面保障系统安全。
6. 输出反向电流保护
内置FET用于输出反向电流保护,防止电流反向流动对器件造成损坏。
7. 浪涌电流控制
允许高达2倍的最大负载电流,通过浪涌电流控制功能,确保系统在启动时能够承受较大的电流冲击。
8. 电阻可选的最大允许负载电流设置
通过选择不同的跳线,可以设置最大允许负载电流,范围从100mA到600mA。
9. 宽逻辑电压范围
支持+1.8V到+5.5V的宽逻辑电压范围,方便与不同的微控制器接口。
10. 隔离电源输入范围
隔离电源输入范围为+3V到+5.5V,采用经过验证的PCB布局,确保电源的稳定性。
11. 完全组装和测试
评估套件经过完全组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间。
快速启动
所需设备
  • MAX14919 EV kit
  • +5.5V直流电源
  • 1.8V - 5.5V直流电源
  • +24V直流电源
  • 信号发生器
  • 10kΩ电阻负载
  • 示波器
操作步骤
  1. 确认跳线位置:参考表1,确保所有跳线处于默认位置。
  2. 连接电源:将EV kit的VIN端子的引脚1和引脚2连接到外部5V直流电源的输出,引脚1接电源正极,引脚2接电源负极。不要开启电源。
  3. 连接1.8V电源:将EV kit的端子1的引脚1连接到+1.8V外部直流电源的正极,电源负极连接到端子1的引脚10。不要开启电源。
  4. 连接负载:在电源输出禁用的情况下,将+24V电源的正极连接到10kΩ电阻负载的一端,负载的另一端连接到OUT1或端子2的引脚2(现场侧)。
  5. 连接24V电源负极:将+24V电源的负极连接到EV kit的端子2的引脚8。
  6. 连接信号发生器:将信号发生器的正输出连接到ISO_IN1或端子1的引脚5(逻辑侧),信号发生器的返回输出线连接到GNDB(端子1的引脚9和引脚10)。
  7. 设置信号发生器:在输出禁用的情况下,将信号发生器设置为1kHz方波,高电平为1.8V,低电平为0V。
  8. 连接示波器探头:将示波器探头连接到OUT1相对于COM信号。
  9. 开启电源:开启+5V和+1.8V电源,验证绿色LED D3和D6是否亮起,这表示MAX14919的VpD和VL电源输入正常。然后开启+24V电源。
  10. 开启信号发生器输出:开启连接到ISO_IN1的信号发生器输出。
  11. 验证开关状态:使用示波器验证MAX14919的OUT1开关是否开启,并以1kHz的速率切换。
  12. 评估其他通道:禁用信号发生器输出,重复步骤9 - 11,将控制电源连接到ISO_IN2 - ISO_IN4,以评估每个通道。
  13. 关闭电源:评估完成后,按顺序禁用信号发生器和所有电源。
硬件详细描述
隔离模拟和逻辑电源
端子VIN允许+3V到+5V的电源输入,通过MAX258变压器驱动器和变压器T1为MAX14919提供隔离电源。MAX258变压器驱动器的输出是一个未调节的电源,通过跳线J1为MAX14919的VDD供电。如果MAX14919从隔离侧(VIN)供电,将跳线J1跨接在1 - 2;如果从现场电源(+24V现场电源)供电,将跳线J1跨接在2 - 3。
MAX14919开关控制
MAX14919的开关输入IN1 - IN4通过开关控制器输入端子(1)的引脚5 - 8进行控制。这些信号在进入MAX14919之前,通过MAX14483器件进行隔离。每个MAX14919低侧开关输入可以使用单独的控制引脚ISO_IN1 - ISO_IN4进行控制。
电源良好信号
当逻辑侧(B侧)和隔离现场侧(A侧)都供电,且系统正常运行时,FIELD_PWR_OK信号为高电平。如果逻辑侧供电,但MAX14919的VDD电源输入没有供电,FIELD_PWR_OK信号将变为低电平,表示MAX14919没有供电。
连接负载
端子2的引脚2 - 5(现场侧)是开关输出(OUT1 - OUT4),用于连接相应的负载。端子2的引脚6 - 8的COM输入是负载返回信号,必须低于负载电位。
逻辑侧无电源情况
如果逻辑侧(B侧)失去电源,或者MAX14919供电时MAX14483隔离器的VDDB没有供电,MAX14483的SBA逻辑输出将变为低电平,将所有四路二输入与门的输出拉低,从而将MAX14919的四个输入拉低,确保开关输出关闭。
仅评估MAX14919器件
如果要在不使用隔离电源和信号设备的情况下评估MAX14919器件,在逻辑与门(U4)之后移除0Ω分流器R8、R11、R12和R13,确保隔离器与MAX14919器件断开连接。通过安装跳线分流器J9 - J12,可以将开关控制输入IN[1:4]设置为高电平,从而打开开关。MAX14919器件的输入IN1 - IN4具有弱内部下拉电阻,移除跳线分流器J9 - J12将相应的单个开关输入IN[1:4]拉低,关闭相应通道。
使用外部现场电源为MAX14919供电
如果负载和MAX14919共享相同的现场电源,MAX14919可以从现场电源供电,而不是通过隔离电源。使用端子2的引脚1作为电源输入,并在跳线1的2 - 3位置安装分流器,选择现场电源输入。
诊断功能
MAX14919评估套件具有板载诊断功能,用于监测故障。跳线J3和J4允许用户通过红色状态LED查看诊断输出,也可以使用测试点进行测量。当不需要状态LED时,移除跳线可以禁用LED的诊断输出。
电流限制设置
通过选择跳线J6、J7和J8,可以设置每个开关输出的最大允许电流。负载电流限制设置范围从最小100mA到最大600mA。跳线J6选择25kΩ电阻,将电流限制设置为600mA;跳线J7选择49.9kΩ电阻,将电流限制设置为300mA;跳线8选择124kΩ电阻,将电流限制设置为120mA。
可选浪涌模式
在跳线J5的1 - 2位置安装分流器,将浪涌输入拉为高电平,启用所有通道的浪涌模式。在浪涌模式下,每个开关可以在最多10ms内处理两倍的设定限制电流。在2 - 3位置安装分流器,将浪涌输入拉为低电平,禁用该功能。
订购信息
PART TYPE
MAX14919EVKIT# EV Kit
Denotes an RoHS-compliant part.
总结
MAX14919评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX14919工业级四路低侧开关。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师能够在不同的工业应用场景中对MAX14919进行充分测试和验证。通过本文的介绍,相信大家对MAX14919评估套件有了更深入的了解,如果您在实际使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
