在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是不可或缺的工具。今天,我们要介绍的是 MAX147xx 评估套件,它能对 MAX14759、MAX14760、MAX14761、MAX14762、MAX14763 和 MAX14764 等一系列超越轨道开关进行评估。
文件下载:MAX147XXEVKIT#.pdf
MAX147xx 评估套件(EV 套件)是一款经过全面组装和测试的电路板,专为评估 MAX14759 和 MAX14760 系列超越轨道开关而设计。该套件具有 8 引脚和 10 引脚 TDFN 表面贴装封装的占位,可评估开关系列中的任何部件。这些开关由单一的 +3V 至 +5.5V 电源供电。套件中,U1 安装了 MAX14759 单通道开关,同时也可用于评估 MAX14760 - MAX14764。
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C1, C4 | 2 | 1µF, 16V ±10% X7R 陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71C105K |
| C2, C3, C5, C6 | 4 | 0.1µF, 50V ±10% X7R 陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71H104K |
| JU1–JU3 | 3 | 3 引脚插头 |
| P1, P3 | 2 | 红色测试点 |
| P2, P4 | 2 | 黑色测试点 |
| U1 | 1 | 单通道超越轨道开关 (8 TDFN - EP) Maxim MAX14759ETA+ |
| U2 | 1 | 双通道超越轨道开关 (10 TDFN - EP) Maxim MAX14761ETA+ |
| 1 | PCB: MAX147xx 评估套件 |
组件供应商为 Murata Electronics North America, Inc.,联系电话为 770 - 436 - 1300。在联系该供应商时,需表明使用的是 MAX147xx。
| 跳线 | 分流位置 | 描述 |
| MAX14759/MAX14760 | MAX14763/MAX14764 | |
| JU1 | 1 - 2(默认位置) | 开关启用,A2 连接到 B |
| 2 - 3 | 开关禁用,A1 连接到 B |
| 跳线 | 分流位置 | 描述 |
| JU2 | 1 - 2 | 开关 A1 禁用 |
| 2 - 3(默认位置) | 开关 A1 启用 | |
| JU3 | 1 - 2 | 开关 A2 启用 |
| 2 - 3(默认位置) | 开关 A2 禁用 |
MAX147XX EV 套件展示了单通道 MAX14759/MAX14760/MAX14763/MAX14764 和 MAX14761/MAX14762 双通道 ±25V 超越轨道开关。该套件由单一的 +3V 至 +5.5V 输入电压电源供电。这些开关集成了偏置电路,可在单一 +3V 至 +5.5V 电源下提供 ±25V 的模拟电压范围。这种扩展的输入范围允许使用单一的 3V 至 5V 电源切换不同的通信信号,如 RS - 232、RS - 485、音频和 USB 1.1。
EV 套件由连接在 VCC 和 GND 测试点的单一 +3V 至 +5.5V 电源供电。EV 套件电路输入(A 和 B_)可传输高达 ±25V 的信号。
跳线 JU1 用于启用/禁用单通道 SPST MAX14759/MAX14760 上的开关。具体跳线设置可参考表 1。
跳线 JU2 和 JU3 用于启用/禁用双通道 SPST MAX14761/MAX14762 上的开关。具体跳线设置可参考表 2。
跳线 JU1 用于配置 MAX14763/MAX14764 上的单通道 SPDT 开关。具体跳线设置可参考表 1。
产品型号为 MAX147XXEVKIT# EV 套件,其中 # 表示符合 RoHS 标准。
MAX147xx 评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估超越轨道开关的性能。其丰富的功能和特性,以及详细的配置说明,使得工程师能够快速上手并进行相关测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用时的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如需了解定价、交货和订购信息,请联系 Maxim Direct,电话 1 - 888 - 629 - 4642,或访问 Maxim Integrated 的网站 www.maximintegrated.com。
